#3 |
Сообщение от Kwasti
![]() у нас в организации рассматривают вопрос приобреитения, но вопрос к тем кто ее уже исполльзует и программирует ее сам.
1. какие общие впечатлления после первой установки и какие были через год. 2. что использовали до нее и причина котоая заставила перейти на аксапта 3. обновления, затрагивают ли они существующие собственные разработки, и если да то насколько сложно потом переработать свои наработки под выпущеное обновление. 4. что входит в состав пакетов.(или это все один пакет?) в основном интересуют модули CRM, управление персоналом, управление проектами,управление торговлей, управление финансами. 5. насколько функционален базовый пакет? 6. как долго внедряли,какие модули, какие были трудности при внедрении, использовали ли какие-либо утилиту(воз-ти системы) для импорта данных из прежнего продукта, какой % информации удалось импортировать какие узловые моменты при этом возникали, на ктороые особо обращали внимание. 7. как много требуется еще своих доработок прежде чем можно будет запустить систему на полную мощность 8. обновления платные или бесплатные. 9. по своим возможностям, по 10-ти бальной шкале как бы вы оценили продукты 1С,Галактика, R3 и аксапта Заранее всем спасибо. 1. Это что за .... ? (через год смирились, но время от времени оно повторяется) 2. Галактика. Причин точно не знаю , в узкий круг ограниченных лиц, ответственных за выбор и принятие решения, и сейчас открещивающихся от этого , допущен не был. 3. Зависит от объемов и глубины собственных модификаций. Переход с 2.5 на 3.0 и с 3.0 на 3.0 SP3 - несколько месяцев тремя программерами, при внедренном бюджетировании и кадровом учете. Сейчас при полном проекте внедрения о переходе на 4-ку страшно думать. 4. 100 % информцией не владею 5. Широко варьируется по модулям. В основном - слабо. Как правило, без модификаций не обходится ни одно внедрение. 6. по 2 года в 2-х предприятиях. Трудностей - в основном две категории : 6.1. приучить пользователей к некоторым логически верным, но непривычным бизнес-процессам в системе 6.2. отловить откровенный бред(касается чисто российских до- и разработок) в функционале системы Импорт данных как штатными средствами через Excel, так и собственнописанными пакетами импорта на Job'ах. Основная проблема - кодировка справочников и ее настройка с необходимым запасом. Главная книга, ОС, Денежные средства, ЦБ(самописный), Постащики, Клиенты, Управление запасами, Сводное планирование, Договора 7. Зависит от ваших хотелок. Скорее всего - очень много, при этом не все ваши хотелки могут быть реализованы в системе. 8. 100 % информацией не владею. 9. Провокационный вопрос ![]() |
