Старый 04.04.2016, 14:15   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
XMLExcelDocument_RU вставка значения построчно. Ax2012
Добрый день всем.
Реализую выгрузку в Excel на большой объём данных(более 50 тыщ строк)
Использую класс XMLExcelDocument_RU. Выгрузка через него происходит молнейностно в сравнении с ComExcelDocument_RU. Но на больших данных скорость падает экспоненциально(до часа и более). Решил оптимизировать выгрузку заполняя отчёт не по ячейкам а по строчно. И никак у меня это не получается. Пробовал передавать и строку разделённую табуляцие, и передавал массив...так же указывал и правильный Range. Но всё равно в Excel-е пишет всё в одну колонку.
Кто нить сталкивался с данной проблемой, и как её решил?
Спасибо.
    XMLExcelDocument_RU                         excellDocument;
    OXMLWorksheet_RU                            worksheet;
    OXMLWorkbook_RU                             workbook;
    Bookmark                                    bookmark;
    int                                         rowNum,colNum,lineNo,countCol;
    Filename                                    newFileName;
    Filename                                    newPathFileName;
    Array                           arr = new Array(Types::String);
    str                             strVal;
    rowNum = 10;
    newFileName = WinAPI::getTempPath() + #reportSubFolder + "TestXLS.xlsx";
    excellDocument = XMLExcelDocument_RU::newFromFile(TemplateProvider_RU::getFor(_args).get(resourceStr(Resourse)), newFileName);
    strVal = num2char(9)+"qqq";
    strVal = strVal + num2char(9)+"333";
    strVal = strVal + num2char(9)+"rrrrrrrrr";
    strVal = strVal + num2char(9)+"23323";
    arr.value(colNum,"1111");
    colNum++;
    arr.value(colNum,"aaaaaa");
    colNum++;
    arr.value(colNum,"2222");
    colNum++;
    arr.value(colNum,"asdsasda");
    colNum++;
    workbook = excellDocument.workbook();
    worksheet = workbook.getWorksheet();
    bookmark = '';
    bookmark = ComExcelDocument_RU::numToNameCell(1,rowNum) +':'+ComExcelDocument_RU::numToNameCell(4,rowNum);
    bookmark = ComExcelDocument_RU::replaceWorksheetName(bookmark,worksheet.Name());
    worksheet.
    excellDocument.insertValue(bookmark, arr);
Старый 04.04.2016, 14:29   #2
NeveB is offline
NeveB
Это известная проблема Open XML - колоссальный упадок производительности с увеличением объема данных. Построчная запись тут не поможет. Выход - использовать .Net Streams для вывода данных порционно.
Я бы посоветовал воспользоваться Ado.Net - хорошо работает с большими объемами как на клиенте так и на сервер, как на чтение так и на вставку записей.
Старый 04.04.2016, 14:33   #3
online
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
Реализую выгрузку в Excel на большой объём данных(более 50 тыщ строк) Использую класс XMLExcelDocument_RU. Но на больших данных скорость падает экспоненциально(до часа и более).
Коллеги замечали, что штатный OpenXML SDK начинает ощутимо тормозить при размере выходного файла порядка 450kb и более, и это не лечится. Точнее, лечится использованием другого движка генерации файлов Excel. Заметьте, что в AX7 не используют "свой же" OpenXML SDK - там решили использовать стороннюю библиотеку EPPlus, что тоже как бы намекает...
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), MikeR (6), raniel (1), Dreadlock (3).
Старый 04.04.2016, 15:24   #4
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Спасибо. Ну а если вставить заранее сформированный массив? Тут вопрос чтоб он разбился по ячейкам.
Старый 21.07.2016, 13:18   #5
Craz is offline
Craz
Скажите, а пробовал кто-то и есть вообще такая возможность прикрутить эту библиотеку EPPlus к Ax2009?
Старый 04.04.2018, 18:07   #6
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Craz Посмотреть сообщение
I've made an example in AX 2012 R3. I think it's possible in 2099 too:
http://axforum.info/forums/blog.php?b=8261
Старый 05.04.2018, 10:36   #7
NickMDAX is offline
NickMDAX
Сообщение от AnGor Посмотреть сообщение
Да, все именно так, как описал gl00mie, на 2009 все работает. EPPlus.dll должна лежать в папке клиента и сервера. Ну и в AX импортировать в узел References репозитария.
Тип файла: zip EPPlus 4.0.4.zip (599.3 Кб, 108 просмотров)
модификация taxTrans_RU в пакетном режиме в классе GoodsInRouteUpdate_RU Владимир Максимов DAX: Программирование 0 13.08.2015 18:13
Макросы StartSafeCall_RU at5454 DAX: Программирование 3 24.04.2015 16:55
XMLExcelDocument_RU объединение ячеек и вставка картинки raniel DAX: Программирование 13 26.01.2015 14:45
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
axforum blogs: Формат адресов. AddressMap_RU Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2011 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
