Старый 14.04.2015, 12:43   #1
Поддержка unicode при печати на принтер
Вот здесь есть код, который позволяет напечатать какой-то текст на выбранный принтер (Zebra printer - это для чего мы используем этот код)
http://read.pudn.com/downloads153/so...elper.cs__.htm
По этой ссылке кто-то обновил код, чтобы название принтера поддерживало unicode, но сам текст для печати - ANSI
Кто из наших WinAPI экспертов может помочь сделать, чтобы все поддерживало unicode?
Моя первая попытка успехом не увенчалась, потому что (это я так думаю)
dwCount = szString.Length;
pBytes = Marshal.StringToCoTaskMemUni(szString);
размер dwCount меньше чем надо (не для юникода, возможно), поэтому в напечатанном меньше символов чем посылалось на печать
Старый 14.04.2015, 13:21   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
У вас же код пишет в принтер байты. В этом случае, мне кажется, имеет смысл использовать что-нить вроде System.Text.UnicodeEncoding.GetByteCount(String) для подсчета байтов плюс GetBytes() оттуда же для получения массива байтов для строки.
Последний раз редактировалось gl00mie; 14.04.2015 в 13:23.
Старый 14.04.2015, 15:23   #3
Сюда запощу код на всякий случай, а то говорят с той ссылкой что-то не так
using System;
using System.IO;
using System.Drawing.Printing;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;
namespace Printer
    public class RawPrinterHelper
        [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode)]
        public struct DOCINFOW
            [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)]
            public string pDocName;
            public string pOutputFile;
            public string pDataType;
        [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint = "OpenPrinterW", CallingConvention = CallingConvention.StdCall, CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true, ExactSpelling = true)]
        public static extern bool OpenPrinter(string src, ref IntPtr hPrinter, int pd);
        [DllImport("winspool.Drv", CallingConvention = CallingConvention.StdCall, CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true, ExactSpelling = true)]
        public static extern bool ClosePrinter(IntPtr hPrinter);
        [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint = "StartDocPrinterW", CallingConvention = CallingConvention.StdCall, CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true, ExactSpelling = true)]
        public static extern bool StartDocPrinter(IntPtr hPrinter, int level, ref RawPrinterHelper.DOCINFOW pDI);
        [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint = "EndDocPrinter", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode, ExactSpelling = true, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
        public static extern bool EndDocPrinter(IntPtr hPrinter);
        [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint = "StartPagePrinter", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode, ExactSpelling = true, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
        public static extern bool StartPagePrinter(IntPtr hPrinter);
        [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint = "EndPagePrinter", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Unicode, ExactSpelling = true, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
        public static extern bool EndPagePrinter(IntPtr hPrinter);
        public static extern bool WritePrinter(IntPtr hPrinter, IntPtr pBytes, int dwCount, ref int dwWritten);
        public static bool SendBytesToPrinter(string szPrinterName, IntPtr pBytes, Int32 dwCount)
            IntPtr hPrinter = System.IntPtr.Zero;
            Int32 dwError;
            DOCINFOW di = new DOCINFOW();
            Int32 dwWritten = 0;
            bool bSuccess;
            di.pDocName = "My Document";
            di.pDataType = "RAW";
            bSuccess = false;
            if (OpenPrinter(szPrinterName, ref hPrinter, (int)0))
                if (StartDocPrinter(hPrinter, 1, ref di))
                    if (StartPagePrinter(hPrinter))
                        bSuccess = WritePrinter(hPrinter, pBytes, dwCount, ref dwWritten);
                        EndPagePrinter(hPrinter);
                    EndDocPrinter(hPrinter);
                ClosePrinter(hPrinter);
            if (bSuccess == false)
                dwError = Marshal.GetLastWin32Error();
            return bSuccess;
        public static bool SendFileToPrinter(string szPrinterName, string szFileName)
            FileStream stream1 = new FileStream(szFileName, FileMode.Open);
            BinaryReader reader1 = new BinaryReader(stream1);
            byte[] buffer1 = new byte[((int)stream1.Length) + 1];
            buffer1 = reader1.ReadBytes((int)stream1.Length);
            IntPtr ptr1 = Marshal.AllocCoTaskMem((int)stream1.Length);
            Marshal.Copy(buffer1, 0, ptr1, (int)stream1.Length);
            bool flag1 = RawPrinterHelper.SendBytesToPrinter(szPrinterName, ptr1, (int)stream1.Length);
            Marshal.FreeCoTaskMem(ptr1);
            return flag1;
        public static void SendStringToPrinter(string szPrinterName, string szString)
            IntPtr pBytes;
            Int32 dwCount;
            pBytes = Marshal.StringToCoTaskMemAnsi(szString);
            MessageBox.Show(pBytes.ToString());
            SendBytesToPrinter(szPrinterName, pBytes, dwCount);
            Marshal.FreeCoTaskMem(pBytes);
Старый 13.03.2018, 11:50   #4
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 429 (15) +++++++
Может кто нибудь уже делал это в аксапте, с использованием только X++ и DllFunction (без использования сторонних библиотек) и может поделится кодом ?
Стоит задача прямой печати в принтер Zebra через usb командами EPL/ZPL...
Код C# - работает, но не хотелось бы использовать библиотеки dll которые придется копировать на каждого клиента...
Старый 13.03.2018, 12:30   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Так и не копируйте https://community.dynamics.com/ax/b/...s-intermission пусть АХ сама этим займётся.
