05.05.2004, 11:49 | #1 |
query grid
На форме есть button и grid. По клику выполняю следующий код
void clicked() { Query q = new Query(); QueryBuildDataSource qbDS; QueryRun MyQueryRun; QueryBuildRange range; ; super(); qbDS = q.addDataSource(tablenum(CD_BRAND)); MyQueryRun = new QueryRun(q); box::info(int2str(SysQuery::countTotal(MyQueryRun))); CD_BRAND_ds.query(q); CD_BRAND_ds.executeQuery(); Grid.dataSource(CD_BRAND_ds); } Что я делаю неправильно для того что бы отобразились данные из таблицы CD_BRAND в gride? Кол-во записей правильное соответствует кол-ву в таблице. |
05.05.2004, 13:51 | #2 |
Для того чтобы Grid отображал данные DataSource необходимо в свойствах Grid указать DataSource. И из DataSource на Grid добавить поля.
Для того что бы обновить данные в Grid, PHP код:
05.05.2004, 13:55 | #3 |
спасибо, но у меня в коде такая строчка есть - а легче не стало.
05.05.2004, 14:09 | #4 |
Как на лету изменить DataSource и поля?
05.05.2004, 14:14 | #5 |
Re: query grid
Изначально опубликовано ald
05.05.2004, 14:18 | #6 |
Если на лету изменять DataSource у Grid, то надо изменять и у элементов на Grid DataSource и DataField. Но может быть вам тогда лучше использовать Table?
05.05.2004, 14:26 | #7 |
Наверное будет проще создать форму на основе временной таблицы, и обовлять ее по кнопке
05.05.2004, 17:16 | #8 |
Привет, взгляни на SysTableBrowser...
05.05.2004, 18:22 | #9 |
SysTableBrowser
Использование нескольких классов в этом проекте мне не совсем понятно. Например xxCompiler. И вообще мне не нужно все так глобально. Есть определенное кол-во таблиц - 6 Их больше не будет. На форме надо отобразить содержимое одной из них в зависимости от параметров с которыми будет открываться форма. Все в общем-то просто.
05.05.2004, 18:35 | #10 |
6 закладок, 6 гридов.
и не программируйте |
05.05.2004, 18:58 | #11 |
бла-бла
Над оригинальностью Ваших ответов действительно охото посмеятся!!!
06.05.2004, 09:22 | #12 |
Есть еще один вариант... пересмотреть ФД..... или БП.... критерий правильности - простота реализации....
06.05.2004, 10:20 | #13 |
Re: SysTableBrowser
Использование нескольких классов в этом проекте мне не совсем понятно. Цитата:
06.05.2004, 10:57 | #14 |
Re: бла-бла
Над оригинальностью Ваших ответов действительно охото посмеятся!!! не уверен, что ответ поможет вам. Но вдруг заставит задуматься других. Извините, за сознательно резкий тон. Итак, ald. Вы делаете динамическую форму, которая будет показывать 6 таблиц. Я бы посоветовал вам следовать рекомендациям best practice и сделать 6 статических форм для каждой таблицы. Однако ж побоялся задеть ненароком и порекомендовал компромиссный вариант - одна форма с 6 закладками и 6 гридами. (И зря, кстати, побоялся) Похоже вы таки хотите продолжать динамическое программирование. Тогда подумайте вот о каких моментах работы пользователей:
Скорее всего не думали вы о пользователях. Или у вас есть куча времени и денег для того, чтобы перепрограммировать стандартное поведение на вашей чудо-форме. Но уж о себе любимом программисте-администраторе вы наверняка подумали. Так ведь?
