Старый 19.11.2015, 10:23   #1
Start is offline
Start
Фильтр на поле диалога
Поле диалога- расширенный тип по таблице.
Задача накладывать на него фильтр в зависимости от другого поля.
Событие изменения другого поля знаю, а фильтр как наложить?
Старый 19.11.2015, 10:26   #2
axm2013
Гость
n/a
Например можно lookup сделать свой на фильтруемое поле.
Старый 19.11.2015, 10:33   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Start Посмотреть сообщение
Перекрытие lookup() или performFormLookup() методов.
Множество подобных примеров можно найти в системе.
Более точный ответ зависит от используемого вами инструмента (RunBase, SysOperation, просто Dialog?).
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.11.2015, 10:36   #4
Start is offline
Start
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
RunBase
Старый 19.11.2015, 10:39   #5
Start is offline
Start
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
а можно пример или поточнее?
Старый 19.11.2015, 10:50   #6
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
317 / 878 (30) +++++++
Для DAX 2012:
Метод registerOverrideMethod для DialogField.
Dynamics AX custom lookup in dialog
Для предыдущих версий - не верю, чтобы этой информации не было ранее изложено на форуме:
Перекрыть dialogPostRun
public void dialogPostRun(DialogRunbase _dialog)
    super(_dialog);
    _dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true);
    _dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this);
Инициализация поля
dlgFld = new DialogField(dialog, IdentifierName, FieldId); // где FieldId выдуманный ID поля
dlgFld.init(dialog);
Свой метод:
protected boolean fld***_1_modified() // где *** это выдуманный FieldId
return true;
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.11.2015 в 11:01.
За это сообщение автора поблагодарили: Alucardkds (1).
Старый 19.11.2015, 11:00   #7
Start is offline
Start
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Для DAX 2012:
registerOverrideMethod можно вызвать только один раз на modifide другого поля. Когда я второй раз изменяю значение, т.е. вызываю modified, то пишет, что переопределить метод можно один раз. Или я не там пишу...
Старый 19.11.2015, 11:03   #8
Start is offline
Start
Для DAX 2012:
    super(_dialog);
Инициализация поля
Свой метод:
return true;
Это скорее на тему как реагировать на изменение поля. Это уже написано. меня интересует что внутри fld***_1_modified() писать, чтобы отсеялись записи по фильтру поля Fld5 в зависимости от значения fld***_1
Старый 19.11.2015, 11:08   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Можно делать это двумя способами
Если у вас 2012, то примеры:
- Class BudgetTransactionMultiPost - способ, более привычный для старых версий, ключевой метод dialogPostRun()
- Class CustPaymReconciliationImport_SE_BGAG - более модный способ через регистрацию обработчиков
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: Start (1).
Старый 19.11.2015, 11:10   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Очевидно не там. Это делается один раз после создания диалога.
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.11.2015, 11:10   #11
Товарищ ♂uatr
Я, кстати, обманул, в данном случае нужен fld***_1_lookup().
Исходя из описания задачи:
http://devexpp.blogspot.com.br/2012/...om-lookup.html и добавить условия по значению ключевого поля.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.11.2015 в 11:21.
Старый 19.11.2015, 16:32   #12
Start is offline
Start
точно, не по тому пути пошёл.
Всем спасибо!
всё получилось.
обновить на grid поле с display методом ymv2000 DAX: Программирование 4 15.01.2015 17:04
Как наложить фильтр на поле Дата-время Отшельник DAX: Функционал 10 06.01.2015 08:57
Фильтр по полю стирает данные в этом поле Cardagant DAX: Программирование 14 28.04.2012 16:16
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
фильтр lookupа на запросе диалога oleg_e DAX: Программирование 6 12.11.2007 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
