06.05.2015, 13:56 | #21 |
Гость
да я уже начал понимать, дорогой Козлевич, здесь рыбы нет
Последний раз редактировалось lalabebe; 06.05.2015 в 14:00. |
06.05.2015, 14:14 | #22 |
Если вам нравится как в CRM сделано, то уверяю вас, в AX не хуже. Т.е. все что из коробки идет, телодвижений практически не требует. А все что сложнее, зависит.
Isn't it nice when things just work? |
06.05.2015, 14:19 | #23 |
Попросите у MS или партнеров логин на customer source и будет вам щастье.
06.05.2015, 14:38 | #24 |
Гость
опыт показывает что наш век компьютеров и сатураторов требует от ERP гораздо большей поддержки EAI чем то что вы предложили кроме того твиттер он такой, меняется часто, и если при каждом изменении в твиттере надо в продакшн боевого решения ERP вводить изменения то мы рискуем получить баги в критических частях IT из за изменений в некритических вобщем я вам ссылку на мою книгу мог бы прислать, где есть ответы на вопросы которые вы себе только начинаете похоже задавать если увижу что с AX стоит продолжать |
06.05.2015, 14:40 | #25 |
Гость
06.05.2015, 14:52 | #26 |
Гость
В наше время ускорения научно технического прогресса, быстрые поедают медленных, т е по-простому, уснул - съели. Поэтому терпеть пока все пройдет по инстанциям, неизвестно, нужно ли Время ресурс невосполнимый, увы, даже билл гейтс не сможет купить себе один час времени в сутки дополнительно |
06.05.2015, 15:29 | #27 |
Ах вон оно чего... Это многое объясняет
06.05.2015, 15:47 | #28 |
На торрентах есть ах, плохо искали
07.05.2015, 05:18 | #29 |
Гость
на торрентах нет образа с 2012 ни с 2012 R2.
есть только с 2009 но это не то installation media есть на 2012 R2 но оказался дистрибутив битый 2012 дистрибутив нормальный но к нему не было SQL 2008 поставил с горем пополам на 2012 AX SQL 2012 все прошло как надо все хотфиксы поставил добился того что запускается как минимум клиент. теперь не могу разобраться как открыть окно system administration похоже этот фича есть но непонятно как до нее добратся хелп пробовал ставить с упорством достойным лучшего применения но он мне пока не дался если бы я был бы английским джентльменом я бы мог сказать in the circumstances one should anticipate a show of disapprobation, sir захожу как сисадмин и вижу такой вот экран |
07.05.2015, 09:22 | #30 |
Судя по скриншоту, пользователь создан, но никакие роли ему не назначены, т.е. пользователь полностью бесправен в системе - оттого и меню такое "голое". В нормальных условиях на свежеустановленной системе при первом входе должен показываться контрольный список инициализации. Что это такое и как его прохождение можно автоматизировать, описано вот тут. Практически все пункты обязательны для выполнения, пропустить в данном случае можно разве что:
PS. На всякий случай, вот тут можно скачать руководство по Последний раз редактировалось gl00mie; 07.05.2015 в 09:31. Причина: PS |
07.05.2015, 09:41 | #31 |
Когда все настроите, можете сюда заглянуть - Microsoft Dynamics AX 2012 – Calling SOAP Web Services from JavaScript
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
07.05.2015, 15:30 | #32 |
Гость
Сообщение от gl00mie
... Лицензии можно в принципе не грузить, особенно если их все равно нет, - в этом случае система будет работать в демо-режиме, в частности, без доступа к средствам разработки. PS. На всякий случай, вот тут можно скачать руководство по контрольный список инициализации показывается, запустил перекомпиляцию в CIL в интерактивном режиме но прогресс не показывается надеюсь что процесс закончится успешно и i look forward to it with lively anticipation если я правильно понял, без лицензии я не смогу получить доступ к дебаггеру и не смогу сам писать функции к которым можно получить доступ через enhanced port . А к существующим функциям можно ли будет enhanced port сконфигурировать? увы все очень долго и alas I can't say that I'm surprised to aprehend that young ladies and gentlemen... все таки без vm похоже никуда, а ms даже не ответил на вчерашнее письмо life is full of sadnes |
07.05.2015, 15:37 | #33 |
Гость
Сообщение от Vadik
посмотрев туториалы в сети я пришел к обратному выводу https://www.youtube.com/watch?v=5Pj-Ep_VEp8 |
07.05.2015, 16:27 | #34 |
Гость
микрософт не ответил пока надеюсь они не действуют исходя из постулата что "nobody was ever fired for buying IBM" это про них может как то вручную c помощью sql в базе добавить для моего пользователя доступ к этому экрану можно? |
07.05.2015, 17:23 | #35 |
Время нынче тяжкое, полно специалистов,ищущих работу/приработок.
