Старый 30.04.2015, 19:06   #1
Kolyan7 is offline
Kolyan7
Запуск бизнес процессов по расписанию.
Подскажите как реализовать периодический запуск бизнес-процессов. Собирался сделать через Period workflow Tool, но боюсь она будет нестабильна.
Есть вариант настроить бизнес-процесс таким образом, что его запуск будет откладываться какой-то даты и потом эта дата будет автоматом переноситься, может кто-нибудь рассказать как это реализуется?
Старый 30.04.2015, 23:24   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
такое реализовывать надо при помощи написания служб или процедур для SQL...
запускать процесс, через другой процесс можно конечно... Но этом будет гемор. да и со временем будут проблемы.
Вот так можите сделать процессами, но вряд ли вам это подойдет... если запус нужно делать например в 9 утра... Хотя можно
Вручную в 9 утра все запустить и поставить ожидание 24 часа )))))))Но хз ка будет работать...
Миниатюры
Все что вам нужно - это мозК
Старый 01.05.2015, 00:10   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Посмотрите эту статью - http://gonzaloruizcrm.blogspot.com/2...s-process.html
Старый 01.05.2015, 14:16   #4
magicandy is offline
magicandy
С успехом использую для таких целей эту консольную утилиту:
https://mscrmworkflowrunner.codeplex.com
Утилита сама по себе просто запускает он-деманд рп. Настраиваете хмл и вызываете запуск по расписанию в виндовом таск шедулере.
Уже крутится десяток РП не один месяц. Сбоев не было. Рекомендую.
Вероятность сбоя с рекурсивными рабпроцессами в нагруженной системе гораздо выше. Плюс асинк-сервис нельзя назвать идеально стабильным.
Последний раз редактировалось magicandy; 01.05.2015 в 14:21.
Старый 04.05.2015, 13:38   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от magicandy Посмотреть сообщение
Поправьте меня, если я не прав, но все асинхронные процессы выполняются именно асинкервисом и от того, что выполняет запуск - сам БП или же вин скедулер - не особо зависит выполнение/невыполнение самого БП.
бизнес-процессы, периодичность, расписание
Видимость списка бизнес-процессов организации Dissident Dynamics CRM: Функционал 2 16.02.2012 08:37
Неконтролируемый многократный запуск бизнес-процесса. Uoa Dynamics CRM: Функционал 5 30.11.2011 14:28
У пользователей недоступен запуск бизнес-процессов YYuliyya Dynamics CRM: Функционал 8 10.09.2010 19:00
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Настройка Бизнес - процессов. Базовый функционал. А как это должно быть? KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 1 04.12.2008 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
