Старый 17.08.2006, 11:08   #1
MaxAR is offline
MaxAR
Подскажите, как получить из таблицы Printer имя принтера, который выбран для печати документов. Документы печатаются из Navision.
Старый 17.08.2006, 11:41   #2
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Если пользователь вручную выбрал принтер, то внутри отчета никак (я тоже задавался этим вопросом на разных форумах - никто не ответил).
Если же имеется ввиду имя принтера, который полагается для отчета, с учетом таблицы "Выбор Принтера" (Printer Selections), то примерно
PrName := ApplicationManagement.FindPrinter(50173);
IF Printer.GET(PrName) THEN
RESULT := Printer.Name
ELSE
{В этом месте интересно самому - как определить принтер по умолчанию. Мои методы работают, но кривые, стыдно показывать - например через automation Word выяснить ActivePrinter}
Старый 17.08.2006, 12:05   #3
MaxAR is offline
MaxAR
Функцию FindPrinter я использовал. Но проблема следующая: у нас много пользователей, которые сидят системе через терминальный сервер. В таблице Printer Selection необходимо указать имя и очередь спула для конкретного юзера, причем настройка выполняется удаленно. В этом случае у каждого пользователя на один и тот же сетевой принтер установлена своя очередь спула, поэтому при запуске на печать нужно для каждого пользователя программно определять имя принтера и установленную для него очередь спула.
Старый 29.08.2007, 16:50   #4
TAM is offline
TAM
Привет!
А может кто знает?
Как программно отправить отчет на печать на желаемый принтер, указав имя принтера, к примеру?
Старый 16.06.2009, 12:43   #5
Ros is offline
Ros
Сообщение от TAM Посмотреть сообщение
Привет!
А может кто знает?
Присоединюсь к вопросу.
Старый 16.06.2009, 15:38   #6
VProk is offline
VProk
"Таблица Выбор Принтера
Список полей в таблице
При печати счетов, кредит нот и т.д. важно правильно выбрать принтер. Для управления этим процессом используйте таблицу Выбор Принтера. В этой таблице определённые принтеры назначены определённым пользователям и/или отчётам, так что, например, отчёт Счёт всегда печатается на принтере X. Можно также определить, что, например, только пользователь Y всегда печатает кредит ноты на принтере X.
После установки связей между пользователями, принтерами и отчётами программа будет автоматически использовать эту информацию для направления будущих распечаток.
Для того, чтобы войти в таблицу Выбор Принтера, выберите Главное Меню, затем Финансы, Настройка, Выбор Принтера."
А вообще поиск принтера осуществляется в FindPrinter() CU 1 при запуске отчета, если ProcessingOnly = Да. В качестве параметра передается ReportID. При желании можно передавать еще и имя принтера, но не вижу смысла. Достаточно в табл. Printer Selection прописать номер отчета и имя принтера, о чем и шла речь выше.
Старый 17.06.2009, 10:33   #7
Ros is offline
Ros
Сообщение от VProk Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Я хотел при разных параметрах вызова отчета, использовать разные принтеры. Видимо придется дорабатывать функцию, ибо дублировать отчеты дорого.
Старый 17.06.2009, 16:53   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
есть 2 варианта: первый и второй
первый:
1. перед печатью подменяем принтер в 78-й таблице
2. печатаем
3. восстанавливаем настройку
выглядит так
1.
IF _PrinterSelection.GET(USERID,0) THEN BEGIN
_OldPrinter := _PrinterSelection."Printer Name";
_PrinterSelection."Printer Name" := Васья;
_PrinterSelection.MODIFY();
END ELSE BEGIN
_PrinterSelection.INIT();
_PrinterSelection."User ID" := USERID;
_PrinterSelection."Report ID" := 0;
_PrinterSelection.INSERT();
END;
2. Report.print!!!
3.
_PrinterSelection.GET(USERID,0);
IF _OldPrinter <> '' THEN BEGIN
_PrinterSelection."Printer Name" := _OldPrinter;
END ELSE
_PrinterSelection.DELETE();
_____________________________________________________________
второй:
создаем юнит NewCU со свойством SingleInstanse Трю:
там пишем:
SetPrinter(_PrinterName : Text[250])
PrinterName := _PrinterName;
и
GetPrinter() : Text[250]
EXIT(PrinterName);
дорабатываем 1 кю FindPrinter
IF NewCU.GetPrinter <> '' THEN
EXIT(NewCU.GetPrinter);
при запуске отчета из любой ф-ции делаем так:
1. NewCU.SetPrinter(Васья)
2. Report.print!!!
3. NewCU.SetPrinter('')
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
