Старый 14.06.2007, 12:03   #1
Zeratul is offline
Zeratul
В таблицу "Обзор" формы Заказы - Заказ - Склад - Резервирование добавил вычисляемое поле "Стоимость" (метод источника данных).
При открытии этой формы в поле "Стоимость" стоит неверное число. Как только начинаешь передвигаться по строкам число пересчитывается верным. Также при изменении размеров окна в поле вновь появляются не корректные числа. Что это может быть? Как бороться?
Спасибо.
Старый 14.06.2007, 12:52   #2
Сообщение от Aliaksei_Berkau Посмотреть сообщение
Вычисляемое поле вычисляется по подчиненной таблице, которая связана с главной при помощи Delayed join.
Delayed join выполняет связь не сразу, а через некоторое время.
Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на сервер при перемещении курсора стрелками (попробуйте встать на заказ и нажать стрелку вверх или вниз. курсор по заказам перемещается, а строки обновляются не сразу. это как раз работает Delayed join)
Но при Delayed join происходит неприятная вещь с вычисляемыми полями.
Вычисляемые поля вычисляются при отрисовке окна, ДО того, как установлена связь.
Есть несколько решений.
1. сменить связь с Delayed join на Inner join
2. убрать вычислимое поле (или перенести в отдельное окно)
3. перенести display-метод с таблицы на datasource формы
4. изменить ТЗ
все перечисленные способы обладают своими недостатками.
Старый 20.07.2007, 16:12   #3
Zeratul is offline
Zeratul
А возникла ещё одна проблема. И снова в связке ФОРМА-ТАБЛИЦА.
Есть некая форма, на ней таблица. И есть редактируемое поле под названием "масса". Однако, редактируется оно очень странно. Пусть, например, в поле занесено значение "10". Меняем его на "25". При этом число "25" запишется в таблицу, но на форме по-прежнему останеться значение "10". Если форму закрыть/открыть, новое значение "25" будет отображаться на экране.
Кстати, поле выводиться не дисплейным методом, а просто, как ссылка на определённый столбец таблицы.
Облазил все свойства. Что это может быть?
Спасибо!
Старый 20.07.2007, 17:00   #4
snirk is offline
snirk
В метод .modified() на поле формы добавить что-нибудь типа [table_ds].reread().
Проблема в том, что не обновляется отображение на форме.
Старый 20.07.2007, 17:22   #5
Zeratul is offline
Zeratul
Тот же эффект...
Забыл сказать, что проблема отсутствует в "толстом клиенте"
Старый 26.07.2007, 13:18   #6
snirk is offline
snirk
Была такая же проблема, только в толстом клиенте не проверял.
Добавления пары строк [table].reread(); [table].refresh(); хватило.
(Я их вообще добавил в метод .active() на ds)
Старый 27.07.2007, 15:41   #7
Zeratul is offline
Zeratul
Даже уже и не знаю, что делать
Перепробовал все вышеуказанные способы.
Делаю, конечно, не очень хороший шаг - выкладываю проект. Возможно, у кого-либо проявиться спортивный интерес, чтобы посмотреть его.
В состав входят:
1) две таблицы
2) несколько перечисляемых типов данных
3) собственно форма
4) дамп данных
Axapta 2.5
Напомню: в тонком клиенте значения, вносимые в строки реестра накладных, меняются на форме только после перехода в другой реестр, либо открития/закрытия формы.
[attachment=654:send.rar]
Тип файла: rar send.rar (18.0 Кб, 53 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