Я правильно понимаю, что вместо того, чтобы накидать мышкой 6 форм или 6 закладок вы предпочитаете перехватывать у ядра и программировать руками перечисленный выше функционал? Ах да, наверняка ваша форма выполняет какие-то вычисления... И вы наверняка НЕ следовали стандартам и рекомендациям и весь код написали в форме, а не в классе (иначе вы легко бы создали еще 6 или 36 форм)... Тогда я про работу в трехуровневой среде спрашивать не буду... (Ну в самом деле, в пень рекомендации, нафига они вообще нужны?) К чему это я. Не программируйте бездумно. Думайте, пожалуйста. Как правило, когда программист начинает решать задачи динамического программирования, то он решает сугубо свои программисткие задачи, нафиг не нужные пользователям. Мало того, как правило, результат динамического программирования становится чуждым в системе. Пользователи и консультанты плюются и матюкаются когда встречают подобные программистские изыски. ald, поверьте 90% сложностей и неочевиднгостей в Аксапте связаны с тем, что программист придумал свое программистское никому не нужное суперрешение. Решайте задачи пользователей. Используйте статическое программирование. Постарайтесь вообще не программировать. Либо будтье готовы, что бюджет будет превышен в несколько раз (в Аксапте есть где развернуться программисту) |
06.05.2004, 12:35 | #15 |
Сергей, извини, не могу удержаться...
Думаю, что в этом конкретном случае ты скорее всего прав, но иногда создание навороченной функциональности бывает оправдано, даже если при этом теряются некоторые стандартные фитчи. Допустим в построении ряда форм есть некая общая идея. Однажды нам потребовалось что-то исправить, в случае одной навороченной формы - исправлять надо единожды, а если у нас N форм - соответственно N раз... Но исключение скорее только подтверждает правило. Рискую вызвать огонь на себя, но поставлю под сомнение абсолютную полезность некоторых пользовательских возможностей: Цитата:
p.s. Я не сторонник бездумного программирования. Но не всегда разработчик может свести программирование к минимуму и не выходить за рамки стандартов. Иногда нужно действительно пересматривать ФД или БП, хотя и это не панацея... |
06.05.2004, 13:18 | #16 |
Изначально опубликовано dn
Думаю, что в этом конкретном случае ты скорее всего прав Я не против программирования вообще. Согласен, что иногда приходится программировать много. Но хотелось бы, чтобы ПЕРЕД этим думали, и чтобы решение программировать было осознано. Цитата:
У пользователя останется эта возможность и в "динамической" форме, если использовать query. В данном конкретном случае, похоже, вообще ни о чем не думали. Или просто не знали, что об этом можно думать. Рядом вот говорили про то, что документации не хватает. Но прочесть руководство разработчика и (хотя бы) best practice ведь можно? Цитата:
07.05.2004, 15:35 | #17 |
Сергей просил думать о консультантах и о пользователях.
Целиком и полностью поддерживаю!!! Хочу еще только добавить: Думайте еще и о себе и о своих последователях-соратниках программистах! Ваш код неразбери-поймешь динамической-супернаворочанной формы будет поддерживаться Вами или кем-то другим возможно еще долгое время. Через пару месяцев я оооооччччень сомневаюсь о том, что Вы мгновенно вспомните, какие программистские решения используете сейчас! И тем более другой программер будет с матами на устах разбирать Ваш ПРОЗРАЧНЫЙ УДОБНЫЙ и даже МЕСТАМИ ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ код. :)) Ахапта - многопользовательская среда. Не только многоюзерская. Но еще и многопроггерская. Принимая СТАНДАРТНЫЕ решения Вы облегчите себе и другим жизнь в будущем. Возможно эти решения будут не совсем рациональными (в вашем сегодняшнем понимании). Но они будут СТАНДАРТНЫМИ. И тем самым снимется 90 процентов головной боли в будущем! Лучше сделать 12 статичных форм, чем одну динамически формируемую. Лучше сделать 20 статических отчетов вызываемых через один формирующий класс, чем супер-пупер навороченный отчет с динамически формируемыми столбцами, секциями и запросами.... Кидаю лозунг! Изучайте Бест Практис!!!! РТФМ, господа РТФМ и еще раз РТФМ. Тем более ее ТАК МАЛО.... ПС. Для непосвященных: RTFM : Read The Following Manual или RTFM : Read The Fu....g Manual Прочтите эту ....ую документацию! |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
axaptapedia: Filter-by-Grid | 2 | |||
SUM по Amount в Query. С динамическими фильтрами по Grid | 8 | |||
Как Query отобразить на Grid | 12 | |||
query->DataSource->grid | 2 | |||
Query to Grid ? | 4 |
Опции просмотра | |
