Старый 17.12.2015, 20:27   #1
Vladislav Berman is offline
Vladislav Berman
Ошибка при формировании отчета
Доброго времени суток.
Нарисовал отчет в report builder. Отчет должен работать по контракту, сделал в нем параметр @CRM_ContractId, если пробовать запустить отчет в report builder, то он просит указать guid отчета, указываешь - все прекрасно работает.
Пошел в crm (2011), создал там отчет из существующего rdl, привязал к сущности контрактов, но вот незадача при попытке открыть отчет с формы контракта получаю ошибку: "Для данного отчета не был предоставлен ожидаемый параметр". При этом в адресной строке браузера я guid этой записи вижу, то есть параметр передается. В отчете есть и другие параметры, но все они без исключения имеют значения по умолчанию и берут эти значения из запросов.
Что делаю не так?
Старый 18.12.2015, 13:59   #2
Vladislav Berman
Никаких мыслей? Может хоть направление подскажут знающие люди? )
Старый 18.12.2015, 14:29   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Подсказываю - неправильно пользуетесь параметрами. Посмотрите эту ссылку - https://technet.microsoft.com/en-us/...or=-2147217396
Чтобы помочь вам сильнее выложите сюда код вашего запроса, пожалуйста.
Старый 18.12.2015, 15:19   #4
Vladislav Berman
Добрый день,
Спасибо, почитал, сделал аналогично примеру, но результат не изменился
<ReportParameter Name="CRM_FilteredContract">
<DataType>String</DataType>
<Prompt>GUID</Prompt>
</ReportParameter>
<DataSet Name="Contract">
<Query>
<DataSourceName>CRM</DataSourceName>
<QueryParameters>
<QueryParameter Name="@CRM_FilteredContract">
<Value>=Parameters!CRM_FilteredContract.Value</Value>
</QueryParameter>
</QueryParameters>
<CommandText>SELECT
FilteredContract.accountid
,FilteredContract.new_signer_
,FilteredContract.contractid
,FilteredContract.title
,FilteredContract.new_date
,FilteredContract.activeon
,FilteredContract.expireson
,FilteredContract.new_contractcurrency
,FilteredContract.new_contractcurrencyname
,FilteredContract.new_netpriceincontractcurrency
FROM
FilteredContract
where FilteredContract.contractid=@CRM_FilteredContract</CommandText>
<rd:UseGenericDesigner>true</rd:UseGenericDesigner>
</Query>
Старый 18.12.2015, 15:24   #5
Vladislav Berman
Повторюсь, есть еще параметры, но все они пляшут от ContractId и имеет вид вроде этого:
<ReportParameter Name="CRM_Buyer">
<DefaultValue>
<DataSetReference>
<DataSetName>Contract</DataSetName>
<ValueField>accountid</ValueField>
</DataSetReference>
</DefaultValue>
<Prompt>Buyer</Prompt>
</ReportParameter>
Возможно дело в них, но как понять какого параметра не хватает в момент создания отчета я не могу.
Старый 18.12.2015, 15:32   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пошаговая инструкция:
1. Правите в отчете запрос на:
SELECT
CRMAF_FilteredContract.accountid
,CRMAF_FilteredContract.new_signer_
,CRMAF_FilteredContract.contractid
,CRMAF_FilteredContract.title
,CRMAF_FilteredContract.new_date
,CRMAF_FilteredContract.activeon
,CRMAF_FilteredContract.expireson
,CRMAF_FilteredContract.new_contractcurrency
,CRMAF_FilteredContract.new_contractcurrencyname
,CRMAF_FilteredContract.new_netpriceincontractcurrency
FROM
FilteredContract as CRMAF_FilteredContract
2. Удаляете параметр.
3. Удаляете отчёт из CRM (обновление существующего не поможет, так что удаляйте).
4. Создаёте отчёт заново.
Старый 18.12.2015, 15:46   #7
Vladislav Berman
А что же делать с датасетами которые используют этот параметр?! Предположим мне по айдишнику контракта надо взять его строки, сейчас это делается с помощью параметра который вы советуете удалить
Старый 18.12.2015, 16:19   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
С этого и надо было начинать. При наличии нескольких датасетов вам потребуется использовать Dynamic SQL, а именно:
1. Добавляйте текcтовый параметр CRM_FilteredContract в отчёт.
2. Приводите запросы к следующему виду:
Declare @SQL VarChar(Max)
Set @SQL = 'SELECT
FROM (' + @CRM_FilteredContract + ') FilteredContract'
Exec(@SQL)
Последний раз редактировалось a33ik; 18.12.2015 в 17:27.
За это сообщение автора поблагодарили: Vladislav Berman (1).
Старый 18.12.2015, 18:20   #9
Vladislav Berman
Спасибо за наводку, ваш пример запроса не работает, но я думаю что его победю )
Старый 18.12.2015, 18:35   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Vladislav Berman Посмотреть сообщение
Ошибку покажите - трудно заниматься отладкой без наличия текста ошибки.
Старый 21.12.2015, 11:11   #11
Vladislav Berman
Изменил условие на where FilteredContract.contractid = ''' + @CRM_FilteredContract + '''' и все заработало.
Еще раз благодарю.
Старый 21.12.2015, 11:31   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Еще раз благодарю.
Почитайте ещё раз внимательно https://technet.microsoft.com/en-us/...or=-2147217396
Не может ваш код работать, потому что в CRM_FilteredContract будет передаваться контекст в котором будет запускаться ваш отчёт. Напимер при запуске отчёта с конкретной записи в @CRM_FilteredContract будет передано значение вроде
Select * From FilteredContract where FilteredContract = 'Guid'
что приведёт к ошибке выполнения запроса, так что советую вам ещё раз внимательно посмотреть на ваш отчёт.
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
Старый 22.12.2015, 15:27   #13
Vladislav Berman
Короче говоря, методом проб и ошибок я смог его победить и теперь все работает Но то ли я не умею искать, то ли гугл поломался, но нормального мануала, в котором было бы описано что да как я так и не нашел
Ошибка при формировании отчета Дмитрий А.А. Dynamics CRM: Разработка 6 12.11.2015 12:40
axforum blogs: Ошибка доступа к процедуре p_GetCrmUserId при запуске отчета Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.04.2013 15:11
axforum blogs: Ошибка формирования отчета после изменения фильтра Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 18:11
Ошибка при создании отчета CRM support Dynamics CRM: Администрирование 4 12.11.2010 13:52
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
