Старый 06.08.2014, 14:54   #1
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Проверка количества лицензий
В связи с ограниченным количеством пользовательских лицензий (Axapta 2009) поступила задача при запуске сеанса определенным пользователем (допустим программист или директор) автоматически завершать одну из активных сессий, чтобы данный пользователь мог всегда иметь доступ в программу.
Можно ли это реализовать?
Класс Application доработать не получится, т.к. если лицензий не хватает, мы в него даже не попадаем...
Старый 06.08.2014, 15:22   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
Я думаю, что выкинуть пользователя из аксапты внешними средствами не получится.
Я бы мыслил в сторону следующей схемы:
Придерживать как минимум одно свободное место для vip-пользователей, искусственно выкидывая входящих пользователей (модификация класса Application). Если место занимает vip-пользователь, то выкидывать кого-то из тех кто уже работает, все равно освобождая одно место для вновь входящих.
Старый 06.08.2014, 16:06   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Программист в той же рабочей системе обычно не является приоритетным пользователем - у него есть разработка и тест. Если доступ нужен администратору Аксапты - тогда еще может быть, и то вопрос, зачем. Очень многие вещи можно решать извне системы, включая мониторинг активности и проч., а для работ наподобие переноса модификаций или настройки прав доступа можно выделить регламентированное временное окно, которое должно приходиться на периоды минимальной активности пользователей.
Что же касается доступа директора - это вообще интересная тема По аналогии с каким-нить производственным процессом: надо директору пройти по цеху - а там толпа рабочих суетится, ну так ведь можно охрану позвать, пускай вытолкают кого-нить взашей. Ничего что рабочий в это время на станке детальку вытачивал, или в форму расплавленный металл заливал, или краник цистерны с реагентами закручивал, и в итоге работа пропала...
PS. Для 2009-й есть дешевые лицензии на тот же Business Connector, часть задач по мониторингу и каким-то регламентным операциям можно выполнять через него, поскольку обычные пользователи используют другой тип лицензий. Также можно настроить автоматическое завершение пользовательских сессий по таймауту и программно ограничить возможность запускать несколько клиентов под одним пользователем. А грубо выкидывать работающих пользователей из системы - это вот как с проходом по цеху в примере выше...
Старый 06.08.2014, 22:54   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,511 / 435 (18) +++++++
Я думаю, что при именно такой реализации вы утонете в море негатива. Как определить, какая именно сессия должна быть завершена? На основании каких критериев?
Я бы лучше копал в сторону мониторинга активности пользователей. Когда лицензий не хватает - очень многие запускают аксапту "на всякий случай", ничего в ней не делая.
Вячеслав
Старый 07.08.2014, 00:00   #5
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
я это делал не с помощью классов и тд, а просто заходил с помощью MSSQL Management Studio и удалял понравившуюся (или непонравившуюся) запись в SYSCLIENTSESSIONS
думаю, можно организовать что то в этом направлении
Старый 07.08.2014, 11:10   #6
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
А чтобы уменьшить вероятность превышения количества лицензий можно использовать вот это
Автоматическое завершени сессии
Чтобы пользователи "ушедшие покурить", отваливались автоматом
Старый 07.08.2014, 11:54   #7
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Сообщение от A_BAS Посмотреть сообщение
Можно вопрос? - Если у пользователя без его участия строится долгий отчет, запущена долгоиграющая обработка допустим на ночь, сессия завершится по истечении таймера?
Старый 07.08.2014, 12:10   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Долгие отчеты, и долгоиграющие обработки должны выполняться в пакетном режиме на сервере а не локально у пользователя.
Старый 07.08.2014, 15:04   #9
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Эксперименты показывают что отчет строится, но сразу после вывода на экран сессия срубается.
На практике я бы не стал устанавливать таймаут для пользователей, которые запускают что-либо на ночь.
Старый 07.08.2014, 18:30   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Выход по таймауту обрабатывается только в периоды простоя и никакие обработки не прерывает. Однако, хочу предостеречь на тему выставления слишком большого (больше 15-и минут) таймаута: при такой настройке весь этот функционал может не заработать, см. вот эти рассуждения.
