Старый 07.05.2007, 18:07   #1
Lates is offline
Lates
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой.
Решил настроить ограничение доступа к таблице Фин. Журнал Строка. К примеру по полю Бал. Тип Счета. Так, чтобы группа пользователей видела только значение "Банк. Счет".
Проверил работу под пользователем. Поначалу все было нормально, но потом открыл Приходные кассовые ордера и нажал F5 для просмотра списка. Вот тут программа и ругнулась, что отсутствуют права для просмотра таблицы Фин. Журнал Строка. Причем сделала это хитро - сначала, буквально на долю секунды, открыла форму (где, кстати, был виден нужный документ) и сразу же закрыла ее, выдав сообщение об ошибке.
После этого попробовал открыть в дизайнере (под этим же пользователем) таблицу и там увидел, что установленный в правах группы фильтр работает как надо.
Так же все нормально работает (фильтруется) в журнале платежей (там же тоже используется эта таблица).
И вот единственная проблема с кассовыми ордерами...
Может кто знает как это лечится?
Заранее спасибо
Старый 08.05.2007, 10:48   #2
kas1 is offline
kas1
А зачем на таблицу. Сделайте ограничение на форме на которой вы смотрите данные.
На OnOpenForm напишите например:
IF User."User ID" = 'Ivanov' THEN
CurrForm."Ваше поле".VISIBLE:=FALSE;
Это проше всего по моему.
Старый 08.05.2007, 10:53   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от kas1 Посмотреть сообщение
Не пешите ХАРДКОД!
Завтра Иванов уйдет, а прийдет Петров и что тогда?
З.Ы. Есть такая команда 'USERID'
Старый 08.05.2007, 11:01   #4
kas1 is offline
kas1
Тогда можно сделать так.
Есть табличка где прописаны роли.
Так же д.б. табличка где сотруднику присваивается эта роль. Если нет то создайте, там несколько полей всего будет. У меня она называется Member Of.
Создайте роль, присвойте ее всем необх. сотрудникам.
На OnOpenForm напишите:
IF "Member Of".GET(USERID,'Название роли') THEN BEGIN
CurrForm."Ваше поле".EDITABLE:=FALSE;
END;
Такой вариант лучше.
Старый 08.05.2007, 11:43   #5
Lates is offline
Lates
Все это, конечно, здорово...
Но:
1. хотелось бы использовать готовый имеющийся функционал раз уж он есть
2. для каждой формы, для каждого пользователя программировать настройку... мягко говоря, не айс
Хотя, насколько я понимаю, функционал по настройке ограничений в Navision достаточно сырой - настраивается местами очень тяжело.
Ну может все-таки кто-нибудь знает какое заклинание...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
