Старый 25.11.2013, 13:13   #1
r2d2 is offline
r2d2
Запрос по данным полученным с Grid
Добрый день. На форме есть Grid, в нем есть поля, "имя таблицы", "Имя поля" и "ссылка". Необходимо выбрать из указанной таблицы все записи по ссылке. Создал кнопку на форме а дальше ступор, не совсем представляю, что делать. Пробовал следующее:
void clicked()
    str  strTableName;
    tableid id;
    str s;
    LedgerTrans LedgerTrans;
    Query query;
    QueryRun qr;
    QueryBuildDataSource qbd;
    QueryBuildRange qbr;
    QueryRun    queryrun    ;
    N_FindVoucher N_FindVoucher;
    str strRecid;
    DictTable dt;
    DictField dictField;
    Dictionary            dictionary;
    tableName         tableName;
    breakpoint;
   query = new Query();
    // получим id таблицы
    id = sFindVoucher.RefTableId;
    qbd = query.addDataSource(id);
    strRecid = "Recid";
   dt = new DictTable(id);
    tableName = dictionary.tableName(Id);
    qbr = qbd.addRange(FieldNum(sFindVoucher, Recid));
    qbr.value("==" + int2str(sFindVoucher.RefRecId));
    QueryRun = new QueryRun(query);
     while(queryrun.next())
         //вычисления
однако на строке qbr = qbd.addRange(FieldNum(sFindVoucher, Recid)); ошибка,что такой таблицы не существует. Опыта разработки в axapta нет, поэтому прошу помоч, как лучше реализовать задачу?
Старый 25.11.2013, 13:25   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от r2d2 Посмотреть сообщение
У вас sFindVoucher - это не имя таблицы, которую вы хотите фильтровать.Вам нужно использовать переменную id, содержащую TableId таблицы, на которую указана ссылка.
//FieldNum(sFindVoucher, Recid)
fieldname2id(sFindVoucher.RefTableId, 'Recid')
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 25.11.2013 в 13:32.
Старый 25.11.2013, 14:38   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Для любой таблицы код поля RecId в ней - постоянен.
Можно смело пользовать
fieldnum(Common, RecId)
Старый 26.11.2013, 07:44   #4
r2d2 is offline
r2d2
Всем спасибо за ответы. Еще один небольшой вопрос, данный алгоритм в цикле выполняет запрос к разным таблицам, поэтому при присчваивании результата запроса в переменную происходит ошибка :
qres = queryrun_.get(id);
Пробовал присваивать null? но не помогло. Как обойти?
Старый 26.11.2013, 08:02   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Какого типа переменная qres?
Common qres;
Старый 26.11.2013, 08:14   #6
r2d2 is offline
r2d2
теперь Common, спасибо.
Старый 26.11.2013, 09:07   #7
r2d2 is offline
r2d2
теперь выдает синтаксическую ошибку, "Таблица не содержит это поле". Почему возникает ошибка понятно, но как обойти ее?
common qres;
qres.dimension8 = AccountNum;
Старый 26.11.2013, 09:36   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Как вы определяете нужно вам поле dimension8? У него во всех таблицах будет такое имя? Для обращения к произвольному полю нужно знать его FieldId, и тогда можно будет написать так
qres.(FieldId)
Получить значение поля по TableId, FieldId, RecId
Старый 26.11.2013, 12:09   #9
r2d2 is offline
r2d2
Нужно именно dimension[8], имя в таблицах одно и то же. Удалось получать данное поле и заполнять переменную, однако в таблице значение не проставляется, что здесь может быть неправильно.
void clicked()
    str  strTableName;
    tableid id;
    str s;
    Common              tmpTable;
    Query query;
    QueryRun qr;
    QueryRun    queryrun_    ;
    Common qres, myanytype;
    int64 recId;
    str strRecid;
    fieldId fieldid,accnameid;
    anyType ret,accname;
    DictTable dt;
    //N_FindVoucher sFindVoucher;
    VendTable    VendTable;
    //enum    type;
    breakpoint;
    //получим вставляемые данные
    Select firstonly  VendTable
                WHERE VendTable.AccountNum == "ПСчП002642";
    if (VendTable.AccountNum)
         while Select sFindVoucher
                //id = tableName2Id(strTableName);
                //передадим id в запрос
                qbd.update(true);
                //strRecid = "Recid";
                recId = fieldname2id(id, 'RecId');
                qbr = qbd.addRange(recId);
                qbr.value(int642Str(sFindVoucher.RefRecId));
                QueryRun_ = new QueryRun(query);
               // QueryRun.prompt();
                 while(queryrun_.next())
                    //qres = typeId2ExtendedTypeId(qres);
                        if (qres != null)
                            fieldid = fieldName2Id(id,"dimension[8]");
                            ret = qres.(fieldid);
                            accnameid = fieldName2Id(id,"accountnum");
                            accname = qres.(accnameid);
                             if (ret == "" && accname == "91.2.2.02"  || accname == "91.2.2.01")
                                  if (qres.validateWrite())
                                        ttsbegin;
                                        ret = VendTable.AccountNum;
                                        qres.update();
                                        ttscommit;
Старый 26.11.2013, 13:38   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
// ret = VendTable.AccountNum;
qres.(fieldid) = VendTable.AccountNum;
И ещё посмотрите тему Common.update()
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.11.2013 в 13:46.
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1).
Старый 28.11.2013, 10:07   #11
r2d2 is offline
r2d2
Все работает, однако при попытке установки значения в один из журналов выдает следующее сообщение: "Журнал был разнесен и, следовательно, не является открытым." Судя по тексту журанл заблокирован для редактирования, однако вручную можно установить значение любого поля. Существует ли возможность программно обойти данную ситуацию?
Старый 28.11.2013, 10:55   #12
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сколько вешать граммов ?! ©
Обойти - это что значит ?
Пролетать такие журналы без обработки или выполнять действие, но чтоб ошибок не выдавало ?
P.S. Курсы по разработке посещались какие ?
Старый 28.11.2013, 12:51   #13
r2d2 is offline
r2d2
Выполнять необходимое действие, т.е. проставить значение необходимого поля. Курсы не посещал, это только предстоит, пока пытаюсь разобраться сам.
Старый 28.11.2013, 13:00   #14
TasmanianDevil
Мрачный тип
Нет опасений накосорезить неслабо ?
Какой смысл менять счет в разнесенном журнале при наличии соотв. модульных проводок по этому счету ?
Какая вообще задача стоит ?
Старый 28.11.2013, 13:05   #15
r2d2 is offline
r2d2
Задача заключается в заполнении аналитики в проводках. В свое время забыли ввести контрагента, теперь необходимо заполнить. накосорезить не страшно ибо все на тестовой базе выполняется.
Старый 28.11.2013, 13:13   #16
TasmanianDevil
Мрачный тип
Дерзайте.
doUpdate() вместо update() Вам в помощь.
tlefor: Dynamics AX 2012: How Wide is my Grid Column? Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2013 10:11
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
epblog: Persisting Filter conditions in EP Grid Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2009 11:05
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
