Старый 31.01.2014, 14:47   #1
Mila is offline
Mila
Завершение процесса Excel при закрытии ActiveX компоненты
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой: форма LedgerRRGEVersion_W вызывается из Главная книга\Отчеты\Внешний\Список электронных документов\ кнопка Просмотр. При открытии этой формы в ActiveX компоненте открывается документ Excel. Если закрыть эту форму, то в процессах остается висеть Excel, который не дает потом повторно открыть эту форму. Знаю, что подобная тема уже поднималась, но ничего из предложенного не помогает.
В качестве одного из вариантов пробовала в методе close формы написать следующий код:
COM doc;
COM app;
doc = excelBrowser.Document();
if (doc)
app = doc.Application();
app.quit();
super();
Версия Axapta 2009
Старый 01.02.2014, 06:50   #2
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Сообщение от Mila Посмотреть сообщение
if (doc)
app.quit();
попробуйте также app.quitApplication(true);
а также сначала закрыть книгу
comWorkBook = app.activeWorkBook();
comWorkBook.close();
app.quit();  //app.quitApplication(true);
Старый 03.02.2014, 08:27   #3
Mila is offline
Mila
Не помогло зккрытие страницы.
А на строке app.quitApplication(true); при выполнении вообще ругается:
Метод "quitApplication" не поддерживается интерфейсом Automation COM-объекта класса "_Application".
Старый 03.02.2014, 08:48   #4
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Есть у нас разработка с АктивХ внутри которого Ворд, при открытии формы в процессах WinWord есть, при закрытии формы - исчезает, ну т.е. всё корректно. Код метода close() следующий:
[HandleFileName] = WinApi::findFirstFile(filePath);
    if (
Handle != -1)
WinApi::findClose(Handle);
filePath - путь к файлу который открывается в качестве шаблона
Старый 03.02.2014, 11:08   #5
Mila is offline
Mila
Не помогло
Старый 03.02.2014, 12:25   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
К сожалению, нет под рукой АХ 2009.
Попробуйте отследить на форме переменную excelDocument.
Кажется на форме должен быть метод createExcelDocument().
Смысл в том, чтобы закрыть 2 объекта: excelApplication и excelDocument.
Думаю, если у вас уже есть переменная excelDocument, то получить доступ к excelApplication не должно вызвать трудностей.
В общей сложности вам нужно вызвать метод finalize() для объекта excelDocument и Quit() для объекта excelApplication.
if (excelApplication)
    if (excelDocument)
        excelDocument.finalize();
    excelApplication.Quit();
// no comments
Старый 03.02.2014, 13:16   #7
Mila is offline
Mila
И этот вариант мы тоже уже пробовали. Не помогает. Процесс остается висеть
Старый 03.02.2014, 13:27   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
На худой конец сделайте документ видимым:
excelDocument.visible(true);
// no comments
Старый 03.02.2014, 13:56   #9
Mila is offline
Mila
Делала. Документ excel исчезает (закрывается), а процесс все равно висеть остается.
Старый 03.02.2014, 19:08   #10
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
он что не убиваемый? "taskkill /im excel.exe" .
Попробуйте чтоли так еще
if(excelApplication)
            excelApplication.displayAlerts(false);
            excelWorkBooks.close();
            excelApplication.quit();
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
диалоговое окно при закрытии файла Excel chanchala DAX: Программирование 8 26.08.2008 13:27
Как открыть готовый шаблон Excel в ActiveX Microsoft Office Spreadsheet 10.0? chi DAX: Программирование 0 16.11.2004 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
