Старый 27.11.2013, 11:39   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Сопоставление по аналитикам в клиентах AX2012
AX2012 CU7 российская функциональность.
Подскажите, пожалуйста, может я чего не так делаю:
В параметрах расчетов с клиентами параметр Settlement by Dimension = Manual
При этом легко через "сопоставление открытых проводок" руками сопоставляю платеж и накладную со свободным текстом с двумя разными значениями аналитик... Периодическое сопоставление также сопоставляет все-со-всем без разбора, будь галочка установлена в Manual или в Always...
Кто-нибудь может мне подсказать, как в 2012 работает эта супер-галочка?
Заранее спасибо!
Старый 27.11.2013, 12:08   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Ну вот, достаточно написать на форум вопрос, чтобы потом сразу понять, что матчасть недоучена.
Так вот, мало того, что есть галочка в параметрах, так надо, чтобы в профилях разноски по клиенту был указан набор финансовых аналитик, по которым будет производиться контроль.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3).
Старый 27.11.2013, 12:25   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
Сообщение от ksenia Посмотреть сообщение
А на технете об этом не написали http://technet.microsoft.com/ru-ru/l.../jj665348.aspx
Старый 27.11.2013, 12:39   #4
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Ну так на технете же не процесс описывают, а конкретное поле на конкретной форме. Хотя внимательный читатель на том же технете в оглавлении пунктом выше увидит пункт "Настройка профилей разноски клиентов для управления аналитиками для сопоставлений" и должен сделать из этого соответствующие выводы. Иначе - неспортивно :-)
Старый 27.11.2013, 12:43   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Странно описывать поля, которые ничего не дают без установки других галочек, ну т.е. это в стиле МС, но смысла в таком описании мало.
Старый 27.11.2013, 14:30   #6
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
...надо, чтобы в профилях разноски по клиенту был указан набор финансовых аналитик, по которым будет производиться контроль.
Добавлю еще, что если сопоставление идет по разным профилям разноски и для каждого настроен свой dimensions set для контроля сопоставления, то нужно, чтобы проводки удовлетворяли dimensions set по профилю разноски платежа И dimensions set по профилю разноски накладной.
ax2012
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
Сопоставление проводок поставщиков по разным счетам БУ, AX2012 Алексей Контев DAX: Функционал 3 03.10.2013 14:36
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:00.
