Старый 06.09.2005, 15:46   #1
afts is offline
afts
Thumbs up
Уважаемые коллеги!
М.б. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
При учете документов перемещения иногда проподают строки. Т.е. до учета был полный документ, после учета получаем учтенный документ без строк (только заголовок). Закономерности пока не нашли. Такое случается только с некоторыми документами. Посоветуйте, пожалуйста, как нам отловить причину этого странного поведения. Спасибо!
Старый 06.09.2005, 16:38   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Бывает. Связано кажется с тем что в строках могут стоять другие нежели в заголовке даты учета. это бывает когда юзер меняет дату в заголовке и не меняет в строках. Это по версии 3.6... прикол проверил в 3.7 такая же фигня
Советую при смене даты в заголовке автоматически (без мнения пользователя) менять дату в строках.
Want to believe...
Старый 06.09.2005, 16:39   #3
SVG is offline
SVG
Сообщение от afts
Уважаемые коллеги!
Внимательно посмотрите связь форма-субформа в неучтенных и учтенных документах. Думаю что учтенные строки есть, просто с другим номером документа.
Старый 06.09.2005, 16:42   #4
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от DA_NEAL
Точно, есть такое. Тоже когда-то менял в таблице, чтобы при изменении в заголовке значения даты, менялось значения в строках, confirm умышленно не ставил.
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 06.09.2005, 16:43   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
То что я писал выше относиться к формированию учтенных операций (32,5802,17).
Want to believe...
Старый 06.09.2005, 17:00   #6
afts is offline
afts
Post
Спасибо большое!
А нет ли такой настройки чтобы дата в строках менялась автоматически. Или нужно писать триггер?
Старый 07.09.2005, 09:01   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
да писать то ничего не надо... надо только заремить лишнее (Confirm)
Want to believe...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
