Старый 17.09.2014, 12:59   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Скрыть программно группу полей в гриде
Добрый день!
Имеется грид на форме, грид завязан на один датасорс. В гриде также имеется группа полей, которые завязаны на другой датасорс.
Как программно скрывать/открывать эту группу в зависимости от некоторых условий?
Старый 17.09.2014, 13:08   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Выставить у группы свойство AutoDeclaration = Yes и в коде, обращаясь к ней по имени, менять значение свойства Visible.
Старый 17.09.2014, 13:08   #3
Vasiliusis
в лоб не работает, как всегда. может надо еще какую-то процедуру перерисовки вызывать?
Старый 17.09.2014, 13:10   #4
Vasiliusis
Код примерно такой
public void cursorNotify(int _event)
    NoYes       isConfigurable = InventTable.configActive();
    super(_event);
    if (isConfigurable)
        ConfigId.enabled(isConfigurable);
        InventDim_Group.visible(isConfigurable);
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 17.09.2014 в 13:20.
Старый 17.09.2014, 13:21   #5
Vasiliusis
Отдельно скрывать столбцы тоже не получается
Старый 17.09.2014, 13:47   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Мне кажется вы не верно выбрали событие, в котором управляете видимостью. В какой момент у вас может измениться видимость? Только при открытии формы? При переходе от одной записи к другой? При изменении позиции ведущего источника данных?
Старый 17.09.2014, 13:52   #7
Vasiliusis
Тут я немного дополню... есть еще один грид, в нем выбирается запись... вот по выбору строки в этом гриде как раз таки и должна скрываться группа в том, что написан ранее...
Старый 17.09.2014, 14:02   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Тогда для ваших целей стоит использовать метод active датасорса, указанного в свойствах того грида.
Старый 17.09.2014, 14:05   #9
Vasiliusis
все равно не работает
Старый 17.09.2014, 14:29   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сейчас только обратил внимание на то что вы visible пытаетесь менять только если isConfigurable == true. Этот IF там вроде бы вообще не нужен.
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1).
Старый 18.09.2014, 06:01   #11
Vasiliusis
ой.. ну да... там просто другая конструкция была до этого...
Перетаскивание полей в гриде... V777 DAX: Программирование 13 26.03.2015 15:40
Добавление полей на форму в run-time Ar DAX: Программирование 22 02.03.2012 00:14
Две таблицы в гриде Prophetic DAX: Программирование 14 23.09.2010 15:02
Как программно узнать количество промаркированных строк в гриде? Jackally DAX: Программирование 12 24.12.2007 17:16
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
