Старый 26.05.2015, 14:55   #1
at5454 is offline
at5454
Как правильно обернуть в ComVariant метод getWorkSheets() класса ComExcelDocument_RU
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как правильно обернуть в ComVariant
стандартный метод getWorkSheets()
private COM getWorkSheets()
if (!comWorkSheets && m_comDocument)
try
comWorkSheets = m_comDocument.worksheets();
catch (Exception::Error)
throw error("@GEE6043");
return comWorkSheets;
Старый 26.05.2015, 15:58   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
COMVariant::createFromCOM() не подходит?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.05.2015, 08:38   #3
at5454 is offline
at5454
нет не подходит. пишет что не то формат
Старый 27.05.2015, 08:44   #4
AndyD is offline
AndyD
Вы бы код привели, который ошибку генерирует
Старый 27.05.2015, 08:57   #5
at5454 is offline
at5454
просто меняю строчку
на
comWorkSheets = COMVariant::createFromCOM(m_comDocument.worksheets());
перепробовал все COMVariant::createFrom...
Тут явно надо как то иначе)
Все время пишет "Типы операнда не совместимы с оператором."
Старый 27.05.2015, 09:03   #6
AndyD is offline
AndyD
Вы тип comWorkSheets не меняли?
Иначе, получается, что вы в переменную типа COM пытаетесь записать переменную типа COMVariant
Старый 27.05.2015, 09:26   #7
at5454 is offline
at5454
Сделал так.Но не аукнется ли это в другом месте?
private COMVariant getWorkSheets()
Comvariant f;
try
f=COMVariant::createFromCOM(m_comDocument.worksheets());
return f;
Старый 27.05.2015, 09:34   #8
AndyD is offline
AndyD
Конечно, аукнется)
Вы бы написали, чего именно этим хотите добиться
А вообще, правильнее было бы добавить свой метод, а не ломать существующий
Старый 27.05.2015, 09:51   #9
at5454 is offline
at5454
Все это я делаю чтоб избавиться от знаменитой ошибки работы класса ComExcelDocument_RU на терминалах. как то раз поправил метод getworkrsheet :
COM getWorkSheet(anytype _workSheetID)
COM comRet;
Comvariant f;
if (m_comDocument)
try
this.getWorkSheets();
if (typeof(_workSheetID) == Types::Class && classidget(_workSheetID) == classnum(COMVariant))
f = _workSheetID;
comRet = comWorkSheets.item(f);
else
comRet = comWorkSheets.item(_workSheetID);
return comRet;
Прошло время и сейчас уже ругается на getWorkSheets
[IMG][/IMG]
Старый 27.05.2015, 10:36   #10
AndyD is offline
AndyD
Замена на COMVariant ничем эту ошибку не исправит
Смотрите в сторону COMDispFunction
Старый 27.05.2015, 15:28   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,702 / 1195 (43) ++++++++
Вы бы сделали хотя бы поиск по данному форуму по ключевому слову "ComDispFunction". Есть масса примеров его использования.
В данном конкретном случае решение будет выглядеть так:
Сначала коллекция листов (рабочая книга. Файл Excel)
// Метод getWorkSheets()
    ComVariant  varRet;
    ComDispFunction funcGet;
        try
            funcGet = new ComDispFunction(m_comDocument, "worksheets", COMDispContext::PropertyGet);
            varRet  = new COMVariant(COMVariantInOut::OUT_RETVAL, COMVariantType::VT_DISPATCH);
            funcGet.call(varRet);
            comWorkSheets = COM::createFromInterface(varRet.iDispatch());
Теперь собственно один лист
private COM getWorkSheet(anytype _workSheetID)
    COM comRet;
    ComVariant  varRet;
    COMVariant varArgStr;
    COMVariant varArgInt;
    if (m_comDocument)
        try
            funcGet = new ComDispFunction(comWorkSheets, "item", COMDispContext::PropertyGet);
            switch (typeOf(_workSheetID))
            case types::String :
                        varArgStr = new COMVariant(COMVariantInOut::In, COMVariantType::VT_BSTR);
                        varArgStr.bStr(_workSheetID);
                        funcGet.call(varArgStr, varRet);
                        break;
            case types::Integer :
                        varArgInt = new COMVariant(COMVariantInOut::In, COMVariantType::VT_INT);
                        varArgInt.int(_workSheetID);
                        funcGet.call(varArgInt, varRet);
                        break;
            default :
                        throw error('Не корректный тип параметра');
                        break;
            }   // switch (typeOf(_workSheetID))
            comRet = COM::createFromInterface(varRet.iDispatch());
    return comRet;
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), NeveB (1), Logger (7), Ace of Database (5), ena_ax (1), Sergey Petrov (1), at5454 (1).
