Старый 03.03.2015, 16:22   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Долго отрабатывает Select
Добрый день!
Есть следующая проблема в которой причину которой мне не удается понять.
Следующий жоб:
static void Job54(Args _args)
    Dialog       dialog = new dialog();
    DialogField  dlgTransDateStart;
    DialogField  dlgTransDateEnd;
    InventTable  inventTable;
    inventTrans   inventTrans;
    int timeFullStart, timeFullFinish, timeFullTotal, i;
    dlgTransDateStart = Dialog.addField(typeid(TransDate));
    dlgTransDateEnd = Dialog.addField(typeid(TransDate));
    dialog.run();
    timeFullStart = timenow();
    i = 1;
    while select inventTable
        where inventTable.ItemGroupId == "FP_BDiap"
              select forceLiterals sum(Qty), sum(CostAmountPosted) from inventTrans
                        where inventTrans.ItemId == inventTable.itemId
                        && InventTrans.DatePhysical >= dlgTransDateStart.value()
                        &&    inventTrans.DatePhysical <= dlgTransDateEnd.value()
                        &&    InventTrans.TransType == InventTransType::Sales || InventTrans.TransType == InventTransType::InventLossProfit;
              i++;
        timeFullFinish = timenow();
        timeFullTotal = timeFullFinish - timeFullStart;
        info(strfmt("%1, %2", int2str(i), int2str(timeFullTotal)));
Итог очень плачевный. вывод следующий: 47 секунд позиций 61, период выборки с 0101 по текущую дату.
Вопрос - как ускорить.
Старый 03.03.2015, 16:39   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
использовать join и один запрос.
           while select inventTrans
                        where InventTrans.DatePhysical >= dlgTransDateStart.value()
                        &&   (InventTrans.TransType == InventTransType::Sales || InventTrans.TransType == InventTransType::InventLossProfit)
                   join inventTable
                        where inventTable.itemId == inventTrans.ItemId
                        && inventTable.ItemGroupId == "FP_BDiap"
непонятно, что Вы пытаетесь получить.
для чего это?
PS. ну и запрос с ошибкой. скобки забыли?
Последний раз редактировалось raz; 03.03.2015 в 16:46.
Старый 03.03.2015, 16:42   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
взять в скобки
Старый 03.03.2015, 16:43   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,741 / 404 (17) +++++++
во втором селекте ошибка в условии
Старый 04.03.2015, 12:39   #5
Napalm is offline
Napalm
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
                   join inventTable
EXISTS join? Нет, не слышал.
Старый 05.03.2015, 11:44   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
Если хотели пошутить, то неудачно. В Axapta, по возможности, Exists join следует избегать. Если это возможно по логике запроса, то лучше использовать inner join. В данном случае - это возможно, поэтому именно так и следует делать.
Причина в том, что план выполнения запроса с Exists может меняться в зависимости от размера таблиц (количества записей). Это значит, что "сегодня" такой запрос работает быстро, а "завтра" начинаются дикие тормоза. И Вам потребуется много времени и сил, чтобы понять, в чем проблема... Для Inner join такой проблемы нет.
Старый 05.03.2015, 11:57   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Рекомендация изначально не очень верна. Да - были проблемы с exists join в ранних версиях оракла, с которыми Axapta 2.1-2.5 работала. У MS SQL (Даже версии 2000) подобных проблем не наблюдалось. Кроме того - со времен Oracle 8.0.6 и MS SQL 2000 прошло уже 16 лет и ни то ни другой особых проблем именно с Exists join не имеют. То есть - проблемы с execution plan везде возникают время от времени, но именно с exists /not exists join они не связаны.
Старый 05.03.2015, 12:09   #8
Владимир Максимов
Проблемы связаны как раз с MS SQL. Ну, лично у меня Подробности по ссылке.
Проблемы с Exists Join
Не знаю, как в Ax2012, но в Ax2009 механика процесса не изменилась, поэтому не вижу причин для оптимизма
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (2).
Старый 05.03.2015, 13:15   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Т.е. для INNER JOIN план исполнения не от размера таблиц, селективности и имеющихся индексов строится, а из ГосПлана распространяется фелдъегерями раз в год, так получается ?
Интерпретация фактов и соответственно рекомендация довольно странные
С тем же успехом можно порекомендовать отказаться от MS SQL
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.03.2015, 13:48   #10
Владимир Максимов
А по ссылке посмотреть с чем связана рекомендация не...?
Старый 05.03.2015, 14:15   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну типа Вы разобрались в причинах подземного стука в итоге и потому рекомендуете ? Из той ветки просто неочевидно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.03.2015, 19:07   #12
Владимир Максимов
Да. При определенных условиях, использование exists "внезапно" порождает совершенно не ожидАемые проблемы. При том, что "еще вчера все прекрасно работало" Вот чтобы на эти "грабли" не наступать, по возможности, и стоит избегать exists.
emeadaxsupport: AX Content: Select invoices to pay Blog bot DAX Blogs 0 23.10.2013 02:11
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
dynamicsaxtraining: Select statement patterns Blog bot DAX Blogs 10 20.08.2010 14:01
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
