Старый 10.07.2007, 12:32   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Thumbs up
Добрый день.
Попробовал на Axapta 4 в Администрирование/ Периодические операции/ SQL Администрирование.
Провести Проверку/Синхронизацию по таблицам.
Система после часа работы выдало следующие: + еще 3 листа аналогичного по другим таблицам.
Описание фиксированного поля таблицы (*=Индекс)
*Да BANKGROUP BANKDESCRIPTION_RU Поле имеет несовместимый тип
Нет BUSINESSSTATISTICSDATA *DataRecidIdx не может быть установлен автоматически
Нет -"- *DataRecidIdx (Количество полей не совпадает: в AOT - 2, а в базе данных - 1)
Нет -"- *DataRecidIdx (Целостность индекса нарушена: поле в БД: RECID, номер поля в индексе - 1, а в AOT: dataAreaId.)(Целостность индекса нарушена: поле в БД: , номер поля в индексе - 2, а в AOT: RecId.)
*Да CUSTINVOICEJOUR DEL_CORRECTIVEREASON Поле имеет несовместимый тип
*Да CUSTINVOICELINE INVOICETXT Поле имеет несовместимый тип
*Да -"- DEL_CORRECTIVEREASON Поле имеет несовместимый тип
*Да CUSTINVOICETRANS DEL_CORRECTIVEREASON Поле имеет несовместимый тип
*Да CUSTTRANS MODIFIEDTRANSACTIONID Системное поле имеет недопустимый тип. Примите необходимые действия.
1) Если "Поле имеет несовместимый тип" как его поправить? И какой это должен быть к примеру совместимый тип?
2) Сообщение:
Схема таблиц в AOT и на SQL server.
Чего нехватает?
3) "CUSTTRANS MODIFIEDTRANSACTIONID Системное поле имеет недопустимый тип. Примите необходимые действия."
Какое надо тип?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
Старый 17.07.2007, 14:38   #2
vesna dba is offline
vesna dba
Наверно никто не заморачивался и не копался с этими проверками, вот и не отвечают.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 17.07.2007, 18:20   #3
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
почему-то очень хочется согласиться с этим мнением.
Старый 19.07.2007, 05:56   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Парни а у Вас при проверки что выходит? Все чисто?
Как думаете с такими ошибками если сделать переиндексирование индексов? Ни чего страшного не будет?
Старый 20.08.2007, 14:39   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Ошибки аналогичные, система только что установлена, залиты русские демоданные. Запустил Переиндексацию. Посмотрим, может поможет.
Ivanhoe as is..
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
