#1 |
Изменение стоимости ОС
Подскажите как правильно отразить следующую ситуацию:
Купили ОС. Завели карточку ОС и оприходовали. Т.е. статус стал "Куплено" Затем позже приходит еще один счет от компании которая оказала услуги по транспортировке ОС. Как правильно стоимость этих услуг отнести на стоимость ОС (т.е. стоимость ОС должна измениться на стоимость услуг) Система Axapta 3.0 SP2 CIS Заранее благодарю за ответы. |
#2 |
Вы его покупаете через закупки или через журнал?
Если через журнал, то разените журнал без ссылки на ОС и поправьте стоимость ввода в эксплуатацию в карточке ОС ручками, а потом введите его в эксплуатацию. Если через заказы... не знаю... Ну, вторую закупку можно тоже оформить обычным журналом, а дальше как описано выше. Или оприходовать на склад, а потом приделать как компонент.
С уважением, glibs® |
#3 |
Через закупки схема может быть следующей:
произвести закупку какой-либо подходящей номенклатуры (например: Стоимость объекта Таможенные расходы Транспортные расходы Прочие расходы, единовременно списываемые в НУ Прочие) При использовании этих номенклатур в закупке необходимо проставить на закладке настройки нужный бухгалтерский счет (08*), а так же аналитики объект и цель на закладке аналитика. В ОС балансовую стоимость увеличиваем операцией "переоценка стоимости" с корреспонденцией счетов Дт 01* Кт 08* .
Carpe diem ![]() |
#4 |
А как переоценить ОС, которое куплено, но в эксплуатацию не введено?
Переоценка такого ОС делатся не хочется. А при вводе в эксплутацию изменять стоимость не то чтобы не хочется, но пока СО висит в статусе куплено, у него будет показываться неверная цена ... Хотя можно конечно поправить ручками карточку ОС и модель учета поставив новую цену... |
#5 |
Изначально опубликовано soin
А как переоценить ОС, которое куплено, но в эксплуатацию не введено? Переоценка такого ОС делатся не хочется. Цитата:
... Хотя можно конечно поправить ручками карточку ОС и модель учета поставив новую цену... Вообще, Аксапта не очень понимает тот факт, что ОС можно долго строить или монтировать. ![]() |
#6 |
Изначально опубликовано Alex_K
Вообще, Аксапта не очень понимает тот факт, что ОС можно долго строить или монтировать. ![]() Спасибо всем за ответы |
#7 |
А вот буржуи то эти российские реалии вроде учли:
If the parameter Allow multiple acquisition is marked, Axapta will allow an unlimited number of acquisition transactions for each asset per value model (transactions of the type Acquisition). |
#8 |
Изначально опубликовано Xtm
...А вот буржуи то эти российские реалии вроде учли... А вот "повторную закупку" делать запретили. Любят в русской функциональности все запрещать, ...проверки хитрые делать.
#9 |
Версия Axapta 3.0 SP3
Если закупка ОС оформлялась через закупку, то изменить закупочную стоимость ОС можно через накладные расходы по закупке. Для этого нужно настроить код накладных расходов так, чтобы он дебетовал себестоимость номенклатуры. Тогда при разноске накладных расходов будет увеличиваться и закупочная стоимость ОС, причем по всем моделям учета. Одно но: разносить такие накладные расходы можно только до ввода ОС в эксплуатацию. |
Тема | Ответов | |||
Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС | 0 | |||
Изменение статуса ОС | 11 | |||
Переоценка стоимости,амортизации ОС, ошибка? | 2 | |||
Частичное списание стоимости ОС | 9 |
Опции просмотра | |
