Старый 04.04.2004, 13:58   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Добавление полей в стандартный отчет
Всем читающим здравствуйте.
В Аксапта 3.0 есть стандартный отчет "Стоимость запасов по кодам складской аналитики".
Есть потребность добавить в него два поля "InventGroupID" и номер бух.счета.
Чтобы не портить стандартный отчет, скорировал его, класс и т.д. Короче получился дубликат этого отчета.
Добавил нужные мне поля в AutoDesignSpecs.
Поля в отчет добавились, а значения в них не выводятся.
В чем проблема не знаю.
Что я неправильно сделал?
Заранее благодарен.
Старый 04.04.2004, 15:28   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А какой из очтетов вызывается?
Проверь :
Этот отчет вызывается классом InventReport_DimPosted
проверь там метод lastValueElementName
    return reportStr(InventDimPosted); <-= Надеюсьвсе ясно
Измени на имя нового отчета и будет Щастье.
P.S. Неужели, кроме меня, еще кто-то работает в воскресенье
мои соболезновния...
Старый 04.04.2004, 19:43   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Re: А какой из очтетов вызывается?
Изначально опубликовано George Nordic
Прошу прощения, но счастья не получил. Значения в этих полях так и не выводятся.
Буду рад если Вы мне напишите как решить мою проблему. Могу выслать на эл.адрес картинки как я делал копию отчета. Чувствуется, что Вы не консультант!!!!!!!!
Мой адрес: aaa@ssmgroup.ru
Старый 04.04.2004, 20:41   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Re: Re: А какой из очтетов вызывается?
Изначально опубликовано tolstjak
"не консультант" - "приличный человек" ?
InventGroupId - из DataSource по InventTable ? InventTable по exists join привязан, так из него поля показываться не могут, посмотрите на запрос. Наверное, торможу, но где на этих трех таблицах (InventTable, InventDim, InventSum) поля со счетом?
Старый 04.04.2004, 20:59   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Проверь :
description() тоже перекрывать?
Старый 05.04.2004, 09:38   #6
tolstjak is offline
tolstjak
Re: Re: Re: А какой из очтетов вызывается?
Изначально опубликовано Vadik
1. Прошу прощения, не правильно написал название поля. Надо было - ItemGroupID.
А поля со счетами - коды групп номенклатуры строго сообветствуют бух. счету (будет вычисляемое поле).
2. Если перекрыть метод lastValueElementName то выводится мой отчет с добавленными полями, но значения в строках все равно не выводится.
Старый 05.04.2004, 10:26   #7
somebody is offline
somebody
А как насчёт прав/функциональных ключей/RLP? Если прав не хватает, то и поля не увидишь...
Старый 05.04.2004, 11:09   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Re: Re: Re: Re: А какой из очтетов вызывается?
это ничего не меняет - в отчете группировка идет по аналитике (InventDim), а не по номенклатуре, так что в одну комбинацию аналитик может "схлопнуться" произвольное количество номенклатур с разными ItemGroupID, и для этой группы нельзя будет вычислять счет даже при жесткой привязке "номенклатура -> счет"
Вам точно нужна группировка по складской аналитике? Отчет "Стоимость запасов по номенклатурной группе" не устраивает?
Старый 05.04.2004, 15:27   #9
tolstjak is offline
tolstjak
Re: Re: Re: Re: Re: А какой из очтетов вызывается?
C помощью консультантов я все-таки добавил поля в этот отчет (правильно-неправильно - вопрос для дискуссии).
Сделал следующим образов( возможно кому-то пригодится):
Отчет InventDimPosted - Design - AutoDesignSpecs - Body: InventSum_1
Добавляю новый метод :
display ItemGroupID ItGrop()
return inventSum.inventTable().ItemGroupId;
Добавляю поле String и в ДатаМетоде этого поля прописываю новый метод.
Ставлю поле в нужное мне место. Сохраняю.
И все заработало.
Ура.....
Вам точно нужна группировка по складской аналитике? Отчет "Стоимость запасов по номенклатурной группе" не устраивает? [/B][/QUOTE]
Группировку по этому полю хотелось бы заполочить!!!!!
Старый 05.04.2004, 16:10   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Я Вас грязно обманул - в отчете есть группировка по номенклатуре (InventSum.ItemId), а меня переклинило на том, что ее там нет...
Все у Вас правильно, извините
Старый 06.04.2004, 17:50   #11
tolstjak is offline
tolstjak
Я дополнительно хочу добавить сортировку еще по паре полей из таблицы InventTable, но это у меня не получается.
Может быть кто-нибудь знает как это сделать?
Отчёт ProjectInvoice - добавление нового поля. Dima_Dima DAX: Программирование 16 27.04.2009 19:25
Добавление новых полей в журналы и разноска V.Yelkin DAX: Программирование 30 02.10.2008 15:09
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Range в стандартный отчет DreamCreator DAX: Программирование 1 15.02.2006 10:23
Добавление полей. Dimitry DAX: Программирование 4 04.11.2003 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
