Старый 24.01.2014, 11:48   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Вывод в таблицу на форме данных временной таблицы
Добрый день!
Есть форма, в той форме есть датасорс, который отображается в гриде.
Необходимо выбрать и отобразить некоторую выборку из таблицы. НО через фильтр и добавления range'ей этого не получится. Получится через временные таблицы (пробовал в лукапах).
Вопрос: как отобразить временную таблицу (содержащую требуемую выборку) в гриде на форме?
MS DAX 2009
Старый 24.01.2014, 11:55   #2
online
tricky
140 / 64 (3) ++++
DS.setTmpData(<курсор временной таблицы>)
Старый 24.01.2014, 12:05   #3
Vasiliusis
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
не работает.
public void executeQuery()
    TaskScheduleTable            schedule;
    schedule.setTmp();
    ttsbegin;
    schedule.Id = '123';
    schedule.insert();
    ttscommit;
    TaskScheduleTable.setTmpData(schedule);
    super();
Старый 24.01.2014, 12:13   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Если TaskScheduleTable не назначена временной в АОТ'е, то TaskScheduleTable.SetTmp() тоже надо сделать
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1).
Старый 24.01.2014, 12:14   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
не работает.
А курсор, в который помещаются данные, временный? TaskScheduleTable.SetTmp() где-нибудь делается? Например в init после super()?
Старый 24.01.2014, 12:17   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Обратите внимание, что табличный курсор сделать временным можно, но обратно нет!
Старый 24.01.2014, 12:19   #7
Vasiliusis
оп-па... теперь делается, спасибо!
Старый 05.02.2014, 08:41   #9
Vasiliusis
Теперь такая проблема:
Во обзоре все выводится как надо, но стоит мне переключиться на вкладку "разное" - данные пропадают, хотя executeQuery выполняется... это из-за потери позиционирования? как поступить в этой ситуации?...
Старый 05.02.2014, 10:16   #10
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,268 / 982 (37) +++++++
что-то я не понял. При переходе на другую вкладку, executeQuery выполняется?
Старый 05.02.2014, 10:54   #11
Vasiliusis
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
ну да, вызывается из метода TabChanged
Старый 05.02.2014, 19:22   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А зачем?
P.S.: На всякий случай ещё раз посоветую, если вдруг не обратили на ссылку внимание
Отвечу не по существу вопроса, но по существу проблемы.
Я так понял что для отображения всех строк вы хотите связывать датасурс с постоянной таблицей, а для отображения сокращённого перечня строк со временной? Я правильно вас понял?
Я бы советовал вам всегда использовать постоянную таблицу, а для реализации фильтра присоединять вспомогательную таблицу через ExistsJoin.
Выборка произвольных записей одним запросом
связанные данные из разных компаний
Старый 06.02.2014, 06:21   #13
Vasiliusis
А зачем?
Пардон, не посмотрел чужой код... Сейчас проверю еще раз
Как join'ить временную таблицу и query на форме IvanS DAX: Программирование 1 07.05.2008 09:49
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Вывод данных в отчет Rect DAX: Программирование 7 30.05.2006 06:35
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
