13.12.2013, 10:11 | #1 |
COM-объект класса "Microsoft.Xmldom"
Добрый день, уважаемые форумчане.
MS AX4 sp2, Win Server 2008R2(от куда запускают клиента). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, что поправить на сервере или в Аксапте? При выполнении на клиенте: Главная книга->Настройка->Курсы валют->Импорт курсов валют(например USD) выдается ошибка - "Метод "load" в COM-объекте класса "Microsoft.Xmldom" возвратил код ошибки 0x80070005 (<неизвестно>), который означает: Отказано в доступе."! Спасибо. Последний раз редактировалось alemaxona; 13.12.2013 в 10:21. |
13.12.2013, 10:22 | #2 |
За это сообщение автора поблагодарили: alemaxona (1). |
13.12.2013, 10:37 | #3 |
13.12.2013, 10:42 | #4 |
Где выполняется импорт на клиенте или на сервере?
13.12.2013, 10:46 | #5 |
13.12.2013, 10:52 | #6 |
Данный вопрос уже встречался на форуме: COM: access is denied!.
Из данной темы: "Если метод вызывается на клиенте, то проверьте есть ли у пользователя, запустившего клиентское приложение в режиме пакетного сервера доступ к интернет, и корректно ли указаны настройки IE для этого пользователя, на машине где крутится AOS." Выход в инет есть, параметры IE такие же как на сервере с которого импорт выполняется. |
13.12.2013, 11:39 | #7 |
А если запустить эксплорер от этого пользователя на клиенте и вбить запрашиваемый программно адрес, что будет?
13.12.2013, 12:15 | #8 |
Все дело в прокси. У пользователя не было автоматической аутентификации в прокси, в итоге Аксапта, когда лезла в инет, билась лбом... Всем спасибо. |
Опции просмотра | |
