11.11.2013, 13:31 | #1 |
Ax 2012 Junior
"бюджетная ставка для книги учёта"
Всем доброго времени суток!
AX 2012. Трудно описать ошибку,а точнее, как я её получил, но попробую... 1)Создал заказ на покупку нескольких номенклатур 2)В строках заказа залез в "финансы - учет - распределить суммы". Увидел, что наконец-то там разлочена хоть одна кнопка,а именно "Корректировать". На радостях нажал, система создала дополнительные две строки (номер 2 и 3): 3)После я создал предоплату по этому заказу, потом накладную по предоплате, журнал платежей,в котором сопоставил накладную и строку и разнёс. Теперь же при создании любой закупки(любой номенклатуры от любого поставщика) система выдаёт ошибку следующего содержания: "Тип бюджетной ставки не существует для книги учета <название юр.лица>" Если отключить бюджетный контроль, то ошибка появляться не будет, но это не решение проблемы. Вопросов много: 1)Что данная ошибка означает (человеческим языком)? 2)Что делать? Спасибо. |
11.11.2013, 15:30 | #2 |
За это сообщение автора поблагодарили: csiron (2). |
11.11.2013, 16:28 | #3 |
Ax 2012 Junior
mnt_dx,
Не, с валютами я "не игрался", у меня везде всё в рублях. Тут что-то другое. Ещё варианты? |
11.11.2013, 16:53 | #4 |
Поискать в англоязычной сети текст ошибки...
11.11.2013, 17:44 | #5 |
Ax 2012 Junior
Проблема решена. Были криво импортированы счета ГК из одной Аксы в другую. Спасибо
Теги |
бюджетная ставка, книга учета |
Опции просмотра | |