Киньте клич, мол, найму на день специалиста, который ко мне приедет и покажет нужные базовые вещи за какие-то деньги. Сколько денег предлагать, затрудняюсь оценить, устройте аукцион на понижение.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
07.05.2015, 17:42 | #36 |
Сообщение от lalabebe
вы подтверждаете что AIF нужно устанавливать обязательно и одного AOS будет недостаточно чтобы получить soap over http endpoint и его wsdl? посмотрев туториалы в сети я пришел к обратному выводу
Последний раз редактировалось gl00mie; 07.05.2015 в 17:48. |
07.05.2015, 18:57 | #37 |
Гость
В данном случае к пользователю Admin, с которым у вас предположительно связан виндовый пользователь, под которым запускается клиент, должны быть привязаны две роли: пользователь системы и администратор системы. Роли должны уже быть настроены "из коробки" - см. таблицу SecurityRole, там надо найти две записи с AotName "-SYSADMIN-" и "SystemUser" и запомнить значения RecId. Затем в таблице SecurityUserRole проверить наличие и при необходимости создать записи, привязывающие пользователя Admin к соотв. ролям через их RecId:
сейчас эта таблица выглядит так select rolehandle, name from dbo.modelsecurityrole where name in ('-SYSADMIN-', 'SystemUser'); "rolehandle" "name" "495049" "-SYSADMIN-" "495054" "SystemUser" INSERT INTO "SECURITYUSERROLE" ("USER_", "SECURITYROLE", "ASSIGNMENTSTATUS", "ASSIGNMENTMODE", "VALIDFROM", "VALIDFROMTZID", "VALIDTO", "VALIDTOTZID", "RECVERSION", "RECID") VALUES ('Admin', 495049, 1, 1, '1900-01-01', 0, '2016-01-01', 0, 1, 5637144577), ('Admin', 495054, 1, 1, '1900-01-01', 37001, '2016-01-01', 37001, 1, 5637144578), ('Guest', 495005, 1, 1, '1900-01-01', 37001, '1900-01-01', 37001, 1, 5637144579); отмечаем что при рестарте гуи экран не изменился доступа к system administration по прежнему нет |
07.05.2015, 19:21 | #38 |
Гость
попробовал написать техзадание что мне нужно но тут и форум работает так же как этот прекрасный как слеза продукт
07.05.2015, 19:29 | #39 |
Гость
за vm с тестовым примером заплачу soap запрос с параметрами type=SalesOrder id=12345 Depth=0 возвращает Sales Order number 12345 soap запрос с параметрами type=SalesOrder id=12345 Depth=1 возвращает Sales Order number 12345 customer details список всех items в order details каждого item в order работы на час для человека в теме по моей оценке заплачу по американскому рейту слайдваре не подходит только готовая vm к которой можно сделать запрос soapui потому что продукт увы отвратительно плохой, от поверпойнта может не заработать хоть это и не решает моей задачи оценки трудозатрат для человека который приходит с mule или talend твиттер или майлчимп интегрировать в систему |
08.05.2015, 02:59 | #40 |
Ага, комбайны обычно уродливые. С sap-ерами и oracle-оидами, я так понимаю, не общались еще?
Isn't it nice when things just work? Последний раз редактировалось macklakov; 08.05.2015 в 03:34. |
Опции просмотра | |
