03.02.2015, 11:32 | #1 |
вопросы про компиляцию класса
не возможно в редакторе кода просмотреть как выполнится процедура моего созданного класса? если там вставлен print сообщения и всё. необходимо вызывать его по кнопке обязательно?
подскажите книжку, где написано про такие вот азы. без лишнего) и еще вопрос из начального ознакомления, каким образом найти где класс вызывается? в какой форме. Просто поиск с названием класса по узлам ничего не выдает. Спасибо! |
03.02.2015, 11:45 | #2 |
Гость
Как вариант прочитать книжки типа указанной ниже и потом уже если останутся задать вопросы
http://www.navicongroup.ru/ax/book/ |
За это сообщение автора поблагодарили: driller (2). |
03.02.2015, 11:50 | #3 |
перекрестные ссылки помогут найти места использования различных объектов (предварительно нужно запустить обновление перекрестных ссылок)
03.02.2015, 11:56 | #4 |
Это книжка не для начинающих.
Уж лучше книжку Шашков, Еременко Axapta 3.0 Доступнее изложено. |
03.02.2015, 13:06 | #5 |
Если же метод работает с каким-либо сложным контекстом (входные параметры, состояние самого объекта), то здесь как правило проще сделать вызов через пользовательский интерфейс, чтобы учесть все нюансы. Хотя никто не мешает реализовать даже самую сложную инициализацию в том же джобе. Вопрос в рациональности. Если класс содержит статический метод main, то такой класс можно вызывать напрямую из меню без какой-либо формы. Поищите название класса в узле с MenuItems |
За это сообщение автора поблагодарили: Морковка (1). |
03.02.2015, 15:57 | #6 |
большое спасибо! все понятно, а нет ссылки, где возможно скачать Шашков, Еременко Axapta 3.0? в интернет магазинах нет в продаже, на рутрекере не доступна.
03.02.2015, 15:59 | #7 |
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 03.02.2015 в 16:01. |
04.02.2015, 09:32 | #8 |
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&t...14212790641002
прямо сейчас по первой ссылке смог скачать |
04.02.2015, 21:35 | #9 |
Большое всем спасибо! еще небольшой вопрос, в книжках подобного не нашлось и по поиску форума тоже. Не могу никак в перечне свойств у MenuItemButton найти Caption. Все свойства просматривали несколько раз, нет такого свойства). при чем caption заполнен.
05.02.2015, 00:15 | #10 |
Для этого используется статический метод description, который надо создать в классе.
Класс RunBase http://erpkb.com/Axapta/Klass/RunBas...ription?v=1397 Последний раз редактировалось raz; 05.02.2015 в 00:20. |
05.02.2015, 11:45 | #11 |
Сообщение от raz
Класс RunBase http://erpkb.com/Axapta/Klass/RunBas...ription?v=1397 мда... путаница в голове .. и Вас запутала. |
05.02.2015, 11:57 | #12 |
В свойствах menuItemButton заданы свойство menuItemName и menuItemType? В AOT\Menu Items\<menuItemType>\<menuItemName> лежит соответствующий менюайтем? |
05.02.2015, 15:33 | #13 |
да, menuItemType = output , MenuItemName=XMLExcelReport_Otg да, лежит в менюайтемах и там указан как раз мой искомый caption , но он label. Получается никакой caption менять не надо, надо менять только label в менюайтемах. и в DesignList формы поэтому это свойство скрыто. спасибо |
12.02.2015, 10:52 | #14 |
в книжках предложенных выше не найти описания методов, которыми можно пользоваться. К примеру есть NonSSRSPrintMgmtAdapter. Можно где то посмотреть описание типа "класс предназначенный для того-то и того-то...". Или только в справке аксапты на английском перечисления методов?
12.02.2015, 11:44 | #15 |
15.02.2015, 13:43 | #16 |
да вот MSDN то я перевела. например для данной функции "В NonSSRSPrintMgmtAdapter класс используется для адаптации управления печатью для отчетов Excel." и ничего то мне ясно не стало) Когда его использовать для печати отчетов? всегда? или есть другие методы другого класса для запуска отчета с диалоговой формы ? мне даже скорее не ответ на данный вопрос нужен, сколько ответ начинающих, где они все это "вычитали". что тут такой метод можно использовать данного класса?
15.02.2015, 20:55 | #17 |
вы мысли свои соберите в узду
я ни одного вопроса вашего не понял у вас каша в голове, зачем вам этот класс сдался? что вы пытаетесь сделать? Последний раз редактировалось lvan; 15.02.2015 в 20:59. |
16.02.2015, 11:35 | #18 |
да, каша есть. Вот так если поставить вопрос первый: нужно вызвать отчет из диалоговой формы. Разбираю подобный чужой отчет. Там нашла вызов таким образом NonSSRSPrintMgmtAdapter. откуда(книжка какая) кроме как из подобного отчета я могу найти, что надо использовать именно данную функцию. и почему именно её.
17.02.2015, 21:16 | #19 |
Вот конкретный вопрос еще: на каком методе класса XMLReport объявляется This и как, чтобы потом можно было обращаться через "this.поле" ? и такой же вопрос про Line, где и как заполняется line? т.к. во многих отчетах тоже "line.поле"
17.02.2015, 22:05 | #20 |
да вы, похоже, вообще полный ноль
вы книжку прочли, что вам тут посоветовали? в ней есть ответы на ваши вопросы и многие другие если не поймете, значит программирование - это не для вас p.s. я еще не встречал ни одной нормальной женщины-программиста. лучше варите борщ. |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (0), Kiot (0). |
Опции просмотра | |
