Старый 29.04.2015, 10:32   #1
online
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
WHS (2012 R3) ошибка при логине
Добрый день.
Коллеги, попробовал поработать с мобильными терминалами сбора данных в новом WMS из ax2012r3
Установил мобильный портал как описано
http://www.kaya-consulting.com/ax201...devices-portal
При попытке логина (когда тыкаю "Войти на мобильное устройство"), выдает ошибку
Произошла ошибка при обработке вашего запроса. Повторите запрос или обратитесь к системному администратору.
В windows log такой текст
Event code: 3005
Event message: An unhandled exception has occurred.
Event time: 4/29/2015 7:39:41 AM
Event time (UTC): 4/29/2015 4:39:41 AM
Event ID: 528e3984139e44fbb34bd53c6f5eb034
Event sequence: 9
Event occurrence: 1
Event detail code: 0
Application information:
Application domain: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-130747559596241425
Trust level: Full
Application Virtual Path: /
Application Path: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Warehouse Mobile Devices Portal\00\
Machine name: WMSDEMO
Process information:
Process ID: 22628
Process name: w3wp.exe
Account name: MyDomain\x2x2
Exception information:
Exception type: ArgumentException
Exception message: Value cannot be null or empty.
Parameter name: viewName
at System.Web.Mvc.ViewEngineCollection.FindView(ControllerContext controllerContext, String viewName, String masterName)
at Microsoft.Dynamics.AX.Whs.Web.Controllers.ExecuteController.ViewExists(String name)
at Microsoft.Dynamics.AX.Whs.Web.Controllers.ExecuteController.Display()
at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
at System.Web.Mvc.ActionMethodDispatcher.Execute(ControllerBase controller, Object[] parameters)
at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters)
at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClassd.<InvokeActionMethodWithFilters>b__a()
at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodFilter(IActionFilter filter, ActionExecutingContext preContext, Func`1 continuation)
at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClassd.<>c__DisplayClassf.<InvokeActionMethodWithFilters>b__c()
at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeAction(ControllerContext controllerContext, String actionName)
at System.Web.Mvc.Controller.ExecuteCore()
at System.Web.Mvc.ControllerBase.Execute(RequestContext requestContext)
at System.Web.Mvc.ControllerBase.System.Web.Mvc.IController.Execute(RequestContext requestContext)
at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c__DisplayClass8.<BeginProcessRequest>b__4()
at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass1.<MakeVoidDelegate>b__0()
at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass8`1.<BeginSynchronous>b__7(IAsyncResult _)
at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End()
at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
at System.Web.Mvc.MvcHandler.System.Web.IHttpAsyncHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Request information:
Request URL: http://MyDomain:13500/Execute/Display
Request path: /Execute/Display
User host address: ::1
User:
Is authenticated: False
Authentication Type:
Thread account name: MyDomain\x2x2
Thread information:
Thread ID: 14
Is impersonating: False
Stack trace: at System.Web.Mvc.ViewEngineCollection.FindView(ControllerContext controllerContext, String viewName, String masterName)
Custom event details:
Что бы это могло быть ?
Если тыкать другие 2 пункта меню ("Просмотр кодов для сочетаний клавиш" или "Просмотр конфигурации сервера для параметров дисплея") , то нормально работает, выдает результат, в аксапте виден коннект от пользователя MyDomain\x2x2
Старый 29.04.2015, 12:31   #2
online
Logger
Записей в блоге: 2
Решение нашлось
http://kashperuk.blogspot.in/2014_05_01_archive.html
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 29.04.2015, 13:48   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
The problem is actually with the default company set for the above AX user. By default the portal tries to connect to the company set as the default for that user, and thus cannot find the display settings, since they are created per company and don't exist in DAT (most probably). After assigning a valid default company to the AX user, the domain account of which is running the IIS app pool for WMDP, we can try logging on to the mobile device portal again. Now we can see that we reach the Sign in screen
Это, конечно, маловероятный сценарий, но все же: выходит, если в WHS-решении нужно работать пользователям с разными компаниями по умолчанию в Аксапте (вдруг, скажем, склад виртуально поделен между юр.лицами), то надо настраивать под каждую такую компанию свой пул приложений IIS со своим отдельным доменным пользователем?..
Старый 29.04.2015, 14:12   #4
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
там еще, насколько я помню, компания-partition
Старый 30.04.2015, 10:30   #5
Да.Точно таким же способом решается доступ к нескольким партишнам
(см. http://kashperuk.blogspot.dk/2014/12...Partition.html)
В след. версиях скорее всего это исправят, и пользователь сможет выбрать компанию сам при входе.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (5), Logger (10).
Старый 30.04.2015, 22:48   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
тут же всё написано https://technet.microsoft.com/en-us/.../dn741429.aspx
я когда устанавливал впервые Mobile Portal, тупо в гугле набрал "ax2012 mobile portal" и это было по первой ссылке.
Небольшой затык правда был с настройками сайта в IIS - они неверно прописались инсталлером почему-то, пришлось ручками поправить.
ax2012r3, mobile, warehouse mobile device portal, whs, wmdp
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
