Старый 13.09.2015, 20:49   #1
DaxDeveloper is offline
DaxDeveloper
Документооборот. Не найден выполняемый класс обработчика
Добрый день.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
После активации документооборота через некоторое время появляется ошибка (отображается через Действия \ Просмотр журнала):
Остановлено (ошибка): Не удалось найти выполняемый класс обработчика событий для автоматизированной задачи *InvJourApprovalEventHandler
Есть подозрение, что по каким то причинам не генерируется CIL для данного класса.
Старый 13.09.2015, 20:51   #2
DaxDeveloper
Дополнительно.
AOS перегружался, полная компиляция CIL выполнялась.
Старый 13.09.2015, 20:59   #3
DaxDeveloper
Еще. Версия системы: Ax 2012 R3
Старый 13.09.2015, 22:51   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
В Х++ ошибка наподобие "не найден исполняемый код метода" обычно говорит о том, что либо код метода скомпилировался с ошибками, либо в вызове используется назавние метода, которого в АОТ нет (через отражение, интерфейс или еще как). Поскольку CIL генерится из байт-кода Х++, то "не найден выполняемый класс обработчика событий" может говорить о том, что для этого класса не скомпилировался успешно код Х++.
Старый 13.09.2015, 23:18   #5
DaxDeveloper
Да, но глобальная компиляция (выполнялась перед полной компиляцией CIL) прошла без ошибок. Run-time ошибки в методах маловероятны.
Старый 13.09.2015, 23:21   #6
DaxDeveloper
Класс создан по подобию с PurchReqApprovalEventHandler, если это поможет.
Старый 14.09.2015, 21:09   #7
DaxDeveloper
Коллеги, может будут еще какие-нибудь предположения?
Старый 14.09.2015, 21:24   #8
axm2013
Гость
n/a
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/82950
За это сообщение автора поблагодарили: DaxDeveloper (1).
Старый 14.09.2015, 21:57   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Поиск по тексту ошибки используемой метки, а потом места, где используется метка не дает результат? Скорее всего какие-то свойства объектов WF не проставили или наследование классов неверное или не отработала таки инкрементная компиляция...
Ivanhoe as is..
Старый 15.09.2015, 06:59   #10
DaxDeveloper
Ссылка, к сожалению, не открывается.
Старый 15.09.2015, 07:37   #11
DaxDeveloper
Ссылка открылась, спасибо.
Видимо, временно ресурс был не доступен.
Старый 16.09.2015, 08:13   #12
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Я когда изучал workflow пользовался формой tutorial_workflow. Эта форма делает тоже самое (ну или почти тоже самое), что и пакетное задание. Единственное надо немного допилить класс, который запускает весь процесс, убрать методы runas или runStaticMethodIL.
З.Ы. правда не весь процесс успешно выполняется в этом случае, но становится понятно где вы что-то упустили.
Старый 23.09.2015, 21:56   #13
DaxDeveloper
Большое спасибо за помощь.
Помогла ссылка:
В метод started обработчика добавил инструкцию return;
Затем пересоздал CIL и перезапустил AOS.
Все заработало.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
axforum blogs: Вспомогательный документооборот. Поле "Код конфигурации вспомогательного бизнес-правила" lookup ни чего не показывает. Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2011 10:11
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Какой потомок "вызвал" родительский класс? somebody DAX: Программирование 5 09.08.2005 14:52
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
