Старый 16.12.2005, 12:15   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Здравствуйте.
Может быть кто-нибудь подскажет, как формируется заголовок формы? Понятно, что есть Caption и TitleDataSourse, а если TitleDataSourse не указан, то откуда береться заголовок?
У меня на одной из форм возникает какое-то странное "Invisible = Нет" в заголовке, но я никак не могу понять откуда.
Заранее спасибо.
Старый 16.12.2005, 14:26   #2
oip is offline
oip
Axapta
А если я задам вопрос чуть конкретнее?
Есть форма A. На ней кнопка, которая вызывает форму Б.
Как определить, какие данные из формы А попадают в заголовок формы Б?
Старый 18.12.2005, 23:07   #3
oip is offline
oip
Axapta
Ну так никто не подскажет, как отредактировать заголовок формы?
Старый 18.12.2005, 23:35   #4
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
поля, по которым выполнился DynaLink.
А в чем вопрос то?
Вроде в руководстве разработчика написано
Description of properties for form design - TitleDataSource
Using methods in your tables - Caption
Старый 19.12.2005, 00:24   #5
oip is offline
oip
Axapta
Вопрос такой, можно ли как-то удалить вывод какого-нить поля из заголовка? При этом изменяя что-либо только в данной форме. Или еще вопрос, как можно получить текущий заголовок в виде строки?
Чтобы его ручками поправить и запихнуть назад (хотя это конечно не метод, но по-другому что-то не выходит).
P.S. А метод Капшн вроде формирует заголовок из полей TitleField1 и TitleField2? Или я не прав? Тут он вроде не поможет...
P.P.S Если что не так спрашиваю, сорри. Стаж общения с Аксаптой - 1 месяц.
Старый 19.12.2005, 00:40   #6
Все правильно спрашиваете.
Только непонятно зачем вам это нужно.
element.design().caption( [myCaption] );
Старый 19.12.2005, 00:46   #7
oip is offline
oip
Axapta
element.design().caption - выводит только то, что прописано в Капшн дизайна. А содержимые полей не выдает, т.е. целиком заголовок получить и отредактировать не получается. Задача - убрать значение одного из полей из загаловка. (там на форме "А" стоит что-то типа фильтра "Invisibl=No" (не помню точно где именно этот запрос реализован, в каком методе, аксапта сейчас не под рукой), а на вызываемой форме Б этот параметр выводится в звголовок автоматически. Нужно его убрать оттуда, ибо Invisible=Нет в загаловке формы - раздражает.)
Старый 19.12.2005, 01:03   #8
invisible - это поле в вашей форме, по которому выполнена связь с предыдущей формой?
вы спрашиваете для какой-то стандартной формы?
Старый 19.12.2005, 01:12   #9
oip is offline
oip
Axapta
Инвисибл - это поле из таблицы, которая является датасорсом для формы "А" (скажем так). В форме "Б" его нет совсем.
Да, для стандартной, видимо так и в стандартной майкрософтовской фунциональности. Если нужно, могу завтра в рабочее время сказать для какой именно. Я просто думал, что можно как-нить просто отредактировать заголовок.
Старый 19.12.2005, 01:37   #10
я не пробовал.
может завтра кто другой подскажет.
Старый 19.12.2005, 10:02   #11
oip is offline
oip
Axapta
РП\Журналы\Платежи\Журнал платежей\(любой разнесенный журнал)\Строки\Запросы\Документ ГК - нужно убрать из заголовка Инвизибл=Нет, да и номер журнала отображается 2 раза - тоже нужно исправить. Может кто подскажет что-нибудь?
P.s. Сам фильтр инвизибл=нет возникает в датасорсе LedgerJournalTrans формы LedgerJournalTransVendPaym в методе init.
Старый 19.12.2005, 20:27   #12
Значит так.
В заголовке пишутся поля:
1. Из TitleDataSource, указанного в дизайне формы
2. Поля и критерии, установленные для формы пользователем или программистом
3. Поля из dynaLink.
В вашей форме TitleDataSource не указан, поэтому поля самой таблицы не показываются.
Показываются только поля из таблицы-источника. См. картинку 1.
Если вы включите TitleDataSource у дизайна формы LedgerTransVoucher
то получите в заголовке поля из таблицы данной формы. См. картинку 2.
Обратите внимание на то, что в этом случае показывается правильный фильтр - По кредиту: Нет
На картинке 3 показан заголовок, если выключить фильтр
Видимо, международные разработчики получили замечательный результат без TitleDataSource для каких-то таблиц.
Наши добавили фильтр по дебету-кредиту.
Но на то, как отображаются поля в загловке не обратили внимание...
Миниатюры
ID:	9917   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.12.2005, 09:13   #13
oip is offline
oip
Axapta
Таким образом, просто удалить Invisible и второе упоминание номера журнала никак нельзя?
P.S. Огромное спасибо за участие в разрешении этого вопроса!
Старый 20.12.2005, 12:08   #14
Укажите TitleDataSource в дизайне формы LedgerTransVoucher
Я не знаю такого способа.
Старый 20.12.2005, 12:30   #15
oip is offline
oip
Axapta
Ясно, спасибо. Просто задача не так стояла. Задачу-то не я ставил.
Кстати, если указать TitleDataSourse, то два раза выводиться номер документа (на Вашей второй картинке - ГК00038). Этого тоже, как я понял, изменить нельзя? Пойду обрадую постановщика задачи. Спасибо.
P.S. А респект я могу добавить?
Старый 20.12.2005, 12:31   #16
Чтобы добавить респект, нажмите на + в левой части сообщения, которое вам понравилось.
Старый 20.12.2005, 12:34   #17
oip is offline
oip
Axapta
Добавил. Еще раз спасибо за помощь и отличный сайт. Мне он очень помогает войти в большой мир Аксапты.
Старый 20.12.2005, 13:06   #18
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Вчера пытался несколько раз запостить - не получилось
Можно перекрыть метода Active() на датасоурсе LedgerTrans и добавить туда этот код
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
[color=:blue]int[/color] ret;
ret = [color=:blue]super[/color]();
[color=:blue]if[/color] (!fromMenu)
winapi::setWindowText(element.hWnd(), element.design().caption());
[color=:blue]return[/color] ret;</div>
Если необходимо, то можно добавить нужную информацию в заголовок.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.12.2005, 13:18   #19
oip is offline
oip
Axapta
Хм... Неожиданное решение, остроумное Да, так получилось. А есть минусы у такого решения?
Старый 20.12.2005, 13:52   #20
AndyD is offline
AndyD
Кроме того, что движек Axapta'ы во время вызова Super() переключает загловок, так что наблюдается некоторое мельтешение в нем - больше не вижу проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