Старый 13.06.2018, 15:09   #6
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Написал в итоге скрипт (без использования сторонних библиотек, только WinApi) который позволяет из кода Ax печатать командами ZPL/EPL напрямую в принтер этикеток (ZEBRA например) через драйвер принтера без использования COM порта (через порт USB например)
static void Job364(Args _args)
    int g;
    Binary      DOC_INFO_1;
    Binary      bytes;
    Binary      hPrinter        = new Binary(260);
    Binary      printerNamePtr  = new Binary(260);
    Binary      pcWritten;
    int i;
    int v;
    DLL         winSpool = new DLL('WINSPOOL.DRV');
    DLLFunction openPrinter         = new DLLFunction(winSpool,'OpenPrinterA');
    DLLFunction closePrinter        = new DLLFunction(winSpool,'ClosePrinter');
    DLLFunction startDocPrinter     = new DLLFunction(winSpool,'StartDocPrinterA');
    DLLFunction endDocPrinter       = new DLLFunction(winSpool,'EndDocPrinter');
    DLLFunction startPagePrinter    = new DLLFunction(winSpool,'StartPagePrinter');
    DLLFunction endPagePrinter      = new DLLFunction(winSpool,'EndPagePrinter');
    DLLFunction writePrinter        = new DLLFunction(winSpool,'WritePrinter');
    int             handle;
    str             printerName = "\\\\itdev2\\ZDesigner ZD410-203dpi ZPL";
//    str printerName = "Microsoft XPS Document Writer";
    int ok;
    str txt2print;
    str err;
    openPrinter.returns(ExtTypes::DWORD);    //  BOOL OpenPrinter(
    openPrinter.arg(ExtTypes::Pointer);      //  LPTSTR pPrinterName,         // printer or server name
    openPrinter.arg(ExtTypes::Pointer);      //  LPHANDLE phPrinter,          // printer or server handle
    openPrinter.arg(ExtTypes::Pointer);      //  LPPRINTER_DEFAULTS pDefault)  // printer defaults
    closePrinter.returns(ExtTypes::DWORD);
    closePrinter.arg(ExtTypes::DWORD); // hPrinter
    startDocPrinter.returns(ExtTypes::DWORD);
    startDocPrinter.arg(ExtTypes::DWORD); // hPrinter
    startDocPrinter.arg(ExtTypes::DWORD); // Level
    startDocPrinter.arg(ExtTypes::Pointer); // LPBYTE pDocInfo
    endDocPrinter.returns(ExtTypes::DWORD);
    endDocPrinter.arg(ExtTypes::DWORD); // hPrinter
    startPagePrinter.returns(ExtTypes::DWORD);
    startPagePrinter.arg(ExtTypes::DWORD); // hPrinter
    endPagePrinter.returns(ExtTypes::DWORD);
    endPagePrinter.arg(ExtTypes::DWORD); // hPrinter
    writePrinter.returns(ExtTypes::DWORD);
    writePrinter.arg(ExtTypes::DWORD);  // _In_  HANDLE  hPrinter,
    writePrinter.arg(ExtTypes::Pointer); //  _In_  LPVOID  pBuf,
    writePrinter.arg(ExtTypes::DWORD);  // _In_ cbBuf,
    writePrinter.arg(ExtTypes::Pointer);  //   _Out_ LPDWORD pcWritten
    DOC_INFO_1 = new Binary(16);
txt2print = @'
N
US
D10
ZT
Q240,24
q456
R08,08
TDdd.mn.y4
A10,0,0,a,1,1,N,"Name Название"
A10,27,0,a,1,1,N,"Name2 Товара"
A10,50,0,b,1,1,N,"TransRefId ссылка"
A200,50,0,b,1,1,N,"Кол-во "
A235,140,0,c,1,1,N,"ManufacId-Тра"
B10,110,0,1,2,4,75,B,"12121212"
P1
    printerNamePtr.string(0, printerName);
    ok = openPrinter.call(printerNamePtr, hPrinter, 0);
    if (ok != 1)
        throw error(strFmt("Can not open printer '%1'", printerName));
    handle = hPrinter.dWord(0);
    for (g = 1; g <= 3; g++)
        ok = startDocPrinter.call(handle, 1, DOC_INFO_1);
        if (ok == 0)
            err = WinApi::formatMessage(winapi::getLastError());
            closePrinter.call(handle);
            throw error(err);
        ok = startPagePrinter.call(handle);
        if (ok == 0)
            endDocPrinter.call(handle);
            throw error(err);
        pcWritten = new Binary(8);
        bytes = new Binary(strLen(txt2print) + 2);
        bytes.string(0, txt2print);
        ok = writePrinter.call(handle, bytes, strLen(txt2print), pcWritten);
        if (ok == 0)
            endPagePrinter.call(handle);
            throw error(err);
        ok = endPagePrinter.call(handle);
        ok = endDocPrinter.call(Handle);
Основной принтер . Ах 2009 Rimantas DAX: Программирование 3 12.05.2014 10:53
Infolog при печати отчета samolalex DAX: Программирование 9 09.09.2010 18:49
Активность пиктограммы печати Oz DAX: Программирование 2 26.03.2009 10:38
Очередь печати документов Hezl DAX: Программирование 3 12.02.2007 18:21
Откуда фактура_RU берет количество для печати Pegiy DAX: Функционал 2 05.11.2004 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
