Старый 08.01.2008, 23:47   #1
iliah_imported is offline
iliah_imported
NAV 4.0
Согласно договорам с поставщиками количество постовляемого товара +/- 5..7%
1. Менеджер делает заказ 200 метров ткани
2. Поставщик поставляет 207 метров ткани
3. Работник склада принимает материал в форме Warehouse Receipt (5768)
(может принять только 200 м )
Qty. to Receive - OnValidate()
IF "Qty. to Receive" > "Qty. Outstanding" THEN
ERROR(
Text002,
"Qty. Outstanding");
Как облегчить работу кладовщика и менеджера чтобы не исправлять заказ ???
Старый 09.01.2008, 10:24   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сделать доработку.
Например, добавить возможное отклонение в настройках склада (товара) и после приемки автоматом протащить нужное значение по всем документам.
Старый 09.01.2008, 10:28   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от iliah Посмотреть сообщение
Далее необходимо уточнтить каким образом будет производиться оплата за эту разницу?
От этого будет зависеть дальнейшая ветка операций.
Обычно для ТОЧНОГО отображения товарного учета на складе работник склада должен сообщить менеджеру, ответственному за заказ, что пришло больше товаров, чем указано в документах.
В соответствии с принятыми условиями работы в организации может производиться либо внесение новой строки в Заказ покупки, либо оприходование на склад по какоим-то заранее указанным условиям (уточняю, что зависимость от оплаты пока не рассматривается).
Если поставщик хочет за перепоставку денег, то 100% нужно создавать новую строку в заказе (новый заказ), чтобы принять на себя эти дополнительные финансовые обязательства. Если не хочет, что либо строка в заказе с разностным кол-вом и 0 суммой или товарный журнал с требованиями, которые выдвенет бухгалтерия.
ERROR(
Text002,
Если не "исправлять" заказ, то новый заказ на разностное кол-во (возможно даже на разные склады, чтобы не мешались) или товарный журнал на оприходование товара (если поставщику не нужно платить за этот товар денежку.
P.S. Хотя у нас привыкли "замыливать" перепоставки и при запрете на исправление заказа именно такой сценарий может иметь место.
Старый 09.01.2008, 11:11   #4
iliah_imported
Всем спасибо за интерес к эой теме
Сыра бесплатного не бывает
Мы заказываем материалы специальных цветов
Товары могут быть получены по следующим документам
Invoice
Packing list
Delivery note
временной промежуток до получения Invoice может быть до 60 дней
В один Invoice могут входить несколько Packing list
Менеджер делает заказы
Кладовщик принимает товары (обычно в поставке совмещены товары с разных заказов)
Бухгалтерия обрабатывает инвойсы (обычно в инвойсах указаны номера Packing list или Delivery note) добавляя к стоимости товары транспортные и прочие услуги.
Старый 09.01.2008, 15:35   #5
RedFox is offline
RedFox
Invoice
Packing list
Delivery note
В любом случае сначала менеджеры предположительно договариваются о поставке (иначе Вам такого навезут, что потом не расчитаетесь ), а потом привозят. Правильно? В этот момент делается Заказ с предварительно необходимым количеством.
При приемке товаров в документах указывается по какому документу они приходят? Если указываются номера (или какие-нибудь другие инедтификаторы типа "External Document No."), то можно без проблем воспользоваться динамическим созданием "Warehouse Receipt", на именно на соотвествующей форму найдите и попробуйте применить функционал получения исходных документов "Function" / "Get Source Documents.."
P.S.Можете добавить совй идентификатор или что-то типа того.
Ну а Packing list уже обсуждали ранее в этом форуме. Вам нужно выбрать только подходящий вариант для Вас.
Старый 09.01.2008, 18:10   #6
iliah_imported
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
В том-то и проблема, что поставляют не согласовывая предварительно.
наличие персонала
1 шт. менеджер
2 шт. кладовщиц
1 шт. бухгалтер
позиций которые надо исправлять ~1500 в месяц
"Function" / "Get Source Documents.." обычно выдает от 5 до 40 строк для одного поставщика
и попробуй объясноить кладовщикам что Navision ето дико удобно
Старый 09.01.2008, 18:14   #7
iliah_imported
А что будет если убрать ету проверку
ERROR(
Text002,
(в смысле подправить типа "а с манагером не надо ли согласовать это ")
Проверил, трогать не рекомендуется!!!!!!!!!!!!!!!!(09.01.08 22:00)
Старый 09.01.2008, 19:08   #8
Goa_imported is offline
Goa_imported
Аватар для Goa_imported
5 / 10 (1) +
Ничего хорошего, ПМСМ, из этого не получится.
RedFox все прекрасно описал, как должно быть.
Хотя, если только поменять Text002 - почему бы и нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
