Старый 12.10.2006, 15:25   #1
Gorynych_imported is offline
Gorynych_imported
Есть два web-проекта в друх приложениях из разных баз. Для одного проекта все работает.
Возможно ли на одном сервере сделать два Business Conectorа или настроить один для работы с двумя базами?
На данный момент прямой путь приводит к ошибке:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80041004)
The Microsoft Axapta Business Connector is currently connected to another Microsoft Business Solutions-Axapta system, thus it cannot log on to the specified Microsoft Axapta system.
/WebControlDBATest/i_axaptafunctions.asp, line 16
заранее благодарен за любые ответы.
Старый 13.10.2006, 11:11   #3
Gorynych_imported
сервер как раз 2003
а что приблизительно нужно сделать?
Старый 13.10.2006, 14:31   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
У меня нет опыта, но можете попробовать так:
1. Настраиваем коннектор.
2. Выгружаем часть реестра (настройки нашего компонента).
3. Изучаем их и пытаемся указать через параметры командной строки запуска конфигурационный файл. Т.е. что бы коннектор брал настройки из файла.
4. Обновляем реестр. Надо добиться, что бы работало через конфигурационный файл.
Если получилось.
5. На основании конечного файла реестра делаем настройки второго компонента, надо будет поменять имя, командную строку (или параметры) что бы использовать другой конфигурационный файл. Возможно надо будет менять какой нибудь идентификатор компонента.
6. В i_axaptafunctions.asp файле надо указать новый компонент.
Для начала так.
Если будете пробовать, то протоколируйте пожалуйста свои пробы и ошибки, ну и потом поделитесь с общественностью результатом.
ЗЫ. Сейчас подумал и решил, что можно без файла конфигурации, компонент должен работать от имени пользователя, ну и у можно использовать 2-ух пользователей с различно настроенными подключениями.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
