Старый 31.03.2004, 11:30   #1
bms is offline
bms
? Обработка исключений COM-объектов
Как нужно описать в коде исключение для COM-объекта, чтобы Аксапта не генерировала сообщение об ошибке?
Объясню ситуацию:
Есть две версии COM-объекта “Word.Application”. В одной версии, этого COMа, есть функция InsertRowsBelow, в другой, в место неё есть функция InsertRows. Необходимо сделать так, чтобы в случае неудачного вызова первой функции (InsertRowsBelow) вызывалась вторая (InsertRows).
Вот как я пытался это сделать:
try
selection.InsertRowsBelow(_num); // Здесь вываливается сообщение об ошибке
catch(exception::Error)
selection.InsertRows(_num);
Старый 31.03.2004, 12:05   #2
Beavis-analitik is offline
Beavis-analitik
Насколько известно, по-хорошему сделать это нельзя.
Есть способ типа "грязный хак": нарыть в MorphX класс Info и доработать его.
Например, поправить метод viewBuild, там есть код
if (!browser.design().visible())
browser.design().visible(true);
Написанное относится к 3.0 SP1 Rus
Старый 31.03.2004, 12:21   #3
bms is offline
bms
Большое спасибо Beavis-analitik за ваш ответ.
Этот способ мне известен. Но в данной ситуации необходимо реализовать это исключение не меняя класса Info.
Попробую что-нибудь придумать.
Старый 31.03.2004, 16:03   #4
Atani is offline
Atani
Расскажите поподробнее, пожалуйста, об этом способе.
Не понял, наверное, потому что не пользуюсь MorphX. В AOT'е класс Info не светится...
Хочу ещё поделиться проблемой при выгрузке в Excel
Одна и та же выгрузка данных в Excel завершается успешно, условно говоря, два раза из трёх. Одна из типичных ошибок: "...Ошибка COM ...метод Value2() вызван с неверным количеством параметров". Выгрузка организована через "чистый" COM, а не класс ComExcelDocument_RU; вставка осуществляется построчно из массива (метод описан на форуме).
Может, кто-то сталкивался с подобным непослушанием.
Старый 31.03.2004, 16:29   #5
Beavis-analitik
Рискну предположить, что не светится потому, что нет лицензии на светимость.
Имхо MorphX и AOT это одно и то же
Developer's Guide:
The development environment in Axapta is called MorphX.
Старый 31.03.2004, 17:02   #6
bms is offline
bms
У меня есть опыт работы с комом, правда в основном не в Аксапте. На сколько я понимаю такого быть не может. Я хотел бы глянуть код, если это возможно.
Старый 31.03.2004, 17:14   #7
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Попробуй внутри catch что-то типа
Infolog.cut(infolog.line())
Старый 31.03.2004, 17:55   #8
bms is offline
bms
Дело втом, что сообщение об ошибке вываливается сразу после обращения к методу. До catch дело не дохдит.
Старый 31.03.2004, 18:34   #9
dn is offline
dn
Посмотри класс SysExcelTemplateWizard методы createWorkBook() или openWorkBook(). Там идет обработка ошибок при работе с Excel через COM.
Старый 31.03.2004, 18:43   #10
bms is offline
bms
Спасибо за совет, но я работаю с Word. И в класса которые там используются это сообщение не генерится. Может есть подобный класс для Word?
Старый 31.03.2004, 18:54   #11
dn is offline
dn
Может я чего-то не понимаю, но вроде бы логика простая. Пусть даже сообщение об ошибке вываливается до catch, но сразу после этого в catch оно удаляется из Infolog`а. И в принципе пользователь не должен ничего увидеть. Единственный, может у тебя catch не выполняется. Такое может быть, если твой код расположен внутри ttsbegin .. ttscommit.
Старый 01.04.2004, 10:29   #12
bms is offline
bms
try
После того как вываливается сообщение выполнение процедуры останавливается, нет ttsbegin и ttscommit.
Старый 01.04.2004, 11:11   #13
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Изначально опубликовано bms
try
infolog.clear();
Старый 01.04.2004, 11:52   #14
bms is offline
bms
Старый 01.04.2004, 11:54   #15
bms is offline
bms
Господа CATCH ВООБЩЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ!!!
После selection.InsertRowsBelow(_num); выполнение процедуры прекращается.
Старый 01.04.2004, 12:13   #16
DMA is offline
DMA
Возможножно возникает Exception не того типа, который вы обрабатываете (не Exception::Error). Попробуйте написать обработчики и для других типов исключений (Exception:eadlock и т.д. по списку). Не уверен, но может что и получится
Старый 01.04.2004, 12:21   #17
bms is offline
bms
Спасибо, но это первое что я сделал. Я перепробовал все типы Exception но результата так и не добился.
Старый 01.04.2004, 13:46   #18
dn is offline
dn
К сожалению ты прав. Ошибка отсутствия метода не перехватывается. А почему бы не воспользоваться методом version() объекта Application? И в зависмости от полученного значения вызывать тот или иной метод.
Старый 01.04.2004, 13:59   #19
bms is offline
bms
Использовать Version() в данной ситуации не хотелось бы, но видно другого выхода нет.
Спасибо за помощь.
Старый 01.04.2004, 14:42   #20
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Я думаю, что так поступать не следует, но с технической точки зрения все решаемо
static void Job151(Args _args)
COM excel = new COM("Excel.Application");
try
new COMDispFunction(excel, "badfunction",COMDispContext::METHOD).call();
catch (Exception::Internal)
info("Error found");
По уму следует создавать ту версию COM объекта, в которой присутсвует нужный метод , например new COM("Excel.Application.8")
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Как посмотреть свойства или методы COM-объектов? NeveB DAX: Программирование 10 21.04.2004 11:45
Групповая обработка объектов alpin DAX: Функционал 1 14.01.2004 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
