Старый 09.08.2007, 19:15   #1
carol is offline
carol
Подскажите, пожалуйста.
Какие таблицы персчитываются при замене опции Товар на Товар&Склад&Вариант в поле Средняя Себестоимость Тип Расчета в N3.7 в блоке Товары?
Влияет ли это на себестоимость товара учтенного лотами?
Старый 10.08.2007, 12:11   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Влияет на товар, у которого метод учета по средней (карточка товара).
Если поменяете способ расчета средней себестоимости (Товары Настройка), и запустите пакетное задание Коррекция себестоимости товарных операций, то в таблице 5802 Value Entry для данных товаров создадутся дополнительные записи.
Измененная себестоимость операций видна в книге товарных операций (ctrl+F5 из карточки товара) в поле Себестоимость (Факт).
Данное поле является вычисляемым и из него можно "провалиться" в упомянутый выше Value Entry (Операции стоимости) где и видны созданные операции.
Старый 10.08.2007, 13:42   #3
carol is offline
carol
Какая тогда настройка может влиять на себестоимость по лотам?
Учитываю товары по Fifo но по лотам! Себестоимость пересчитывается на основание первых документов поставки, а на поставку конкретно этого лота никак не реагирует. Правильно ли это?
Что необходимо указать или проставить для того чтобы пересчет себестоимости происходил именно по этому лоту.
Старый 10.08.2007, 15:26   #4
apanko is offline
apanko
Не сильно понял вопрос.
Товар1. FIFO.
Поставка1 (заказ учтен полностью: получить и учесть счет)
Товар 1 лот 1-1 цена 5р
Товар 1 лот 1-2 цена 6р
Поставка2 (заказ учтен частично: получить)
Товар 1 лот 2-1 цена 0р
Товар 1 лот 2-2 цена 0р
Продажа
Товар 1 лот 1-1 себестоимость 5р
Товар 1 лот 2-1 себестоимость 0р
После учета счета по 7 рублей и запуска коррекции. Себестоимость операции продажи лота 2-1 станет 7 рублей, себестоимость лота 1-1 останется неизменной.
Старый 10.08.2007, 16:16   #5
carol is offline
carol
А у меня происходит подсчет себестоимости по другому
Покупка
Товар 1 лот 1 5 р
Товар 1 лот 2 6р
Товар 1 лот 3 7р
Продажа
Товар 2 лот 3 5р??
Почему вытаскивает 5 рублей если надо 7 руб???
Старый 10.08.2007, 16:38   #6
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от carol Посмотреть сообщение
Покупка
Товар 1 лот 1 5 р
Товар 1 лот 2 6р
Товар 1 лот 3 7р
Продажа
Товар 2 лот 3 5р??
Nav 4.0 SP3 Себестоимость считается по лотам. Естественно, она считается по лотам, в момент запуска товар коррекции себестоимости, а не в момент учета. В момент учета, себестоимость в навижн всегда считается по средней, вне зависимости от выбранного метода учета себестоимости. Скорее всего, вам требуется запустить функционал коррекции себестоимости, и все станет на свои места.
Старый 10.08.2007, 16:52   #7
carol is offline
carol
Учет товаров ведется у меня в 3.7.
Я пытаюсь запустить корр. себестоимости, на что программа пишет Не вводите Дату учета когда учет склада по Дате операции Да в тов. настройка.
И второе что мне больше изумляет так это требование Даты Курса для Доп. Отчетной валюты. А у меня этого курса нет и быть не может.
Какой из этого выход?
Старый 10.08.2007, 17:35   #8
artkashin
519 / 18 (2) ++
1-е скорее всего ваша личная дописка.
По второму требованию - однозначно, у вас в системе настроена Доп. Отчетная валюта. (Финансы - настройка - Финансы Настройка - Отчет) Соответственно, либо удалите значение из этого поля, если Доп валюта не используется, либо настройте курсы для данной валюты.
Старый 11.08.2007, 22:21   #9
apanko is offline
apanko
Вывод - простой.
Если пишет, что дату ставить не надо - оставьте поле пустым.
Если требует заполнить - заполните.
Если память мне не изменяет в 3.7 так и есть как Вы пишете.
Если флажок в настройках Учет склада по Дате операции = Да (Товары Настройка), Дату Учета в задании указывать не нужно, т.к. дата операций стоимости будет такой же как и дата товарных операций.
Дату курса доп валюты установите любую. Если у вас доп. валюта не используется (Финансы Настройка), то эта дата ни на что не повлияет.
В 4ке обсуждаемое пакетное задание несколько изменилось.
Старый 13.08.2007, 15:16   #10
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Почитайте документацию по расчету себестоимости, там все прекрасно описано.
По вашим вопросам - это все входит в стандарную работу процедуры, просто там очень много различных вариантов конечного результата в зависимости от настроек системы.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
