Старый 23.03.2007, 15:46   #1
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Добрый день.
Пытаюсь внутри кодюнита 1 (СU1) (из любой функции) - выполнить
RecordTest.INIT;
RecordTest.Pole1 := 1;
RecordTest.INSERT;
Выдает сообщение об ошибке "Вы не можете сделать изменения в базе данных из этого триггреа".
Пробовал вызывать из СU1 свой кодюнит и там выполнять вставку записи. Результат тотже.
Может кто-то знает - есть ли возможность произвести вставку записи из CU1 ?
Старый 23.03.2007, 16:14   #2
IGG is offline
IGG
Может это из-за процедуры ? Прав нету на вставку?
OnGlobalInsert(RecRef : RecordRef)
IF ChangeLogSetup.READPERMISSION THEN
ChangLogMgt.LogInsertion(RecRef);
Там же есть отработка события по регистру пользователя - самый обычный код
UserTimeRegister.Minutes := Minutes;
UserTimeRegister.INSERT;
Старый 23.03.2007, 16:25   #3
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Из какого тригера? Я сомневаюсь, что он не дал бы в тригере NASHandler вставить строку...
Старый 23.03.2007, 16:29   #4
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Например, CompanyOpen()
Старый 23.03.2007, 17:30   #5
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Думаю, что некоторые тригеры имеют ограничения, но не все...
Попробуйте, например LogInStart тригер - там должно получиться.
Старый 23.03.2007, 17:35   #6
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
А какая задача стоит, если не секрет?
Просто вспомнился случай, когда я и еще один участник отвечали на конкретный вопрос, код писали и .т.п... а потом третий участник пришел, вник в суть проблемы предложил решение из одной строчки, но немного другим путем
Было весело...
Старый 23.03.2007, 17:38   #7
Fordewind is offline
Fordewind
А что вы там хотите вставить, если пользователь еще не залогинелся?
Старый 23.03.2007, 17:48   #8
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
CompanyOpen - был только для примера.
Мне необходимо добавлять записи в определенную таблицу в тот момент работате функция
FindPrinter(ReportID : Integer) : Text[250]
OnGlobalRename(RecRef : RecordRef;xRecRef : RecordRef)
OnGlobalModify(RecRef : RecordRef;xRecRef : RecordRef)
GetGlobalTableTriggerMask(TableID : Integer) : Integer
Вот из них - не удается запустить INSERT.
Я так понимаю - что придется пробовать с помощь команд SQL INSERT INTO
Старый 26.03.2007, 08:07   #9
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Что касается FindPrinter, то в нее я добавлял код с INSERT, работает нормально.
Старый 26.03.2007, 10:50   #10
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
ваша версия Nav ? и под какой версией sql работает ?
Старый 26.03.2007, 11:27   #11
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Странно. Тперь при использовании INSERT в FindPrinter - выдает другую ошибку - "Вы не можете выполнить изменения в базе данных, пока не начнется транзакция"
Старый 26.03.2007, 11:41   #12
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Сообщение от art Посмотреть сообщение
Насколько я помню, в эти триггеры вставить не удаться.
Старый 26.03.2007, 13:09   #13
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
NAV3.70, SQL2000
Старый 26.03.2007, 13:14   #14
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Проверил у себя, подобное сообщение появляется при запуске отчета из Дизайнера. Если запускать отчет другим способом, то все ок.
При запуске из дизайнера тип транзакции Browse, при запуске например из отчетов - UpdateNoLocks.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
