Старый 06.04.2015, 13:00   #1
JonAx is offline
JonAx
:) Сложение))
Добрый день!! Подскажите пожалуйста, как правильно лучше написать job чтобы можно было сложить значения одной строки и во второе получить другое значения?
Например, я создал таблицу с двумя полями(NameId и NamaDi) в первом (NameId) я ввожу значения от 1 до 10, а во втором(NameDi) после запуска joba значения которые были введены в NameId должны увеличиться на 10, как это сделать, а то у меня не получается(( Помогите пожалуйста, буду благодарен))
Я остановился на этом((
static void Job29(Args _args)
    TestInfo testInfo;
    while select testInfo
    where testInfo.NameDI=TestInfo.NamID+'10'
Последний раз редактировалось JonAx; 06.04.2015 в 13:08.
Старый 06.04.2015, 13:07   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,738 / 404 (17) +++++++
str a,b;
a= "1";
b= a+a;
Старый 06.04.2015, 13:09   #3
FrolovAndy is offline
FrolovAndy
Не знаю, правильно ли Вас понял Ниже код. Вообще способов масса.
static void Job20(Args _args)
    str     str1, str2, str3;
    str1 = '1';
    str2 = strfmt('%1%1', str1);
    str3 = str1 + str1;
    info(str1);
    info(str2);
    info(str3);
Старый 06.04.2015, 13:14   #4
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от FrolovAndy Посмотреть сообщение
    str1 = '1';
    str3 = str1 + str1;
    info(str1);
    info(str2);
    info(str3);
str str1, str2, str3 - я что то вот это не понял, а как мне указать мои поля)) и таблицу))
Старый 06.04.2015, 13:16   #5
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от JonAx Посмотреть сообщение
str a, NameID, NameDI;
str = '10'
NameID = strfmt('%10%10', a);
NameDI = a + a;
info(str1);
info(str2);
info(str3);
вот так вот, надо?)
Старый 06.04.2015, 13:16   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
это были ответы на ваше первоначальное сообщение.
Старый 06.04.2015, 13:19   #7
FrolovAndy
Если судить по уточненному вопросу, то по-любому структура кода для изменения данных таблицы должна быть другой, в общем случае:
 ttsbegin;
 while select forupdate testInfo
     testInfo.NameDI = // что-то;
     testInfo.update();
 ttscommit;
А как конкретно преобразовывать значения, это уже от типов зависит. У вас поля в таблице строковые или int?
Старый 06.04.2015, 13:20   #8
JonAx is offline
JonAx
 ttsbegin;
     testInfo.update();
 ttscommit;
int
Старый 06.04.2015, 13:24   #9
JonAx is offline
JonAx
 ttsbegin;
     testInfo.update();
 ttscommit;
{   TestInfo    testInfo;
    ttsbegin;
    while select forupdate TestInfo
            testInfo.NameDI=testInfo.NameID+'10';
            testInfo.
            ttscommit;
я вот так вот делал, а он говорит что тип операндов не совместим с оператором((
Старый 06.04.2015, 13:24   #10
FrolovAndy
Ну тогда вообще нет проблем:
ttsbegin;
    testInfo.NameDI = testInfo.NamID + 10;
    testInfo.update();
ttscommit;
Были б строковые, пришлось бы еще применять функции преобразования int2str и str2int, а так просто достаточно 10 прибавить.
Старый 06.04.2015, 13:29   #11
FrolovAndy
Да, для int типов надо +10, а не +'10'
Более того, для строковых вообще невозможна прямая арифметика, +'10' даст соединение двух строк, но никак не сложение.
Вообще, очень рекомендую эту книжку:
http://progbook.ru/x-axapta/589-erem...ii-axapta.html
Большинство с неё начинали, она хоть и по AX3, но все базовые принципы X++ там изложены лучше некуда!
Старый 06.04.2015, 13:29   #12
JonAx is offline
JonAx
ttsbegin;
    testInfo.update();
ttscommit;
Окей, спасибо большое, я пол дня просидел с этой фигней, а оказывается просто надо было убрать кавычки)) Большое спасибо))
Старый 06.04.2015, 13:49   #13
JonAx is offline
JonAx
Можно еще один вопрос, как можно добавить данные через insert,чтобы в NameID я программно добавил данные а то я что то не могу понять, постоянно ошибка выходит, я вот так вот сделал))
static void TstInf(Args _args)
    TestInfo    testInfo;
    ttsbegin;
        where testInfo.NameID = "1"
        testInfo.NameDI=testInfo.NameID + 10;
        testInfo.update();
    ttscommit;
Старый 06.04.2015, 13:57   #14
FrolovAndy
    TestInfo    testInfo;
    ttsbegin;
        testInfo.update();
    ttscommit;
В условии "where" должно быть по-другому:
     // where testInfo.NameID = "1"
     where testInfo.NameID == 1
1. В условных операторах равенство указывается '==' а не '='
2. Опять же, если int, то не == "1", а правильно будет == 1
Только вы про insert упомянули, так вам надо новые записи добавить, или изменить существующие?
Старый 06.04.2015, 14:00   #15
JonAx is offline
JonAx
Добавить новые записи))
Старый 06.04.2015, 14:04   #16
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Ух чую я будут БД из бэкапа восстанавливать)
Старый 06.04.2015, 14:12   #17
FrolovAndy
Если уж совсем изящно, то лучше так:
    TestInfo    testInfo, // для выбора уже имеющихся строк
                newRecord; // для вставки новых
    ttsbegin;
        newRecord.clear();
        newRecord.data(testInfo);
        newRecord.NameDI = testInfo.NameID + 10;
        newRecord.insert();
    ttscommit;
Использование оператора newRecord.data(testInfo) опционально, всё зависит от того, должны ли в новую запись копироваться значения остальных полей из исходной записи.
Старый 07.04.2015, 08:43   #18
JonAx is offline
JonAx
    ttsbegin;
        newRecord.clear();
        newRecord.insert();
    ttscommit;
А как сделать чтобы он несколько записей добавлял? чёто в в цикл у меня не получается поставить((
Старый 07.04.2015, 09:45   #19
FrolovAndy
Так от постановки зависит. Приведенный выше пример создает по одной новой записи на каждую существующую. Если требуется не одну а несколько, надо определиться с критериями задачи, с алгоритмом по которому записи должны создаваться.
Например, если на одну имеющуюся запись должно создаваться n новых, внутри while-цикла организуете for-цикл от 1 до n, на каждой итерации которого будет выполняться insert.
Программирование - удивительно гибкая вещь, и основная проблема как правило это чёткое понимание того что же мы хотим получить =)
Старый 07.04.2015, 11:27   #20
JonAx is offline
JonAx
Я через While сделал, но я не могу понять как остановить цикл((
У меня вот так вот получилось
  ttsbegin;
        while (i <= 10)
                newRecord.clear();
                newRecord.NameID = 1;
                newRecord.insert();
                i++;
        testInfo.update();
    ttscommit;
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