Старый 07.08.2014, 20:16   #11
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сделайте, чтобы последнюю лицензию мог забрать только определенный человек - директор
А если он её уже забрал, то не ограничивать.
Старый 19.08.2014, 12:49   #12
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
А как лучше проводить мониторинг активности пользователей, чтобы определить делает ли пользователь что-то в программе или просто сеанс открыл ? По какой таблице? К журналу базы данных нельзя привязаться, т.к. не все действия пользователей журнализируются...
Старый 19.08.2014, 15:29   #13
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
На случай если пользователь ничего не делает - есть timeout сессии, тут придумывать не нужно.
В AX 2012 следующие методы реализуют подсчет числа активных сессий:
Info::licensedUsers(),
Info::licensedComUsers(),
так же в Info::licensedUsersTotal() идет подсчет.
Есть замечательный класс SysUserOnline:
server static container getAllOnlineUserInfo()
    int num;
    int idleTicks;
    container users;
    xSession session;
    UserInfo userInfo;
    AOSClientMode clientMode;
    SysClientSessions clientSessions;
    num = 0;
    // SessionId field is not recognized
    // BP deviation documented
    while select clientSessions where
    //clientSessions.Status == SessionState::Running || clientSessions.Status == SessionState::Killed
    clientSessions.Status == SessionStatus::Running
    || clientSessions.Status == SessionStatus::Killed
    || clientSessions.Status == SessionStatus::MarkedAsKill
        session = new xSession(clientSessions.SessionId);
        if(clientSessions.UserId)
            select firstonly userInfo
                where userInfo.Id == clientSessions.UserId;
            if (userInfo) //If no SYS_OPEN_DOMAIN access they should not be shown
                num++;
                clientMode = AOSClientMode::Thin;
                idleTicks = 0;
                users += [[clientSessions.SessionId,
                           clientSessions.UserId,
                           clientSessions.ClientType,
                           DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(clientSessions.LoginDateTime, DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()),
                           clientSessions.ClientComputer,
                           session.databaseSpid(),
                           userInfo.Name,
                           clientMode,
                           idleTicks
    users = [users,num];
    return users;
Ограничить количество входов одного пользователя. В классе Info:
void startupPost()
    int         counter;
    int         num = 0;
    int         maxSessions = Info::licensedUsersTotal();
    xSession    session;
    UserInfo    userInfo;
    UserId      currentUserId;
    currentUserId = curuserid();
    for(counter = 1; counter < maxSessions;counter++ )
        session = new xSession(counter, true);
        if(session && session.userId())
            select firstOnly userInfo
                where userInfo.id == session.userId();
            if (userInfo && (currentUserId == session.userId()))
                num++ ;
    if (num > 1)
        if(ox::yesno("Вы пытаетесь посторно войти пот тем же именем пользователя, а это не разрешается. Все равно войти?",
                   DialogButton::Yes, "Войти", "Выйти") == DialogButton::No)
            infolog.shutDown(true);
Последний раз редактировалось iCloud; 19.08.2014 в 15:33.
Старый 19.08.2014, 15:54   #14
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,327 / 3556 (125) ++++++++++
Один из вариантов решения - в этой теме Функционал отправки клиентских сообщений и не только
Здесь можно снять скриншот экрана у любого пользователя.
Второй вариант решения - это написать тулзу а-ля регистратор задач (Task Recorder), которая будет логировать действия пользователя.
Соответственно - ее можно вставить в метод \Classes\ClassFactory.formRunClass(), в RunBase - и тогда все эти вызовы можно будет логировать.
Но этот вариант решения хорош только в том случае, когда Вам нужно промониторить конкретного пользователя или конкретный объект в АОТе (например, сколькими пользователями используется эта форма). Логировать все подряд по всем объектам - мне кажется будет излишней нагрузкой на систему.
Проверка количества товара с помощью методов в InventSum MaxHammer DAX: Программирование 9 28.02.2013 12:37
Проверка ВР не заглядывает внутрь расширенных типов-массивов glibs DAX: Программирование 0 26.01.2010 20:16
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Проверка количества в заказе PMS DAX: Программирование 2 01.11.2005 09:58
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
