Старый 25.04.2014, 17:37   #1
Ganna is offline
Ganna
SSRS report AX2012: Access denied to field Partition (Partition) in table
Добрый день.
Возникла следующая ошибка с SSRS отчетом. При открытии отчета от пользователя error:
An error has occurred during report processing. (rsProcessingAborted)
Query execution failed for dataset 'MyDataSet'. (rsErrorExecutingCommand)
An exception occurred in the query metadata execution. The exception is Отказано в доступе к полю Раздел (Partition) в таблице MyTable (TmpMyTable).
Отчет генерируется с помощью Report Data Provider class, и строится на таблице tempDB. Под админом отчет открывается нормально. Значит проблема в правах на таблицу.
Пробовала:
1. Перегружать АОС.
2. На отчете устанавливала в разрешениях доступ delete для таблицы.
Что ещё может быть? Возможно кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
Буду очень признательна за помощь!!!
Старый 25.04.2014, 17:39   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Права на таблицу где давали? В соответствующей привилегии?
Ivanhoe as is..
Старый 25.04.2014, 17:50   #3
Ganna is offline
Ganna
Нет, разрешение устанавливала в самом отчете AOT / SSRS Report / MyReport / Design / Permissions / Tables / TmpMyTable - для нее Effective Access = Delete.
Мне не нужно давать права на таблицу в соответствие к роли, потому что тогда нужно будет постоянно помнить о этой проблеме, и при создании новый ролей, их изменении, все время добавлять таблицу.
Мне необходимо сделать так, чтоб доступ к моей tempDB таблице был у всех пользователей
Старый 26.04.2014, 14:32   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Так вы создайте привилегию - где будет меню айтем для отчета и ваша таблица.
при создании новых ролей ничего не надо будет помнить, просто добавите созданную привилегию к роли
Старый 27.04.2014, 17:20   #5
Ganna is offline
Ganna
Спасибо, так и сделала. Помогло.
Просто хотелось сделать так, чтоб темп табл была доступна в любом случае для всех, а уже права на отчет выдавать через привилегии.
Спасибо Вам за помощь!
Malaysia: Access denied to field Partition (Partition) in table XXXX... Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2014 10:11
bojensen: Dynamics AX 2012 error when running SSRS-reports just after deleting a table field from report’s temporary table – Addicted2AX / Addicted2SQL Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2013 17:11
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
