Старый 24.08.2007, 13:32   #1
vaxo_j is offline
vaxo_j
компания переходить на новый стандарт нумерации продуктов. как оптимально сделать это? т.е.
когда изменяеш код на карте продукта, во всех таблицах в базе изменяется этот код. Возможно ли как-то автоматизировать такой, но Multiple переименовку?
Старый 24.08.2007, 13:38   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Самый безхитростный метод:
1. Завести новые карточки для всех товаров
2. Списать товары со старых карточек и оприходовать на новые
+ изменить все нужные таблицы (цена, например)
Старый 24.08.2007, 14:33   #3
vaxo_j is offline
vaxo_j
Спасибо Fordewind,
этот вариант я знаю но создавая новые карточки теряется вся история о товарах (покупки, продажи..).
Старый 24.08.2007, 15:30   #4
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А почему бы не запустить цикл RENAME по всем товарам?
Т.е составить. например, в EXCEL табличку из 2 полей: старый код и новый код. А потом загрузить ее в NAVISION и при обработке загрузки использовать RENAME.
Старый 24.08.2007, 16:48   #5
vaxo_j is offline
vaxo_j
Eugeny_F
можете по подробнее объяснить, pls?.
Старый 26.08.2007, 23:26   #6
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Например, так:
1. Создаем книгу Excel из 2 колонок (старый код и новый код).
2. Сохраняем ее как файл CSV (MS-DOS), не забыв грохнуть заголовок в первой строке, если он был.
3. Создаем новый датапорт на таблицу Item. В свойствах Dataitem указываем No для свойств AutoSave, AutoUpdate и AutoReplace.
4. Создаем переменную Item2 типа Record и переменные OldCode и NewCode типа Code.
5. Прописываем переменные OldCode и NewCode как поля датапорта.
6. В триггере OnAfterImportRecord пишем такой код
IF Item2.GET(OldCode) THEN
Item2.RENAME(NewCode).
Если товарных операций в БД уже достаточно много, такая процедура будет работать довольно долго. Недавно на форуме вроде рассматривался вопрос, как можно убыстрить RENAME. Посмотрите еще там, если потребуется.
Старый 27.08.2007, 13:58   #7
vaxo_j is offline
vaxo_j
Eugeny_F
thanks a lot!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
