Старый 22.10.2014, 12:31   #21
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Т.е. идеальный вес полагается известным?
Да. Я говорю про решение немного другой задачи, так решить именно этот вариант мыслей пока нет
Старый 22.10.2014, 13:31   #22
honest is offline
honest
Необходимо сформировать две кучи монет. В первую кучу берем 1 монету из 1 группы, 2 из 2 и т.д. до 9 группы (10 группу не трогаем). Во вторую кучу берем 1 монету из 10, 2 монеты из 8, 3 монеты из 7 ... 9 монет из 1 (9 группу не трогаем). В каждой куче по 45 монет. Обозначаем за Х - вес нормальной монеты. Тогда если фальшивые монеты в 1 группе, то имеем: вес левой чаши = 45Х -1, вес правой чаши = 45Х - 9. Левая чаша тяжелее правой на 8 грамм. Перебрав все варианты можно получить следующую разницу: 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6, -9, 1 (минус означает что левая чаша легче правой). Повторяющихся значений нет, следовательно можно однозначно определить группу с фальшивыми монетами.
За это сообщение автора поблагодарили: dn (3).
Старый 22.10.2014, 14:07   #23
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
left  = 1*x[1] + 2*x[2] + 3*x[3] + 4*x[4] + 5*x[5];
right = 1*x[6] + 2*x[7] + 3*x[8] + 4*x[9] + 5*x[10];
diff = left - right;
index = diff < 0 ? -diff : 5 + diff;
return index;
За это сообщение автора поблагодарили: dn (3), S.Kuskov (2).
Старый 22.10.2014, 14:28   #24
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Ход мыслей. На левую чашу весов кладем одну монету из первой группы, две монеты из второй, три из третьей и т.д. ... всего 1 + 2 + 3 + ... + 9 = 45 монет (из десятой группы пока ничего не берем) На правую чашу кладем по пять монет из каждой группы кроме десятой, т.е тоже всего 5 * 9 = 45 монет.
Только сейчас понял что в моем решении ошибка. Не учтено ограниченное число монет в группах.
Старый 22.10.2014, 21:29   #25
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
Прекрасно! oip , honest и Ruff справились с задачей!
Все три решения основаны на том факте, что фальшивая монета на 1 грамм легче. Теперь давайте усложним задачу. Нам известно, что фальшивая монета отличается по весу на один грамм, но неизвестно - легче она или тяжелее настоящей.
Как в этом случае за одно взвешивание определить, какая кучка содержит фальшивые монеты?
Для удобства привожу новое условие головоломки полностью:
У вас имеется десять кучек монет по десять монет в каждой кучке. Известно, что одну из кучек полностью составляют фальшивые монеты, а все остальные монеты настоящие. Неизвестно, сколько весит настоящая монета, но известно, что вес фальшивой - отличается на один грамм от настоящей. Вы имеете весы для взвешивания монет друг с другом с точностью до одного грамма.
Как за одно взвешивание определить, какая из кучек содержит фальшивые монеты?
Если найдутся новые решения, предлагаю авторам публиковать их завтра после 14:00 - чтобы не перебивать аппетит тем, кто решит найти решение самостоятельно. Интернет можно не шерстить - там этой задачи с решением пока нет.
Феномен управления www.men-c.com
Последний раз редактировалось Serge Kotov; 22.10.2014 в 22:30. Причина: ... и oip предложил верное решение
Старый 22.10.2014, 22:07   #26
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от Serge Kotov Посмотреть сообщение
Прекрасно! honest и Ruff справились с задачей!
А я где-то неправ был?
Старый 22.10.2014, 22:32   #27
Serge Kotov
Олег, вы правы, пропустил ваше решение. Дополнил текст выше.
Старый 23.10.2014, 13:59   #28
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Обозначим кучки монет как ABCDEFGHIJ. Составляем две кучки для взвешивания K и L.
K=2A+3B+6E+7F+9H всего 27
L=4C+5D+8G+10I всего 27
Смотрим разницу по модулю при взвешивании:
A:2;B:3;C:4;D:5;E:6;F:7;G:8;H:9;I:10;J:0
Старый 23.10.2014, 14:26   #29
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Из каждой группы возьмем число монет равное номеру группы. На одной чаше весов разместим монеты из 1, 2, 3, 4, 6, 7 групп. На другой - из 5, 8 и 10 групп. Взвешиваем. Ненулевая разница в граммах укажет на номер группы с фальшивыми монетами. Равновесие будет означать что фальшивки в 9-ой группе.
Старый 23.10.2014, 20:05   #30
Serge Kotov
Браво, dn и S.Kuskov!
В принципе путь решения наметил еще oip, необходимо было обеспечить уникальность индекса в двух группах. Маленькая хитрость заключалось в том, что для десяти (n) групп с десятью элементами это возможно при количестве элементов во взвешивании n - 1.
Интересно, что в математическом смысле количество взвешиваемых монет, похоже, может быть сколь угодно большим, необходимо лишь соблюдение следующего простого условия:
Сумма индексов множества из n чисел натурального ряда в двух подмножествах, состоящих из n или n - 1 - элементов должна быть равна друг другу.
Последний раз редактировалось Serge Kotov; 23.10.2014 в 20:20.
Еще одна простая задача g.Naukovych Детская 2 17.01.2014 16:21
Задача для ребенка 6 класса S.Kuskov Детская 46 03.01.2014 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
