20.04.2006, 13:36 | #1 |
Многие партнеры и разработчики вынуждены работать с большим количеством БД, созданных разными версиями Navision; одни предназначены для демонстрации, другие рабочие, третьи тестовые, четвертые внутренние и т.д. Каждая такая база требует запуска клиента Navision определенной версии. В противном случае мы будем получать вопрос "Конвертировать базу в новый формат?", чего делать ни в коем случае не следует.
Когда таких баз много, возникает проблема - вспомнить какую именно версию Navision - 3.70, 4.0 или 4.0 SP2 - нужно запустить для той или иной базы. Создавать на рабочем столе кучу ярлыков для каждой базы - занятие трудоемкое, да и рабочий стол замусоривается. Что такое Navision Starter? Navision Starter - это утилита, которая автоматически определяет версию БД и запускает соответствующего ей клиента Navision. Интерфейс программы достаточно простой - указываем сервер БД, наименование базы и тип авторизации и нажимаем "Ok". После этого автоматически запускается клиент Navision соответствующий версии. Для правильной работы утилиты, необходимо иметь на компьютере несколько установленных клиентов Navision. [attachment=442:attachment] --- О том как установить одновременно несколько разных версий Navision. Алгоритм установки несложен: шаг 1. Удаляем и деинсталлируем все существующие версии Navision. Желательно после удаления вручную удалить папки "C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision" и им подобные шаг 2. Устанавливаем версию 3.70 Выбираем тип установки ВЫБОРОЧНАЯ, нажимаем далее и ИЗМЕНЯЕМ ПУТЬ для установки. Я предлагаю проставить путь C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision 3.70.B\Client шаг 3. Устанавливаем версию 4.0 SP2 Выбираем тип установки НОВАЯ, нажимаем далее, выбираем ВЫБОРОЧНАЯ и ИЗМЕНЯЕМ ПУТЬ на C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 SP2\Client шаг 4. Остальные версии - 4.0 и 4.0 SP1 НЕ ИНСТАЛЛИРУМ, а просто КОПИРУЕМ содержимое клиентской папки дистрибутива в папки C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision 4.0\Client и C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 SP1\Client соответственно Все. После этого все версии прекрасно работают вместе. |
20.04.2006, 14:11 | #2 |
Звучит классно. А почему не в Download?
20.04.2006, 15:06 | #3 |
Потому что еще не релиз и потому что про установку клиентов надо было рассказать
20.04.2006, 15:44 | #4 |
Еще перед установкой 4.0 SP2 желательно переименовать название группы в Windows в разделе Programs, а то он там помойку сделает.
20.04.2006, 16:25 | #5 |
А ограничение на пути-где какая версия Навижина должна лежать есть?
20.04.2006, 16:40 | #6 |
2Галина: Нет таких ограничений. Навижн может лежать где угодно.
20.04.2006, 18:49 | #7 |
Изменил стартер - теперь навижн не обязательно должен быть в папке "Client" - сейчас путь в настройках указывается непосредственно до exe'шника.
P.S. Пока что поддерживается исключительно SQL-версия, т.к где хранится версия в FDB-файле пока что непонятно |
21.04.2006, 10:25 | #8 |
Удалось частично разобраться в формате FDB-файла и понять где хранится версия. Сегодня сделаю новый релиз
21.04.2006, 11:30 | #9 |
новая версия Navision Starter 1.1 с поддержкой FDB
[attachment=441:attachment] |
05.05.2006, 09:57 | #10 |
Должен остаться только один. |
05.05.2006, 11:04 | #11 |
А может сделать чуть-чуть по-другому?
Например, так, чтобы программа позволяла заранее настроить связи клиентов с базами (SQL, локальными), как с ярлыками на рабочем столе. И при запуске, соответственно, выбирать нужную связь из заранее созданного списка. По-моему, будет удобнее. А то получается то же самое подключение. P.s. Идею программы поддерживаю.
