Старый 31.07.2014, 10:52   #1
Mila is offline
Mila
UnitOfWork на форме
Добрый день, уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста как можно реализовать на форме создание заголовка и множества строк с использованием механизма UnitOfWork. Для случая заголовка и одной строки - работает, но при добавлении второй строки - идет попытка сохранения записи заголовка и записи строки.
Старый 31.07.2014, 10:59   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А в чем собственно проблема? "Фишка" UnitOfWork в том что одновременно сохраняються все датасорсы между writing и written
Старый 31.07.2014, 11:03   #3
Mila is offline
Mila
Проблема в том, что при попытке добавить вторую строку, происходит запись заголовка и первой строки. А нам этого не нужно. Нужно, чтобы одновременно записались и заголовок, и все строки. Если в коде использовать UnitOfWork, то так все и работает. А на форме у нас не получается это реализовать. Может быть мы что-то не так делаем
Старый 31.07.2014, 11:19   #4
skuull is offline
skuull
Насколько я понимаю он групирует вашу шапку и строки в 1 юнит и вызывает запись для всего юнита, так что неважно какая это строка 1, 2 или 25.
Старый 31.07.2014, 11:25   #5
Mila is offline
Mila
Я с Вами полностью согласна, что так должно работать. Так почему же у нас только при Ctr + N второй строки уже запись идет и заголовка и первой строки?
Старый 31.07.2014, 12:42   #6
skuull is offline
skuull
Вы создаете 1 строку , не сохраняете ее, жмете ctr+N он в супере create вызывает запись для певой строки потом initValue() второй строки ...
Старый 31.07.2014, 13:19   #7
Ramil is offline
Ramil
Да именно так при попытке добавить вторую строку в гриде идет попытка сохранения записи и заголовка и строки соответвенно
Вопрос как раз в том как на форме работающей по технологи UnitOfWorks добавлять несколько строк в гриде в связанной таблице и чтобы сохранять набитые заголовок и строки только при выходе из формы или по кнопке сохранить.А при выходе из формы по escape не сохранять ничего. Может кто может встречался в стандарном функционале с подобной формой.
Старый 31.07.2014, 13:33   #8
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Как реализовать на форме создание заголовка и множества строк с использованием механизма UnitOfWork -
Выставить свойство ChangeGroupMode в ImplicitInnerOuter. Тут подробнее -
MSDN
Так в это и суть механизма UnitOfWork - сохраняется все целиком и если есть ошибка - не сохраняется тоже все целиком.
Старый 31.07.2014, 13:59   #9
Ramil is offline
Ramil
) что то мы все не можем понять друг друга ))
про свойство ChangeGroupMode в курсе с ним и работаем
Давайте начнем сначала от поставленной задачи ))
Есть следующая задача сделать форму в которой обслуживаются 2 таблицы
Header и Lines. Cоответственно в шапке формы поля таблицы Header после чего отображется грид связанной таблицы Lines в которой можно добавлять несколько строк. Задача стоит в том чтобы если пользователь набил данные заголовка( Header) и НЕСКОЛЬКО связанных строк (LInes) и после чего передумал и нажал на форме ESCAPE не нужно сохранять ни Заголовок ни Строки.
Старый 31.07.2014, 14:12   #10
skuull is offline
skuull
никак
Старый 31.07.2014, 14:29   #11
Ramil is offline
Ramil
Точно никак ?
Програмно при помощи класса UnitOfWork это позволяет сделать
В этом то вроде как и суть UnitOfWork
Старый 31.07.2014, 14:43   #12
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
По моему вам журнал надо.
Разнесли - значит принято.
Нет - значит все записи времянка.
Или статус на Header заведите - принято или нет.
Если совсем в лоб - перекрывайте task и ловите свой Esc (#define.taskEsc(1313) в #Task).
Если очень хочется UnitOfWork использовать для того чтобы в БД все ушло 1 запросом - делайте форму с временной таблицой, если нажали OK - посылайте все данные из временных таблиц в БД через UnitOfWork. ИМХО оверкил.
