Старый 30.10.2006, 09:42   #21
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от UGT Посмотреть сообщение
Т.е. в одной фирме, а не в нескольких фирмах с общими таблицами?
Да.
Одно юрлицо работает с НДС, а другое - без. Пока я смутно могу представить, как это вести в одной фирме... Проставлять в каждый конкретный заказ продажи НДС Бизнес Группу?
А для чего вообще существуют настройки НДС?! Заведите разные НДС бизнес и НДС Товарные группы -и настройте как вам надо: где надо - с НДС, где не надо - без НДС.
Опять же проблема печатать документы с разными реквизитами. Насколько трудоемки такие изменения?
Да, по умолчанию настройки самой фирмы берутся из таблички "Фирма Информация". Тут придется переделать. Либо добавить поля в эту табличку и обращаться к ним в отчетах. Либо эти поля
добавить в табличку измерения(или вообще сделать новую) - если возможен случай, когда число фирм будет расти. Сложного в этом вообще ничего нет.
И как быть с расчетом себестоимости? У нас одно юрлицо продает товар как сторонним клиентам, так и второму юрлицу, а оно, в свою очередь, тоже продает товар (уже в розницу) по другим ценам.
А при чем здесь себестоимость?? Вы не путаете цены, по которым вторая фирма продает и себестоимость?
Боюсь, с такими изменениями первое же обновление превратится в стихийное бедствие...
С любыми существенными изменениями - обновление превращается ну скажем нето чтобы
в стихийное бедствие но в трудоемкий ручной процесс - пожалуй да.
Так что этого пугаться не надо. В вашем случае, вне зависимости от выбора варианта, все равно
будут изменения в базе - а значит проблемы с обновлениями будут в любом случае.
Старый 30.10.2006, 10:50   #22
Borr is offline
Borr
[/quote]
Добавлять поля в фирма информация не стоит, так же как и в измерения. Лучше создать новую таблицу или воспользоваться существующей (например, центры ответственности), синхронизировать ее с глобальным измерением и устанавливать этот признак документам. Соответственно данные о фирме должны в печатных формах браться оттуда. Переписать все счета-фактуры и накладные и так далее придется, конечно.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
