#1 |
Настройка поиска звонков по Получателю и Отправителю
Коллеги, доброго времени суток!
Есть необходимость настроить Расширенный поиск (или любой другой - быстрый, либо фильтры) звонков так, чтобы можно было искать звонки по Отправителю и Получателю. Но в CRM у этих полей признак для поиска установлен "Нет", и изменить это поведение стандартными средствами настройки нельзя. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да, то как решали? Используется CRM 2011, UR 6 Пока вижу примерно такой вариант решения проблемы: 1) Создать дополнительные поля сущности Звонок, например new_searchto, тип - строка 2) При создании/изменении звонка в плагине записывать в это поле текстовое значение для поиска. Например, если получатель - аккаунт, то в поле new_searchto записывается значение поля namе аккаунта, если получатель контакт - поле fullname контакта и т.д. Для отправителя аналогично. |
#2 |
Не могли бы вы приложить скриншоты? В моей системе (UR15) поиск для этих полей включен и вполне работает.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#3 |
Вот скриншот настроек поля Отправитель. Для поля Получатель все аналогично. Попробую поставить роллапы с 7 по 15, может быть в этом дело... |
#4 |
Что мешает поставить последние версии обновлений? Попробуйте изменить поле программно, у меня была аналогичная проблема: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=366
За это сообщение автора поблагодарили: drongo (1). |
#5 |
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Что мешает поставить последние версии обновлений? Попробуйте изменить поле программно, у меня была аналогичная проблема: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=366
PS. По поводу обновлений - пока не было необходимости, система работала достаточно стабильно. Да и рисковать не хотелось - мало ли какие ошибки обновления привнесут. Но, возможно, поставлю их в дальнейшем. |
#6 |
В базе знаний MS написано какие ошибки исправляет каждое из обновлений. Возможно вы даже не знаете с чем имеете дело
#7 |
В некоторых ролапах 2011 и в 2013 СРМ поиск по полю from и to надо организовывать в расширенном поиске через связь с "пати-листом" в бредовом русском переводе это "Стороны действия (Действие)" после чего надо выбрать "Тип участия" (Пример "Кому") и "Сторона" - а это уже ваша запись по которой ищете.
#8 |
Сообщение от spectr
![]() В некоторых ролапах 2011 и в 2013 СРМ поиск по полю from и to надо организовывать в расширенном поиске через связь с "пати-листом" в бредовом русском переводе это "Стороны действия (Действие)" после чего надо выбрать "Тип участия" (Пример "Кому") и "Сторона" - а это уже ваша запись по которой ищете.
#9 |
Так это в звонке так !
Там просто связь так называется скрипт в примечании |
#10 |
По поводу остального - после установки обновлений поля Отправитель и Получатель доступными для расширенного поиска не стали (у Артёма, насколько я понял, эти поля сразу доступны, и поиск по ним работает). А если сделать их доступными для поиска программно, как написал Артём, то хоть они и появляются в списке полей звонка в расширенном поиске, но сам поиск по ним, как выяснилось, не работает - выдается ошибка системная ошибка "Недопустимый аргумент". Так что, похоже, Ваш вариант единственный рабочий ![]() |
Опции просмотра | |