Старый 31.07.2014, 14:51   #13
skuull is offline
skuull
Сообщение от Ramil Посмотреть сообщение
Точно никак ?
Понимаете вы пытаетесь придумать свой велосипед. В АХ вы создали запись потом перешли на другую и она сохранилаь. Но тут появляетесь вы и ваша "особенная" форма которая ведет себя по другому, зачем? Пользователь привык к такому поведению, а вы его насильно переучиваете.
ИМХО плохая поставнока задачи. Сделаете как советуют выше с журналом и будет как везде "пускай безобразно но однообразно"
Старый 31.07.2014, 15:04   #14
Ramil is offline
Ramil
Я не пытаюсь придумывать велосипед )) Это не мои хотелки это требование заказчика. А Заказчик всегда прав))
А UnitOfWork по сути для этого и предназначен одним запросом добавлять заголовок и строки но в реализации его в пользовательском интерфейсе AX видимо не что то недокрутили или чего то я не понимаю .
Заказчик видит что есть форма которая работает с UnitOfWork и позволяет не сохранять данные по желанию пользователя. И говорит хочу так же но с гридом .
Старый 31.07.2014, 16:02   #15
Ramil is offline
Ramil
Реализовать как журнал или с использованием временной таблицы тоже не вариант так как необходимо встроиться в уже существующую тяжелую форму в которой порядка 10 датасоурсов и 2 класса обработчика и переделывать ее под временную таблицу практически нереально и очень трудоемко
проще всего в такой ситуации удалить все что было создано при выходе по escape
но мне это совсем не нравится.
Старый 31.07.2014, 16:17   #16
skuull is offline
skuull
Т.е. пользователь октрыл форму, создал 100 строк и пошел в отпуск. Кто-то эти данные использовал в других формах и так далее, а через месяц наш нерадивый но отдохнувший сотрудник пришел и нажал ескейп и тут вы будите все удалять? Прикольно, удачи
Старый 31.07.2014, 16:43   #17
Ramil is offline
Ramil
Мне самому не нравится эта идея но описанная вами проблема решается достаточно просто.В заголовке можно завести поле статус черновик и анализировать его при удалении и при использовании.
Старый 31.07.2014, 17:05   #18
skuull is offline
skuull
1) Ок, если это существующаю форма вы готовы везде где это используеться прокинуть свой статус "черновик".
2) Надо еще запретить другим пользователям использовать\редактировать этот черновик
3) Если 1 пользователь открыл 2 раза эту форму и 1 закрыл по ескейпу, как вы узнаете что надо удалить, а что оставить?)
я думаю еще куча подобного найдеться...
может проще отговорить заказчика и сделать журналом?
Старый 31.07.2014, 17:22   #19
Ramil is offline
Ramil
Да определить что нужно удалить не проблема я не собираюсь тупо удалять все записи со статусом черновик а при выходе из формы создания записи определять текущую запись и ее удалять при необходимости все это решаемо.
Есть задача реализовать ее можно множеством способов но у каждого способа есть трудоемкость соотвественно деньги а заказчик считает каждую копейку.
Да и я уже сказал что такой метод тоже меня не устраивает и я склоняюсь к UnitOfWork который по идее должен это позволять.
Вы бы вместо критики все же тогда обьяснили почему UnitOfWork програмно позволяет это делать а через форму нет.
Старый 01.08.2014, 08:10   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Для того чтобы при переходе на новую строку старая автоматически не пыталась сохраниться попробуйте на датасурсе перекрыть метод leaveRecord и передать в super false.
unitofwork
Что вызывать вместо write на data source которые работают через UnitOfWork bio_unit DAX: Программирование 5 28.06.2014 12:47
Отображение таблицы в новой форме форме DAsm DAX: Программирование 23 04.03.2011 21:50
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Несинхронность размерности полей в форме поиска... glibs DAX: Функционал 0 05.04.2010 21:54
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