Старый 26.08.2015, 19:33   #12
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
По такому принципу пытаюсь переделать форматирование шрифта в ячейке, который был написан так:
void bold(MSOfficeBookMark_RU _bookMark, int _workSheet = 1)
    Com     MultiRange;
    Com     ComApplication;
    Com     Font;
    if (m_comDocument)
        comApplication = m_comDocument.application();
        if (comApplication)
            MultiRange = this.findRange(_bookMark, _workSheet);
            Font = MultiRange.Font();
            Font.Bold(1);
И не получается никак подобрать замену Font.Bold(1);
При написании такой конструкции
            funcGet = new ComDispFunction(Font, "Bold", COMDispContext::PropertyGet);
            varArgInt.int(1);
            funcGet.call(varArgInt);
            //Font.Bold(1);
Получаю ошибку
Метод "Bold" в COM-объекте класса "Font" возвратил код ошибки 0x8002000E (DISP_E_BADPARAMCOUNT), который означает: Число аргументов, указанных в вызове функции, отличается от числа аргументов в объявлении метода.
При вызове без аргументов funcGet.call(); работает отлично.
Каким образом сделать шрифт болдом?
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
За это сообщение автора поблагодарили: NeveB (1).
Старый 26.08.2015, 20:33   #13
AndyD is offline
AndyD
ProprtyPut надо использовать
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2).
Старый 26.08.2015, 20:51   #14
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Спасибо!
Работает.
    ComDispFunction funcGet, funcPut;
    COMVariant      varArgInt, varArgBool;
            funcPut = new ComDispFunction(Font, "Bold", COMDispContext::PropertyPut);
            varArgBool = new COMVariant(COMVariantInOut::In, COMVariantType::VT_BOOL);
            varArgBool.boolean(true);
            funcPut.call(varArgBool);
Старый 26.07.2018, 09:16   #15
ena_ax is offline
ena_ax
    ComVariant  varRet;
        try
    COM comRet;
    ComVariant  varRet;
    if (m_comDocument)
        try
                        break;
                        break;
            default :
                        break;
    return comRet;
Коллеги, данный изменение методов решило проблему timeout при работе отчетов модуля "Генератор Российских отчетов". см мою ссылку по теме
Axapta 2009. str2IntOk
Есть два вопроса:
1. На сколько это решение является универсальным? Какие могут быть исключения?
2. Почему данный подход не реализован в стандартном функционале?
Старый 27.07.2018, 05:53   #16
Maximin is offline
Maximin
414 / 346 (12) ++++++
Оно не решило, на самом деле.
Оно уменьшило его вероятность. Все равно - на тысячах строк будет иногда вылезать. Еще выжать вероятности поможет - написать в catch пару раз retry при COM ошибке после небольшой задержки миллисекунд в 100-300..
Тема уже исхожена эта вдоль и поперек. Радикально решает - доступ через .NET - искать здесь же на форуме.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 27.07.2018 в 05:58.
Старый 27.07.2018, 09:31   #17
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
понятно, спасибо.
В новой версии я так понимаю уже через NET реализовано?
com-объект, comdispfunction, excel, excel com формат, законченный пример, полезное
Ax2009 RU5: класс CustVendAutoSettlement_Cust_RU, метод description() Damn DAX: Программирование 4 18.12.2010 15:42
Метод "version" не поддерживается интерфейсом Automation COM-объекта класса "<неизвестно>". Poleax DAX: Администрирование 2 02.11.2010 15:25
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The HELLO command failed. Andrew Akhmetov DAX: Программирование 4 09.04.2008 13:24
ComExcelDocument_RU Antonuch DAX: Программирование 4 15.01.2008 13:10
Метод класса, возвращающий сумму налога. 2.5SP5 studentLPC DAX: Программирование 2 25.07.2003 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
