Старый 08.06.2005, 11:27   #1
Сергей Р is offline
Сергей Р
Как сделать,чтобы в отчёте в стандартной базе Кронус Россия ЗАО выводился штрихкод продукта?В Кронусе штрихкоды рассчитываются как перекрёстные ссылки,как эти данные вытащить в отчёт?
Старый 08.06.2005, 14:52   #2
memula is offline
memula
Можно попробывать картинки вставлять прямо в отчет, если они конечно есть
Старый 08.06.2005, 15:49   #3
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Сергей Р
А что именно не получается? Получить данные из таблицы "перекрёстные ссылки"?
Или напечатать штрих-код?
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 10.06.2005, 09:09   #4
Сергей Р is offline
Сергей Р
Сообщение от Роман
Выдернуть данные,для начала.Дело в том,что лицензия - кастрированная,для программорвания непосредственно - не подходит.А как сам штрихкод напечатать на отчете,т.е. какими средствами отображения - я просто не очень представляю..
Старый 10.06.2005, 10:07   #5
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Не совсем понял по-поводу лицензии, это что значит - отчеты нельзя модифицировать?
Для штрих-кодов существуют соответствующие шрифты, если не ошибаюсь.
Старый 10.06.2005, 10:13   #6
Сергей Р is offline
Сергей Р
Короче,задача:
1.Вытащить из перекрестной ссылки значение штрихкода
2.Отобразить его на отчете полосками
Вот так все просто.Кто-нибудь помочь может?
Старый 10.06.2005, 11:48   #7
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Короче,задача:
1. Здесь используются строки заказов продажи SalesLine1 для поиска перекрестных ссылок. Если из другого места, то фильтры накладываются соответсвенно другой таблице, вместо SalesLine1 (надо, ес-сно, правильно сопоставить поля, вместо ItemCrossReference."Cross-Reference Type"::Customer, надо ItemCrossReference."Cross-Reference Type"::Bar Code).
2. Текстбоксу в отчете здесь присвоено имя ItemCrossRefDescr. Если штрих-код задатся в ItemCrossReference.Description то можно использовать это поле.
В свойствах текстбокса надо поставить название шрифта, который является шрифтом для печати штрих-кодов (их много существует).
ItemCrossReference.RESET;
ItemCrossReference.SETRANGE("Item No.",SalesLine1."No.");
ItemCrossReference.SETRANGE("Variant Code",SalesLine1."Variant Code");
ItemCrossReference.SETRANGE("Unit of Measure",SalesLine1."Unit of Measure Code");
ItemCrossReference.SETRANGE("Cross-Reference Type",ItemCrossReference."Cross-Reference Type"::Customer);
ItemCrossReference.SETRANGE("Cross-Reference Type No.",Header."Bill-to Customer No.");
IF ItemCrossReference.FIND('-') THEN
ItemCrossRefDescr := ItemCrossReference.Description
ELSE ItemCrossRefDescr := '-';
Старый 10.06.2005, 11:57   #8
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А где взять хоть один конкретный шрифт для кода EAN 13 ?
Старый 10.06.2005, 12:08   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Кстати Роман - спасибо что поддержали тогда в http://www.axforum.ru/forums/showthread.ph...%E7%ED%E8%F6%E0
А уже в Москве.
Старый 10.06.2005, 12:22   #10
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Галина
А уже в Москве.
То-то я смотрю имя знакомое. Кто ищет, может и хочет - тот своего добьется. Рад за вас!
Шрифт, если найду выложу
Старый 10.06.2005, 13:31   #11
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Шрифт не нашла, решила попробовать на другом шрифте. Поставила в свойстве FontName-название шрифта который лежит в папке Fonts ( и этот шрифт виден в word). Но отчет все равно печатает textbox как и до смены шрифта. Возможно нужно куда то загрузить в NAv?
Старый 10.06.2005, 14:20   #12
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сергею Р.
Если никто ничего не ответит, то я выложу после слегка извращенческий способ печати штрихкода. Но он мне самой не совсем нравится. Хотелось услышать более красивый вариант.
Старый 10.06.2005, 15:09   #13
Сергей Р is offline
Сергей Р
Сообщение от Галина
Сергею Р.
Галина,спасибо,буду ждать вашего варианта.
2 Роман
И вам спасибо,я попробую сделать то,что вы предложили..Мне интересно,вы только что это придумали или это - проверенный способ?
Старый 10.06.2005, 15:48   #14
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Галина
Сергею Р.
2 Роман
Печать штрих кода - придумал. Выборка данных - обычный метод (ес-но проверенный).
Да фигня получается если в отчете у текстбокса указать напрямую штрих-код. Я мыслил по аналогии с ёкселем, там в отчетах по ЕСН, например, все прекрасно печаталось.
Если будет время (и до этого никто не ответит) - узнаю и напишу тоже как эти штрих коды вообще на печать выводятся.
Старый 10.06.2005, 15:53   #15
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
[attachment=211:attachment] На всякий случай, если кому надо для тестирования и т.п. и т.д. прикрепил шрифт Гнивца
Тип файла: zip Eang000.zip (3.1 Кб, 333 просмотров)
Старый 10.06.2005, 15:56   #16
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А можно как то более подробно?
Какая выборка данных?
Как это напрямую?
Это из налог.программы - сдача отчетов на магнит.носителях?
Старый 10.06.2005, 16:11   #17
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Этот шрифт у меня есть-но я наверно чтото не понимаю-но если в word набрать цифры которые под шрихкодом с любой этикетки(точно зная что это код EAN 13), после выделить и поменять шрифт на этот ГНИВЦ-то полосочки соверешенно отличаются от полосочек на этикетки-из чего я делаю вывод что этот шрифт все таки не ЕАN 13. Блин самое обидное что он у меня был. И когда я меняла комп я его не переписала.
Но суть то это не меняет.
Я думала что в FontName поменяю на нужный шрифт и все -будет печататься шрихкод. т.е я вывожу textbox -там значение цифры-а так как шрифт EAN- то печатаются полосочки, как в word.
Ведь я так понимаю условно говоря-каждой цифре соответствует своя полосочка (тонкая толстая или несколько) и для каждой системе штрихкодирования -это соответствие свое (системы кодирования например EAN13, EAN 8,EAN 13,EAN 5,Code 39,UPC E и т д )
Может я неправильно понимаю-поправьте.
Старый 10.06.2005, 16:36   #18
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
В принципе да, но в сложных шрифтах типа EAN13 и CODE128 кодировка символов отличается в зависимости от четности или каких-то других условий - я не помню точно. Есть оч хороший украинский сайт, где все эти кодировки оч подробно описаны, поищите...
А печатать штрихкоды лучше всего специализированными принтерами или встраиваемыми шрифтами лазерных принтеров.
Старый 10.06.2005, 16:41   #19
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Кто же спорит что печатать лучше специализированными принтерами. Вопрос то не в этом.
Старый 10.06.2005, 16:45   #20
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Ну тогда ищите алгоритм расчета изображения штрихкодов под ваш шрифт. Там еще должен контрольный разряд вычисляться.
А если не хотите мучаться или используете штрихкод для свои нужд - возьмите CODE39 - он линейный и шрифтов халявных под него полно в Инте.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
