Старый 20.06.2006, 11:25   #1
gl00mie_imported is offline
gl00mie_imported
Microsoft Dynamics AX 3.0 Kernel Rollup 2 provides:
  • AOS/COM Connector Stabilization fixes
  • Enhanced PDF Functionality
  • SQL 2005 Stabilization
  • Oracle Upgrade Stabilization
  • Setup Changes for KR2
  • Help/TechNet link updated to Axapta Community Site
For the KR2 download and installation, please visit the Download area of Partner Source.
KR2 is an update to KR1. Upgrading to KR2 has been made simpler by allowing the installation of KR2 on Microsoft Dynamics AX 3.0 systems running SP2 or greater. You are not required to install KR1 prior to installing KR2; setup has been configured to do that for you.
Supported platforms for the Application working with KR2 are the same as for KR1: SP2, SP3, SP4 and SP5.
В списке исправлений значится 51 ошибка в клиенте и 31 - в сервере приложений.
Старый 20.06.2006, 11:32   #2
Спасибо.
4 дня работаю с этим релизом.
Багов не замечено. Работает устойчиво.
Старый 20.06.2006, 22:30   #3
gl00mie_imported
А у меня сообщения о компиляции стабильно выдает в висячее окно вместо формы внизу и валится при создании индекса справки для SP5 FP1...
Старый 21.06.2006, 06:30   #4
Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
А при чем здесь Kernel Rollup 2?
Про создание индекса справки бага давно известная.
Создавайте справку в два захода. Сначала создавайте справку с галочками на первой странице (на второй галочку выключить). Затем вторым проходом на первой странице галочки выключить, на второй включить.
Старый 21.06.2006, 09:26   #5
gl00mie_imported
При том, что ни на Kernel Rollup 1, ни на клиенте SP5 такое (вывод сообщений компиляции) у меня не проявляется. Я сейчас специально сделал 3 копии приложения SP5 FP1 с 3-мя пустыми базами и обкатываю на клиентах SP5/KR1/KR2, как они себя с этим новым приложением ведут.
Спасибо, бум знать А то вчера вылетели все три клиента...
Старый 27.06.2006, 10:53   #7
gl00mie_imported
      Я этот "тест производительности" видел, но меня в KR1/KR2 интересует не повышение производительности (хотя, может, optimistic concurrency checking где-то и дает выигрыш в скорости), а исправление багов, коих там набралось в общей сложности, если я не ошибся в подсчетах, 69 в клиенте и 58 в сервере приложений.
      P.S. Не нашел никаких упоминаний того, какие именно тесты гонял Helmut Wimmer для оценки производительности - только краткое описание сервера (P4 2.8/2Gb, из которых 1Gb выделен СУБД) Опять же, после второго теста почему-то якобы выявленное отставание KR2 на 10% и даже двухкратное отставание в больших выборках/фильтрах превратилось в "the same performance as the standard 3.0 SP3 kernel" - как же это надо было тестировать, чтоб такие разные результаты получились?
Старый 04.11.2006, 15:11   #8
olyp is offline
olyp
Как посмотреть в каком режиме запустился Ax с Kernel Rollup 2 в native или compatibility?
Старый 07.11.2006, 09:43   #9
mugz is offline
mugz
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
Возможно вы имеете ввиду режим базы данных, который можно посомтреть в SQL Server Management Studio, в свойствах базы данных, страница options, свойство Compatibility Levele
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
