Старый 24.03.2016, 15:16   #1
Emka is offline
Emka
? insert
Добрый день.
Возникла проблема
При запуске формы запускается insert на 25к строк во временную таблицу. Занимает это примерно 6 минут, что не очень радует.
Данные берутся через SQL Server и при insert-е считываются построчно.
Данные в постоянную таблицу заносить нет смысла так как они постоянно добавляются, меняются и удаляются.
Есть ли какой то вариант оптимизации?
Старый 24.03.2016, 15:26   #2
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
pack() на сервере, unpack() на клиенте и doInsert() по временную.
Правда 25к записей многовато. Но должно побыстрее стать.
А зачем вообще такое кол-во записей в форме?
Может стоит сделать 2 формы, что бы сократить кол-во записей на пару порядков?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Последний раз редактировалось Silence; 24.03.2016 в 15:29.
Старый 24.03.2016, 15:38   #3
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Альтернативный вариант 1 (хороший):
1) Можно сделать view внутри Аксапты, например, по Query. Тут обсуждалось.
Альтернативный вариант 2 (не очень хороший) :
1) Создать View в AX, создать таблицу-каркас для view в AX
2) Подменить SQL-запрос для данной View. Тут обсуждалось.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 24.03.2016 в 15:42.
Старый 24.03.2016, 16:21   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от Emka Посмотреть сообщение
Я делал подобное через постоянные таблицы АХ и заполнял/очищал их через скулевый запрос. Все работает.
Старый 24.03.2016, 19:18   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,702 / 1195 (43) ++++++++
Для Ax2012 можно писать напрямую во временную таблицу на стороне SQL-сервера
Получить SQL-имя таблицы типа TempDB
Для младших версий, придется создать постоянную таблицу и озаботится ее сопровождением (корректной очисткой).
Но общую идею высказал Alexius. Не надо гонять 25К данных на клиента и обратно только для того, чтобы записать их в таблицу (insert()). Где данные сформировали, там и записывайте. В данном случае на SQL-сервере
insert
Arijit Basu: Dynamics AX 2009 Bulk Data insert using SSIS Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2010 10:05
method insert() when insert table from outside susenyudha DAX in English 1 29.08.2008 18:51
axaptapedia: Howto insert a menu reference into the MainMenu Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2007 23:20
Про Insert, DoInsert и IAxaptaRecord::Insert murad DAX: Программирование 5 23.05.2006 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
