Старый 09.02.2015, 13:44   #1
Sy4a is offline
Sy4a
подключения модуля/библиотеки
Дело в том что никогда не работал с аксаптой. Вопрос в том как подклюить модуль чтобы потом можно было вызывать из него функции. Работал с делфи там это например:
uses S4_TLB;
Это модуль для вызова апи функций интермеховского продукта Search. Библиотека где хранятся эти функции S4.TLB.
Подскажите пожалуйста как подключить библиотеку или модуль (незнаю как правильно назвать).
Поиск по гуглу ничего путного не выдает.
Старый 09.02.2015, 13:58   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Судя по всему, библиотека подключается через COM. В данном случае имеет смысл сгенерить классы-обертки для типов библиотеки, сделать это можно через Сервис/Средства разработки/Мастеры/COM Class Wrapper Wizard. В результате получится проект с обертками, макросами и проч., наподобие классов CCADO*.
За это сообщение автора поблагодарили: Sy4a (1).
Старый 09.02.2015, 14:20   #3
Sy4a is offline
Sy4a
Огромное спасибо то что нужно.
Старый 09.02.2015, 15:24   #4
Sy4a is offline
Sy4a
Блин появилась сразу следующая проблема при вызове класса пишет класс не инициализирован. В делфи использовал сокласс для инициализации а как здесь незнаю, поидее инициализация идет через вин апи только похожую функцию не нахожу(
Старый 09.02.2015, 15:36   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Если речь о том, что COM-объект внутри класса-обертки не инициализирован, то по идее в методе new() должен был сгенериться код для создания экземпляра COM-объекта. Если такой код есть и выполняется, но "эффекта" это не дает, то надо смотреть, где выполняется код: на клиенте или сервере, зарегистрирована ли там соотв. библиотека, etc.
Старый 09.02.2015, 19:53   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
версия какая? ком не используется уже давно
примеров в интернетах полно
интерено, какой вы запрос писали в гугле, что ничего "путного" не нашли
добавляете свою библиотеку в References и используете прямо в X++ коде:
System.Random rnd = new System.Random();
rnd.Next()
Последний раз редактировалось lvan; 09.02.2015 в 19:58.
Шаблоны модуля «Электронная отчетность» farlander DAX: Прочие вопросы 3 10.04.2013 22:24
axforum blogs: Небольшой опыт перевода собственного модуля AX 4.0 -> AX 2009 -> AX 2012R2 Blog bot DAX Blogs 1 02.04.2013 12:17
Есть ли вразумительная документация для PSA модуля? Alex_KD DAX: Функционал 6 11.02.2013 21:16
Amand: Управление проектами в Microsoft Dynamics AX 4.0 Проекты I-1, Основные настройки модуля проекты. Blog bot DAX Blogs 4 26.01.2010 13:13
Связь модуля ОС с Управлением запасами, Расчетами с клиентами Одиночка DAX: Функционал 6 25.08.2004 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
