Старый 14.01.2016, 18:06   #1
Lanai is offline
Lanai
Настройка оповещений по времени
ax 2009
Можно ли стандартной настройкой оповещений решить такую задачу:
чтобы выскакивало оповещение, когда дата и время указанные в поле стали равны текущей дате и времени. Ну другими словами как время подошло - выскакивает оповещение.
Если нельзя стандартом настроить, то хотелось бы услышать предложения по решению, если они есть.
Спасибо!
Старый 14.01.2016, 18:23   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Можно. По полю в форме создайте правило оповещения, событие нужно выбрать "Должен" (due по аглицки). Оповещения по времени рассылаются отдельной пер.операцией - в зависимости от её частоты реальное время получения оповещения будет отставать от указанной даты / времени.
Ivanhoe as is..
Старый 15.01.2016, 09:25   #3
Lanai is offline
Lanai
Иван, спасибо за отклик, но пока не получилось...
Создал на поле Правило генерации оповещений:
Оповещать меня, когда: Событие = должен
Оповестить мня до: Включено = Да, Дата завершения не указана = Да
Показывать всплывающие окна = Да
Сообщение от Ivanhoe
Какой?
Старый 15.01.2016, 10:14   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В 2009 вроде в Основном в Пер.операциях было подменю Оповещения, в нем две операции - первая рассылает "обычные" оповещения, вторая - по времени. Первая работает быстрее, т.к. по факту отсылает оповещения, собранные в таблице EventCUD, а вторая - перебирает все записи с правилами по времени, поэтому, например, в стандарте мастер задает ее периодичность то ли 15 минут, то ли час.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Lanai (1).
Старый 15.01.2016, 11:09   #5
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Можно отложить выполнение периодической операции, затем на ней нажать кнопку "Повторение" (Ах 2012, для 2009 не помню) и изменить периодичность работы.
Я так делал когда мы с консультантом тестировали Workflow, для которого мастер создает три операции с разной периодичностью запуска (на тесте ставили повторение 1 раз в минуту).
Старый 15.01.2016, 11:58   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Конечно можно поменять периодичность Это же обычное пакетное задание. Просто даже стандарт намекает на то, что операцию по датам нужно ставить не очень часто.
Ivanhoe as is..
оповещения
Проект расширения стандартных оповещений AX 4.0 Ivanhoe DAX: Функционал 34 11.02.2016 15:34
Настройка оповещений Art_Tanis DAX: Функционал 4 06.04.2015 12:31
Настройка оповещений Zuek DAX: База знаний и проекты 10 11.11.2008 11:42
Учет рабочего времени Orion DAX: Функционал 1 18.07.2005 16:52
Настройка определения OLAP куба Katrin DAX: Функционал 5 09.06.2004 01:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
