Старый 20.09.2014, 14:03   #1
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Ошибка при регистрации Custom Workflow
Доброе время суток! Пытаюсь зарегистрировать сборку через PluginRegistration, но получаю такую ошибку. Использую MS CRM 4.0
Unhandled Exception: System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "System.Workflow.ComponentModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
в System.Reflection.Assembly._GetExportedTypes()
в PluginRegistrationTool.AssemblyReader.RetrievePluginsFromAssembly(String path)
в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RetrievePluginsFromAssembly(String pathToAssembly)
в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnLoadAssembly_Click(Object sender, EventArgs e)
До этого регистрировал плагины и workflow, такой ошибки не возникало.
Последний раз редактировалось shturman; 20.09.2014 в 14:05. Причина: ---
Старый 20.09.2014, 15:22   #2
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
А при регистрации плагина вылазит
Unhandled Exception: System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.Crm.Sdk, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Делаю в Visual Studio 2012, версия Framework 3.5. Также пробывал с Framework 4.0. Но ситуация та же. Вот тут указано, что проекты должны быть созданы в VS 2005 или 2008. Но я делал их и в VS 2010. В чем может быть проблема?
Старый 22.09.2014, 17:17   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Посмотрите эту статью: http://support.microsoft.com/kb/2804252. Скорее всего что-то напутано с битностью или версией фреймворка. Насколько я помню, в 4.0 можно было использовать только .NET 3.5, или ниже. Плюс, возможно дело в битности вашего сервера. Я уже плохо помню 4.0, кажется там как раз была 32 разрядная версия.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 22.09.2014 в 17:24.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Upgrading a CRM 4.0 Custom Workflow Activity to CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.11.2010 01:12
CRMScape: MS CRM Custom Workflow CreateCrmService permissions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2010 01:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Custom workflow actions in Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.11.2010 19:05
Ошибка при публикации Custom Workflow Ti1 Dynamics CRM: Разработка 1 13.03.2009 15:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
