Старый 04.03.2015, 12:10   #21
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от JonAx Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как лучше сделать чтобы при разноске отборочной накладной она проверяла поле(LastInvoice4Paum_RU)?
if (lastPackinSlip)
, подскажите пожалуйста))
Старый 04.03.2015, 12:34   #22
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,330 / 3557 (125) ++++++++++
Класс вроде я нашел(PurchFormLetter_PackingSlip)
Ну вот вы нашли объект, в который будете вносить правку.
Теперь найдите "точку входа" в этот объект. Экземпляр каждого класса появляется после выполнения команды new НазваниеКласса()
Соответственно - найдите точку входа, а дальше - смотрите код и думайте, куда лучше вставить Вашу проверку.
Как написать проверку - Вы тоже уже знаете - if (<Какое-то условие, связанное с Вашим полем>) { <Действие, которое должно выполнить система по результатам проверки> }.
Ну а дальше все в Ваших руках. Либо сделать, либо задать снова вопрос
Старый 04.03.2015, 13:11   #23
JonAx is offline
JonAx
Вот что то тут сложновато разобраться(( Объект как я понимаю этот (PurchFormLetter_PackingSlip)? с кодом я уже вроде разобрался))
Старый 04.03.2015, 13:15   #24
sukhanchik
Объект этот. Об этом уже было сказано.
P.S.: PurchFormLetter_PackingSlip
Старый 04.03.2015, 13:19   #25
JonAx is offline
JonAx
Как мне найти точку входа?
Старый 04.03.2015, 15:34   #26
sukhanchik
Общий подход:
1. Ищем глазами метод new. Если его нет - то просматриваем все статические методы класса (он там может быть). Если есть построенные перекрестные ссылки - то можно посмотреть все места в системе, где этот класс используется.
2. Если ничего не найдено - то можно посмотреть на свойства класса и увидеть название класса-родителя (свойство Extends). Конкретно применительно к данному классу - символ подчеркивания может навести на мысль, что у класса есть родитель.
В родителе поиском (Ctrl+F) находим строчку new <ЭтотКласс>.
3. Ставим туда точку останова (F9). Запускаем разноску отборочной накладной из интерфейса. Система сваливается в отладчик. Далее, пошагово идем вслед за системой, раздумывая по дороге чего система делает. "Прогулявшись" - делаем выводы - куда можно будет вставить наш код.
Эта рекомендация конечно частная. В общем случае - поиск гораздо сложнее. Но, "набив руку" частностями - Вы увидите, как все можно обобщить.
Старый 05.03.2015, 05:47   #27
JonAx is offline
JonAx
Общий подход:
Окей, спасибо)) Буду пробовать))
AX 4.0 Заказ на продажу на основании заказа на покупку Бигудь DAX: Функционал 13 20.11.2024 17:12
DAX 2012 R3, создание ОС из заказа на покупку. ax_vsn DAX: Функционал 4 10.12.2014 10:41
AX2012: Новый формат заказа на покупку Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 12.03.2014 16:40
Тормозит разноска Заказа на Покупку с ОС vazerdim DAX: Функционал 6 24.10.2012 22:04
Программное создание заказа на покупку niksen DAX: Программирование 14 29.07.2011 10:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
