Старый 21.01.2016, 12:03   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Авансовый отчет по подотчетным лицам - билеты в налоговый вычет НДС
Добрый день!
Ситуация такая - даю подотчетному лицу деньги на приобретение биллетов.
Биллеты человек покупает. Когда провожу авансовый отчет мне надо чтобы сфомировалась фактура от Аэрофлот на вычет НДС. Чтобы эта фактура фактически попала в книгу покупок но от Аэрофлота. АХ 2009 SP7
Вопрос такой - что нужно в этом случае делать?
Старый 21.01.2016, 12:46   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Навскидку не вспомню, как точно, под рукой нет этой версии. Но делается с-ф по авансовому отчёту после разноски собственно авансового отчёта (одновременно не получится). Далее с-ф попадает в книгу покупок штатной процедурой. Но это не от Аэрофлота будет. Если нужно именно от Аэрофлота, штатно можно только через Заказ на покупку. Его тоже можно в авансовый отчёт внести, если обработать Заказ на покупку со Способом оплаты с установленным флагом "Подотчётное лицо" и не забыв указать подотчётника в Заказе на покупку (система пропустит с пустым, там проверок нет). Далее всё обычным порядком. С-ф разносится по Заказу на покупку, а строка с билетом попадает в авансовый отчёт, но без проводок.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 21.01.2016, 13:03   #3
Art_Tanis
Большое спасибо. Ясно.
Старый 21.01.2016, 13:09   #4
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Есть еще нюанс- обычно билеты покупаются у каких то агентств, и закупка оформляется на этих поставщиков, а фактура должна быть на АЭРОФЛОТ, к тому же агенства могут и не выставлять НДС.+ если не путаю дата фактуры то есть дата принятия НДС должна быть датой АО а не дата приобретения билета.
Я делал так:
1. покупка билета через закупку через подотчника, все как обычно
2. создание АО и строк АО через создание из источников- с выбором накладной по закупке
3. указание в строке закупки налоговой группы и налоговой группы номенклатуры- для расчета НСД (если не подтянулось)
4. разноска с-фактуры по АО- тут делали микро доработку чтобы можно было выбрать в контрагенте не подотчетника- как в стандарте- а нужного поставщика- аэрофолот
профит
Последний раз редактировалось ashu; 21.01.2016 в 13:37.
Старый 21.01.2016, 14:04   #5
Art_Tanis
Спасибо Артур! щас такую же штуку запилю
Старый 21.01.2016, 15:36   #6
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
да не зачто.
только очепятка у меня:
надо читать как
3. указание в строке АО налоговой группы и налоговой группы номенклатуры- для расчета НСД (если не подтянулось)
Старый 15.03.2016, 12:57   #7
Art_Tanis
Вопрос возник при разработке. Собствено миниразработку начал делать возникла проблема. Что делал:
Сделал класс с диалоговым окном и по результату работы он переопределяет контролы:
customerControl
vendorControl
employeeControl
factureCustomerControl
factureVendorControl
consigneeControl
consignorControl
Собственно проблема в том что фактура то строится но в Header в заголовке все пустое - то есть вендор не определяется.
Ак2009 Налоговый агент - не выделяется НДС Arahnid DAX: Функционал 13 15.02.2016 16:25
Русский авансовый отчет и счет из гостиницы EVGL DAX: Функционал 3 20.12.2011 20:25
Строрно заказа на покупку и авансовый отчет (AX40sp2) Alexx7 DAX: Функционал 5 09.07.2010 13:33
Сопоставление по подотчетным лицам Sergo DAX: Функционал 5 02.06.2006 10:01
авансовый отчет Svetik DAX: Функционал 1 16.05.2003 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
